Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
REAN1MAT0R Требуется снять размеры с радиатора и сверить с размерами DEMCiflex Magnetic Fan Dust Filter - Custom Filter for Quadruple 120mm Radiators or Fans: Inside Mesh Diminsions = 20 5/8" x 4 11/16" (525mm x 120mm) Outside Border Diminsions = 21 1/4" x 5 7/8" (540mm x 150mm) Ежели совпадают размеры,то вкручиваем в отверстия для крепления карлсонов болтики с потайной головкой,т.е. тем самым делаем минимальной высоту возвышения голов болтов над радиатором(болтики конечно из чернухи и могут быть чернёными или хромированными,проверить комплектные магнитом),но и так,чтобы магнитная рамка фильтра могла достать до головок болтиков...Обращаем внимание на длину болтиков,чтобы не пробить радик при вкручивании... Усё... Сей фильтр чмяк на радиатор и ни куда не денется...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Хмм, почему то кажется, что не водяная проблема. Если с охлаждением ок, течей нет, единственное что "от водянки" чем то может влиять - включенная в биосе проверка на работоспособность/обороты cpu вентиля, но раз даже не грузится, то наверное не причем. Хмм подумав дальше - может где то/что то коротит? На маме/чипсетах есть водоблоки? Пробовал запустить такие сняв/поставив временно назад воздушное СО, и поочерёдно ставив обратно по водяному блоку обратно? И уверен что в маме/в бивисе проблема, а не скажем в видюхе? Какие симптомы/бибикания от мамы при включении? Как те соотносятся с мануалом вендора?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
atlonn магнитить на болты не вариант, не удержится - тяжелый фильтр сам по себе ида. фильтр в длину больше 4х120 радиатора. не обрезать ведь его. а если пустой конец фильтра будет болтаться - не айс
REAN1MAT0R Т.е. Вы желаете присунуть к меньшему радиатору больший фильтр..? Вам не кажется,что внешний вид будет уродливый..? Планируемое положение в пространстве такого чуда..? Как вариант увеличить поверхность контакта магнитной рамки фильтра с болтиками,но не со всем с ними... Берём полосу металла обладающего магнитными свойствами(к примеру Ст3 ака чернуха),шириной 0,5-0,7мм и длиной с радиатор... Размечаем и сверлим отверстия под болтки(длинная сторона радиатора),конечно зенкуем под потай болтиков... Красим полосу в нужный цвет... Прикручиваем 2 заготовленные полосы к длинным сторонам радиатора...Конечно делаем всё с мыслью,чтобы изготаливаемые полосы не выходили за габариты радиатора... Усё... Подносим этот фильтр к этой конструкции - он прилипает... Площадь контакта весьма велика получится и держаться будет как нужно... Ежели сделать всё аккуратно,то будет выглядеть как заводское...
Вам правильно кажется...Чисто совпадение... Предпосылки описаны самим ТС...
Mad Max писал(а):
До этого была проблема с залипшим множителем проца
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Беларусь, Минск
подскажите пожалуйста, буду апгрэйдить пк с 775 (q6600) на 1155 (2550k), хочу съэкономить на водоблоке Zalman WB5, его и хочу оставить, собственно вопрос вот в чём, из за значительного уменьшения площади ядра цп данный водоблок (вернее его внутренняя игольчатая структура) не сильно потеряет в эффективности по сравнению с современными водоблоками?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Краснодар Фото: 7
Добрый вечер, у меня давно возникла проблема, но времени не было спросить... В общем, имеется контур, проц,рад 360 xt, видео, рез, двойной топ с 2 помпами на 1 контур, рад 240 xtx, и на проц. Проблема такова, если закрываю заглушку на залив в рез, то у меня при выключении системы,со временем, начинали течь 3 фиттинга, именно в районе топа. Решилось открытием заглушки на залив. Спрашивал людей, говорили что из-за образования высокого давления, т.к 2 мощные помпы. Так уже 3 месяца. Видел множество систем на видео, фото, у всех залив прикручен, хоть верти корпусом потом. Скажите, как решить?
Igor237rus Не качественные\не добросовестно смонтированные 3 фиттинга, именно в районе топа... Моща помповой составляющей апосля их останова ни коим образом не могут влиять на протечки - они остановлены и всё тут...
Igor237rus Демонтировать проблемные фитинги и произвести досмотр с пристрастием - сохранность уплотнения(O-Ring),правильное его положение в канавке фитинга(вызывающие подозрения заменить),внешний вид самого фитинга должен быть безупречен... Определить откуда именно травит - сочленение самого фита с топом\радиатор\резервуар иль всё-таки из-под гайки(шланг)... Ваши фитинги от ТОП-производителя и можно сказать являются образчиком идеального компрессионного фитинга... Выявить откуда травит - принять меры..! Напомню,что размеры шланга по IO\OD должны совпадать с таковыми размерами компрессионных фитингов...
p.s. у себя вижу 3 D5 Vario в серии на один контур + ЖиЖа на основе пропиленгликоля(высокая проникающая способность - выше чем у воды) и за много лет эксплуатации контура не видел ни разу проблем с компрессионными фитингами используемыми в проекте...
поищите так же nzxt kraken x60. тоже 2*120 радиатор, люди хвалят
Полностью согласен. Радиатор NZXT Kraken X60имеет габариты 314х139х26,5 мм. Система охлаждения укомплектована тандемом 140-миллиметровых фирменных вертушек FX-140. Их скорость регулируется PWM-контроллером и изменяется в промежутке 800-2000 оборотов/минуту. Воздушный поток, создаваемый одним вентилятором, составляет 54-98,3 CFM, а их шумовой уровень равняется 21-37 децибелам. Основаны вертушки на гидродинамических подшипниках со сроком износа 35000 часов. Результаты тестов на охлаждение получились выдающимися. Мощности СВО с избытком хватило на охлаждение шестиядерного процессора до шестидесяти градусов. Шумовой уровень вентиляторов системы при этом не высок, а помпа вообще не создает шума.
atlonn писал(а):
atlonn
Насчет того что фитинги хорошие я знаю, вот насчет резинки не раз слышал, что из-за нее может быть утечка, буду разбирать проверю, а за помощь спасибо=)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
PioNeeR_ma не совсем понял в чём "понт" закачивать тёплый воздух с переднего радиатора в корпус, чтоб потом им же продувать верхний радиатор... умом то я понимаю, что там 2-3* разница, но сердцу неспокойно
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Vetalar Так внутренности хоть как-то продуваются. Всё таки остается память, питальник.. А движение воздуха есть. Ну не делать же всё на выдув. Тогда подсос будет только снизу через решетку.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Приветствую. Не подскажете, какую роль играет объём резервуара в контуре? Есть вариант, точнее надо заменить резервуар и есть два варианта покупки нового: - Bitspower Water Tank Z-Multi 150 - Bitspower Water Tank Z-Multi 250 Вот для моего контура какой резервуар будет предпочтительным? Видеокарт будет потом установлено 2 или 3, в остальном без изменений.
