Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
quadrotony писал(а):
чему вы называете корсара недоводянкой?
По тому, что от водянки, раз уж платишь больше, ожидается большее/лучшее. А если "лучшее" логически оценив характеристики - такое же или мало отличающее от воздушников, или получено при неудовлетворительных иных характеристиках/способах (шуме/выбору мощнее комплектных вентилей/выбросе тепла в корпусе), то и назвать можно - "недоводянкой". Кстати, для корсароподобных клонов асетековских водянок ЕСТЬ своя ниша. Правда, имхо больше часть покупающих такие водятся не ей, а красивыми циферками в тестах с ущербной методикой тестирования, и мифологической крутостю воды. Ниша их - охлаждение на уровне лучших воздушных, но с больше гибкостью установки. Можно втюкнуть в многих корпусах, где большие воздушные башни попросту невлезут по габаритам, или будут мешать к примеру некоторым иным компонентам в околосокетном пространстве (к примеру памяти с повыше радиками).
Последний раз редактировалось Church 05.06.2013 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
почему вы называете корсара недоводянкой?
дело в том, что "нормальная" СВО предполагает высокую производительность, возможность расширения, качественные компоненты и пр. в случае же с корсаром (да и кракеном или любыми другими клонами асетековской LCLC платформы) мы имеем производительность на уровне топового воздуха +/- пару градусов, практически полную невозможность модификации/апгрейда/расширения и компоненты далёкие от водяночных "стандартов": слабенькую помпу, корявенькие и ломкие шланги, алюминиевый тоненький радиатор, часто дешёвые (шумные) вентиляторы и т.д. основной смысл при постройке производительной и тихой СВО - хорошая радиаторная площадь+качественные вентиляторы и помпа с хорошим расходом для данного контура. а здесь всё наоборот
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Всем привет. В продолжении моего вопроса из Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 #10894074 В начале недели приехала коробка со всеми компонентами заказынными мною. Собирал контур несколько дней (вечерами по несколько часов ) Собранный контур, но еще пока не заправленный жидкостью я зафоткал. Теперь перед заправкой контура появились следующие вопросы: 1. Как сильно нужно закручивать фитинги в водоблоки и т.п? Я закручивал настолько сильно насколько позволяла рука крутить. 2. Как сильно нужно закручивать обжимную гайку у фитинга? Их закручивал так же как и в первом вопросе. 3. Прошу посмотреть фотки моего собранного контура и указать мне на мои ошибки или недочеты в сборке (сорри за качество фоток, т.к. фоткал на мобилу ). 4. Кто может написать небольшое поэтапное руководство о том как заправлять контур жидкостью? Конечно, сначала когда заправлю, то запущу контур без включения компа . 5. Отверстие которое есть на верху резервуара должно быть всегда закручено т.е. контур должен быть герметичен? Через него же нужно заправлять контур жидкостью?
Если будет мало информации на фотках, то могу еще и видео на ютуб выложить. Еще доп. информация. Конфиг в профиле актуальный. Проц был скальпирован и заменен термоитерфейс на ЖМ Coollaboratory Liquid Pro. Т.е. ЖМ и под крышкой и на крышке проца. Проц после скальпирования проверял, запуская комп с установленным водоблоком (в биосе все вроде было норм: память/видяха и т.п.) Также крышку не стал приклеивать на герметик к подложке проца, т.е. крышка прижимается к кристаллу сокетным зажимом и водоблоком.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
Mad Max
зря,затягиваю от руки + ключом чуть подтянуть ,что прокладку не повредить) ( при установки фитингов использ. ленту фум )
с этими проще до упора)
по мне так не совсем удобно заправлять контур... +рез стоит низковато ... имх..(могут возникнуть труд. с выгонкой воздуха из системы...)
ничего сложного ,) ( заливаешь рез . почти полностью , включаешь пк , жидкость расходится по системе и в этот же момент доливаешь жидкость в рез причём желательно так что бы в резервуаре уровень не падал до самого низа, (что бы помпа не хватала воздуха, ) на длинных контурах приходится заполнять рез по два -три раза (с вкл и выключ пк когда рез опустеет ) ,когда жижа заполнить все контуры , выровняешь уровень жижи в резервуаре .
нет не должен) жидкость как заправлять будешь? правильно через него! ,после заправки контура закрутил немного(можно особо не затягивать первое время , т.к воздух в системе будет немного..)
С этим понял. Просто у моих фитингов нет вырезов под ключ шестигранный, только у угловых есть.
Не понял фразу. т.е. ключом не затягивать, а достаточно руками затянуть?
