Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24923 • Страница 745 из 1247<  1 ... 742  743  744  745  746  747  748 ... 1247  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Ханыга, на процессоре лимиты ставить или без лимитов?
9950X3D2, 64 ГБ 6200CL30, 32 ГБ Gigabyte RTX 5090 Gaming OC, ASUS ROG Strix X870E-E Gaming, MSI MEG 1300 Вт, MSI CQPX 34" 240 Гц QD-OLED
Sony PlayStation 5 Pro
Фото: 266
Serguei1988
Главное в этом деле показать температуру в помещении в обоих случаях
Статус: В сети
Фото: 8
Я думаю без лучше.
Lian Li galahad как то разочаровала. Разница по температуре в киберпанке между Lian li и моей старой alphacool после часа игры составила 6 градусов в пользу альфы. Площадка вроде ровная, помпу на максимум выставил. Даже не знаю, где мог накосячить.
Фото: 12
Поменял медный радик на алюминий , красавчик. :ok:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Ханыга, надо тогда понимать, что будет троттлинг, но, по идее, процессор должен сам отрегулировать частоты и потребление, чтобы не превышать 100 градусов.
А обороты помпы и вентиляторов я заранее выставлю на максимум.
Добавлено спустя 43 секунды:
Kiskik, Lian Li Galahad 360 вообще считается лучшей AIO водянкой. Везде самые лучшие результаты у неё, если, конечно, это не проплачено.
Добавлено спустя 49 минут 32 секунды:
Всё, я записал два видео.
Одно в полном стоке без лимитов, другое с разгоном всех P-ядер до 5,0 ГГц, e-ядра без изменений на 3,7 ГГц (всё, что выше, в AIDA64 уже троттлит).
Вот такие результаты (видео ещё прогружаются).
Сток.
СЖО: Gigabyte Aorus Waterforce 360
Fan Speed: 2486 rpm (max)
Pump Speed: 3160 rpm (max)
Intel Core i9 12900K 4,9 ГГц/3,7 ГГц stock, без лимитов (по умолчанию)
tокр. = 22'C
tmax = 86'C
Pmax = 222 Вт
Aida64 FPU Stress Test
Разгон.
Intel Core i9 12900K 5,0 ГГц/3,7 ГГц OC, без лимитов
tокр. = 22'C
tmax = 97'C
Pmax = 256 Вт
Выходит, что для какого-нибудь рендера, где все ядра на 100%, вообще не имеет смысла гнать.
Прирост мизерный, а потребление и нагрев растут в геометрической прогрессии.
А вот для игр можно хоть 3х5,5+5х5,3 ГГц + 8х4,1 ГГц разогнать.
Там полной загрузки по всем ядрам нет.
Представляю какой там гул стоит.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster, да, забыл добавить, что в непосредственной близости к вентиляторам шум 60 dB.
Системник стоит под столом. Над столом шум 50 dB.
Да это только в стресс-тестах и бенчмарках, в играх не слышно.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Вот и видео.
https://youtu.be/t694lPO5KFI
https://youtu.be/IqfQxgrqS9Y
Статус: В сети
Фото: 8
Если будет тротлинг тогда выстави лимиты.
Обороты не надо, интересно посмотреть именно какая AIO на каких оборотах какие температуры дает. Все в авто поставь короче.
Ханыга, я уже все снял. Подобрал, чтобы не было троттлинга.
Добавлено спустя 42 секунды:
Ханыга, в "Авто" СЖО так же на максимум выходит.
Фото: 71
Никто не вкурсе, модно ли поставить ek aio 240 d-rgb без креплений для 1700 сокета, но при этом у материнки есть отверстия для старых сокетов (1200, 115...) ? Просто есть вариант взять недорого, а креплений нет, заказывать у ек такой себе вариант.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Думаю да, площадки основания водоблока там должно хватать на крышку lga1700
there's no greater power than the power off ©
$SUI believer
Фото: 112
vanyaindigo
крч новый дипкул так себе, стоит дорого, эффективность не особо
фаворит 360 арктик... хотя лучше брать 280, ибо по тестам он даже на пару градусов лучше 360
Фото: 71
проверим скоро. там вся фишка в том что у 1700 крышка толще и нужны винты длиннее, но посмотрим, если что у ек напрямую закажу.
только если есть возможность установить на 1366...
115x меньше 1700
резьба на винтах обычно с запасом в пару мм до затяжки, думаю должно хватать тоже
Ещё на тему кастомайзинга.
Есть желание взять ID-Cooling ICEFLOW 240 и вместо родного водоблока - поставить фулкавер для 3070. ICEFLOW 240 интересна тем, что имеет помпу в радиаторе, и её свободно можно прикрутить на дно корпуса. Но нигде не нашёл информации по диаметру штуцеров в радиаторе, не понятно под какой они шланг, и с повторной заправкой придётся что-то мудрить.
Не проще ли за 1000р купить алюминиевый радиатор, за 2000-3000 ddc помпу, 4 фиттинга и шланг?
Фото: 232
тогда уж лучше медь но чуть дороже
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Велика вероятность, что там подсунут латунь вместо меди, и это более чем в два раза хуже алюминия. Тот же букски сейчас под видом меди клепает латунный трэш (медь у них кончилась в Китае).
Так что алюминий обойдется в 1000руб, а найти медный дешевле 5-6к врядли получится, а разница между ними будет пару градусов.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, SERO91988 и гости: 5
