Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 362
CHiCHo
В любой инкарнации эти вертушки (Боинг - без обид) - гуано мамонта. Он шумит уже от 1100 об., ни о каких 2000 об. в жилом помещении не надо мечтать, все соседи сбегутся избить
2000rpm согласен играть невозможно. на 1500-1600 нормально. по температурам в cinebench23 10минут разница между 1600 и 2000 обычно 1 градус, может быть иногда 2
Там и радиатор толще на 10мм и больше по размерам. Судя по тестам на хоботе 420 Арктик прилично превосходит 360й Асус. https://www.ixbt.com/cpu/coolers/liquid-i9-7980xe.html Правда в твоем случае узким местом будет именно съем тепла с процессора, нужно будет скальпировать чтобы хоть частично решить проблему.
Ханыга, у Арктика на максимальной производительности 308 Вт при 34 дБ, а у Асуса 318 Вт при 46,4 дБ. Наоборот, Асус превосходит, просто прилично шумнее. Мне не хочется спереди ставить по двум причинам: 1. Процессор будет охлаждаться лучше, а видеокарта и ОЗУ хуже, так как горячий воздух будет дуть внутрь корпуса. А видеокарта у меня тоже горячая, а будущая какая-нибудь 4080Ti будет ещё горячее. 2. У меня спереди стоят 3 больших вентилятора по 140 мм, просто переставить их наверх не получится, нужно будет их продавать, а наверх покупать 3 120 мм вентилятора. А это всё заморочки.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: boeng, а зачем 2000 оборотов в играх? У меня даже жыжабайт моя не раскручивается в играх быстрее 1000 rpm, а процессор 50-60 градусов при этом.
_________________ 9950X3D2, 64 ГБ 6200CL30, 32 ГБ Gigabyte RTX 5090 Gaming OC, ASUS ROG Strix X870E-E Gaming, MSI MEG 1300 Вт, MSI CQPX 34" 240 Гц QD-OLED Sony PlayStation 5 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Судя по постам, есть недопонимание работы СВО и АИО. Толщина радиатора слабо влияет на отвод тепла. Размеры радиатора (площадь) влияет. Это к отличиям 420 от 360. 420 точно мощнее, Вт на 80-100. Дельта воздух/вода зависит только от скорости вертушек (на одинаковых АИО). Точнее, от V прокачиваемого воздуха. Шум зависит от скорости вертушек и объема продуваемого воздуха. При одинаковой прокачке ВСЕ вентиляторы примерно одинаково шумны, +-. Разница в 10 дБ - это разница в 10 раз по мощности шума, 6 дБ - это отличие "на слух" в 2 раза (громче/тише) - увеличение амплитуды шума.
С этими вводными можно сделать вывод что 308 Вт при 34 дБ и 318 при 46 (разница в 12 дБ - это увеличение амплитуды шума/воспринимаемой громкости в 4(!!!) раза) - это полный разгром и провал АИО 360. Почему Артик настолько лучше? Потому что площадь 420 выше, но и толщина всех Арктиков тоже выше на 1 см, чем типичный рад АИО. У любой АИО 360 нет ни одного шанса против Арктика 420 при равном уровне шума. Ни одного.
Почему слабо? Общая площадь ребер то больше будет. При одинаковой плотности оребрения разумеется. Просто потребуется больший поток воздуха, чтобы продуть его так же как и более тонкий.
Мне кажется шум не зависит от скорости вертушек, только от объема воздуха. Если не брать в расчет плохие подшипники и прочий брак.
Разница минимальна. С увеличением толщины для сохранения какой-никакой продуваемости уменьшают плотность ребер. То есть площадь если и увеличивается, то мало. Плотные толстяки начинают работать только на высоких оборотах вентилей, что приводит к доп шуму, есессно.
Формально очень близко к этому. Но крыльчатки разные, кое-какие отличия есть. И толщина разная тоже. При одном шуме Т30 производительнее А12, из-за толщины. Арктики серии Р вообще работают хуже на одинаковых с другими оборотами. И только при разгоне, когда шум почти равен оппонентам, они качают +- так же. Только вот 1700 об. на Р14 - это тихо, но слабо, на уровне 1100-1200 обычных вертушек.
Брак да, а подшипниками можно и пренебречь, если в корпусе стоят. Я не слышал очень громких вентиляторов, если они без брака, а треск мотора на полуметре уже не слышно от любого фена.
CHiCHo, зато при более высоком уровне шума они могут быть эффективнее, чем 420) А для меня это важнее, так как максимальный шум будет только в бенчмарках при 250Вт+, а в играх 100-150 Вт, там будет всё тихо.
К арктику можно купить любые эффективные и быстрые вертушки и тешить самолюбие процессора в стресс-тестах. Сииильно больее эффективно, чем АИО 360. Выбор сам по себе Рога не вызывает особых вопросов с моей стороны - ну, нравятся рюшечки - и ок. Вопрос у меня вызывает странное желание сменить АИО на такую же, ровно такую же от помпы с креплением до радиатора, но просто с другим экранчиком. 2500 об. от Гиги будут эффективнее, скорее всего, чем индарстиал нокты на Роге. Ну или +- одинаковы.
мне кажется, Асус будет получше
Есть какие-то основания для таких ожиданий. Просто еще разок повторю: это абсолютно одинаковые АИО, от одного ОЕМ производителя. До винтика. Разные только вертушки и экраны. С таким же успехом можно просто купить индастриал нокты и поставить их на гигу. Если Гига просто не нравится - да, это аргумент для замены, каждый имеет свою тз на предметы мира.
Serguei1988
да не, гига очень даже нравится, просто хотелось бы поболее Вт снимать
не думаю что будет какая-то разница по эффективности что gigabyte 360mm aio что asus rog. разница может быть если разные вентиляторы и обороты. другое дело что Asus ROG Ryujin II это реальный эксклюзив (на всем форуме только два таких владельца такого охлада. ты и я=) с самым крутым экраном, дизайном и очень высоким уровнем сбокри и покраски. чего нелзя сказать про первую версию Ryujin. и гарантия кстате у Asus RPG 6 лет. сколько у Gigabyte?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 8
Serguei1988 Ты уже заказал асус? Прогони тесты со скринами на своей старой водянке, а потом тоже самое на новой. Обороты вентилей тоже чтобы видно было. И выложи потом сюда, если не трудно, интересно сравнить будет.
CHiCHo, да, это оно. Но официально нигде не утверждается, что это Asetek. Возможно, там Asetek 6-го поколения. Кто-то писал, что у них своя помпа, изменённая.
boeng, у Gigabyte гарантия 3 года.
Ханыга, заказал. Обороты вентиляторов в утилите по управлению показывать?
Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды: Ханыга, какую методику использовать? Я просто повышал PL1=PL2 до тех пор, пока СЖО в Прайме95 справлялась. Либо делать без лимитов и смотреть, на каком потреблении остановится потребление внутренней логикой процессора. Но в таком режиме есть шанс, что из-за пика потребления будет синий экран. Можно ещё в AIDA FPU затестировать.
