Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 743 из 967 • <  1 ... 740  741  742  743  744  745  746 ... 967  >
Фото: 619
atlonn
nag77
нуу, у кого как... у меня такая картина наблюдалась только в двойном топе (ЕК) при расположении чуть ниже резервуара и выше ватеров, смена высоты радиатора ситуацию не исправляла... писал про это уже... при установке помп в дабл-топ образуется приличный "карман" с воздухом и при старте помп, в следствии не полной залитости из-за расположения в плоскости (единственное объяснение) они "молотя" на полную, создавали пену.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 53
Всё так и есть. На начальном этапе помпа/помпы работают миксером и чем больше воздуха в них и чем выше обороты, тем больше они взбивают пены :D
Доброго времени суток, подскажите помпу: будет водоблок с активным бекплейтом на 3090 FE, радиатор на 3 секции. Хотелось бы помпу вертикальной ориентации + резервуар небольшого объема (не очень длинный) и желательно чтобы помпа крепилась к радиатору. Нужно чтобы помпа не издавала высокочастотного шума (как я понял это не проблема - достаточно взять мощную помпу и снизить обороты).
Есть что-нибудь такое? Желательно чтобы из-за бугра не везти (днс или онлайнтрейд), ну или есть какая-то прям идеальная помпа, то можно и из-за бугра
Фото: 53
Ты не поверишь! Её зовут D5. И она одна единственная. Покупай и вези её откуда хочешь и ориентируй её как хочешь и крепи её, к чему захочешь...
D5 это разве не разновидность конструкции помпы (есть d5, а есть ddc)? Мне бы по-конкретнее, какой производитель лучше? И желательно набор помпа+резервуар+крепление, т.к. я первый раз собираю водянку и хочу минимизировать возможность ошибиться с компонентами
Дай подай до болта и винта, прошерсти магазины, убей время и выдай человеку перечень) Надо немного поднатужится и разобраться самому в основах. А то такое впечатление , что мы еще должны и отжаться.
Я зашел спросить про помпу в профильный раздел, может кто-то пользуется такой и доволен, или знает подходящую модель. Причем тут разобраться в основах, когда есть 2 вида ddc и d5, мне советуют d5 а их у каждого производителя целые линейки, 50% помп, если не больше, это d5. Если ты не можешь подсказать, можешь поднатужиться и ничего не писать. Понимаю что с 17к постами это не так просто, ведь уже рефлекс, но нужно же стремиться к лучшему, правда?
покупаешь D5 у EK, Aplhacool, Watercool, Aquacomputer к ней нужный резервуар и крепеление какое нужно - вроде особо ничего сложного.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
если нужно крепление к радиатору можно готовый комплект (помпа + резервуар + крепление) купить у Watercool или Aquacomputer, думаю у остальных тоже есть.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Спасибо!
Фото: 235
Fiacko писал(а):
подскажите помпу:
Например от ekwb https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... eeved.html
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... _pump.html
Вот от aquacomputer
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... ignal.html
А топы с резом вариантов много так сложно сказать какой будет лучшим для тебя.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Спасибо, как-то так получилось
Фото: 235
Я бы такой кронштейн взял
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... m_fan.html
Как вариант вот это ещё можно и у него стеклянная колба https://www.evopc.ru/catalog/pompy/pomp ... rom/35406/ но кронштейн на радиатор походу надо будет из Германии заказать https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3855 ну или если корпус позволяет прикрутить не на радиатор, а к корпусу.
Да, такой кронштейн лучше. Насчет помпы от Aquacomputer подумаю, спасиб
Фото: 235
Вот в онлайнтрейде есть 59167 я бы ещё рекомендовал жидкость ЕК прозрачную, шланг ZMT 10/16 ну и фиты 10/16
понял, благодарю :good:
Фото: 41
раз зашел разговор о креплении помп, то крепление HEATKILLER (120MM) не подходит к топу HEATKILLER D5-TOP. разная ширина между отверстия крепления. пришлось сверлить новые отверстия.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Если че я тож так же собираю,и тож первый раз :hi:
Тип ЦП HexaCore Intel Xeon X5675, 4100 MHz (21 x 195)
Системная плата ASRock X58 Extreme
Всего 24574 МБ
День добрый. Такой вопрос возник. Собрал себе контур с помпой от barrow spg40. Вопросов пока к ней нет, но думаю взять что нибудь понадежней. Нашел на вторичке несколько вариантов и хотел бы узнать у знатоков мнение. Собственно вот:
1. EK-D5 PWM G2 Motor
2. Koolance D5 PMP-450
3. Laing D5 EcoCirc D5-38/810N
Есть ли смысл менять, и у чем отличия у данных моделей?
Заранее спасибо
Имеющийся топ под barrow spg40 совместим с классической D5?
Да по идее должен, конструктивно форма одна и та же, хотя могу и ошибаться
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 18