Буду заправлять контур уберу диски на время. Просто резервуар помещается только в эту область. Больше я не нашел места куда его можно поставить. Корпус маловат все-таки .
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А какой уровень жижи должен быть, т.е. сколько по высоте должно быть?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Еще вопросы: помпу я подключил к фанконтроллеру, а скорость у помпы переключателем выставил на 5. Т.е. если ручка контроллера выкручена на максимум, то это будет максимальная ее производительность? В шланг попал маааленький его ошметок, когда обрезал и подключал к радиатору. Это может навредить контуру или чему либо еще?
если нет меток мин -макс , можешь какой хочешь поставить (середина , или почти полный ) как больше нравится )
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
по скорости хз , у меня помпа другая) (но 5скор. шумновато наверно будет да и контур не удобно заправлять на макс скорости)))... с кусочком шланга сложнее ... насколько он маленький) ... но лучше его вытащить...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Зря. ФУМ можно использовать только для безнакаточных резьбовых соединений, которые не предусматривают другого уплотнения. Если у фитинга есть уплотнительное кольцо, ФУМ бесполезен и даже вреден - его ошметки внутрь попадают и забивают как каналы ВБ, так и помпу. Проходил уже.
если всё аккуратно сделать ни чего не попадёт ) , да и фитинги вряд ли дадут микро протечки. (при установки водоблока вк , проверю какие последствия принесла фум в контур...)
msi p45 Я тоже раньше мотал ФУМ везде (10 самодельных фитингов в самодельной СВО), пока однажды не обнаружил в импеллере помпы и водоблоках белые лохмотья. Оказалось, это были остатки ФУМ, которые попали в контур при одной из разборок. После этого я оснастил все фитинги нарезанными из куска шланга кольцами и отказался от ФУМ.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Нафик-нафик. У меня в контуре было около трех литров и 170мм 150мл (или 274мл) резервуар. Вставил воронку в дырку, приготовил две полторашки жижи/дистиллята, включил D5 на 1-й скорости и подливаешь В ПРОЦЕССЕ.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
у меня нет скоростей)) но есть длинный контур с двумя радами 3х120мм , вот и приходилось изгаляться разок , потом то помпа схватывала всю остальную жижу )
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Не,ну ФУМ-ленту на заводских фитах пользовать - это конечно изврат и лишнее,если не сказать,что вредное... Фитинги желательно не просто от руки вкручивать,а проверять инструментом,что фит максимально вкручен - на своих фитингах ни когда не мог закрутить полностью руками,а применяя ключик Всегда докручиваются на 1\3 оборота - давится O-Ring... Для накидной гайки которая фиксирует шланг хватит и руками до упора без примения инструмента и без фанатства руками конечно... При заправке способом старт-стоп-с доливкой не забывайте,что в контуре воздух и при останове помпы\помп уровень ЖиЖи в резервуаре поднимается на определённую высоту,т.е. при заправке таким способом не заливайте ЖиЖу под самую завязку резервуара(особенно это касается при заключительных доливках в контур) - оставьте пол резервуара ЖиЖи и далее удаляйте воздух из контура...Как контур деаэрируется,уровень ЖиЖи в резерваре будет постоянен - вот тоды и заполните резервуар почти полностью,оставив под крышей воздушный карман 1-2см(хотя можно и не оставлять - кому как нравится). ...
p.s. для Гарантированной обтяжки компрессионных фитингов и их гаек\адаптеров\переходников в своей системе и во имя целых кожных покровов моих пальцев,а так-же для беспроблемного доступа к Любому узлу системы,смаклачил наборчик ключиков с определёнными размерными хар-ми,как внутренними(зев),так и внешними - незаменимая штука получилась однако..! Под новую формацию адаптеров этой компании был создан ещё один ключик с определёнными хар-ми(на фото отсутствует),всё такой-же конфигурации... Более 3-х лет служат верой и правдой рукоблудные ключики - советую присмотреться и взять на вооружение,особенно владельцам метизов от этой конторы... По-поводу универсальных инструментов в стиле "шведик" - и рядом не валялся с его габаритными хар-ми - почти ни куда не возможно подлезть в собранной системе...ну Вы меня надеюсь понимаете...
Ребят сори за оффтоп, но у меня сегодня день не удался. СВО собрал, контур запустил. Течей не было все было норм. Воздух выгнал, но все-равно микропузырьки остались кое-где. Комп поработав чуток (я успел некоторые тесты прогнать) после перзагрузки больше не стал грузить ни один из биосов. До этого была проблема с залипшим множителем проца .
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, tonygks и гости: 14
