Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Igor237rus писал(а):
Идти будет с реза вниз, в любом случае будет заходить в рад xt, а уже после, в помпы с топом,расположенные под ним, разве давление жидкости не прогонит ее через рад и не пустит ее в помпу?
Может получиться воздушная пробка, которая помешает жидкости пройти дальше. У меня между резом и помпой стоит рад 3х120, но стоит горизонтально (отверстиями вверх) и дополнительно есть заглушка для выпуска лишнего воздуха из контура, заполнение проходит нормально... Как будет в Вашем случае не знаю, пробуйте. Если нужна именно такая схема соединения, советую предусмотреть место для выпуска воздуха из контура за помпой, и обязательно учитывайте то, что сказал atlonn, помпы без жидкости запускать НЕЛЬЗЯ, могут очень быстро выйти из строя
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Igor237rus При желаемом Вами соединении высока возможность получить трупики помпы\помп + гемор с заправкой,т.е. что имеется ввиду --- помпа\помпы априори заливные,т.е. нужно обеспечить их ЖиЖей,вот почему рекомендация основная - резервуар над помпой и желательно без преград на этом участке,участок не большой длины и желательно без всяких выкрутасов...Рабочее колесо помпы\помп обязано быть утоплено в ЖиЖе не просто на старте,а ВСЕГДА при работе помпы\помп..! Сможете гарантированно обеспечить сие - добро пользовать...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Как понять для выпуска воздуха за помпой?
Имел ввиду соединить контур с атмосферой при заправке - для выхода воздуха из шлангов, чтобы он не мешал жидкости заполнять контур. Я использую заглушку в незанятом отверстии верхнего радиатора, выкручиваю ее при заполнении контура. Воздух выходит через это отверстие (а не через резервуар) и контур заполняется быстрее и легче, не образуется пробка. Чтобы жидкость легче прошла через рад к помпе выпуск воздуха надо делать дальше помпы (по направлению течения жидкости). Когда жидкость заполнит помпу - закрываем отверстие, помпу можно включать. Как-то сложновато получилось, но надеюсь что понятно...
Но все-таки подумайте еще раз, надо ли Вам это, если не уверены в себе - лучше сделать как советуют: рез-помпа. И при заправке следите, чтобы в помпе всегда была жидкость, если что - сразу выключайте...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Краснодар Фото: 7
Спасибо за советы, вот еще, имеется система в которой на днях сливал жидкость,нужно было кое-что поменять, вообщем залил и вот уже второй день не могу выгнать пропку в раде, в отключенном состоянии она около помпы, при включении идет звук бурления, и воздух идет в рад, из него уже не выходит, а может и выходит но очень медленно, на резе имеется залив, он открытый для выхода воздуха, вот час назад повысил обороты помп с 2 до 4/5, что скажите, как легче всего решить данную проблему?
На самом деле не все так страшно. Все что нужно - это немного подумать и собрать контур так, чтобы жидкость самотеком заполняла весь участок от резервуара до помпы, тогда проблем не будет. Говорю на основании собственного опыта, у самого схема контура рез-рад-помпа уже не один год... До того, как сделал выход для воздуха, бывал гемор с заправкой, но сейчас все нормально...
Полностью выгнать воздух из радиатора на маленькой скорости сложно, скорее поможет большая скорость потока. Если поток не сможет утащить весь воздух, то дополнительно покачивание/потрясывание радиатора. Если воздух будет опять затягивать в контур потоком в резервуаре - можно чередовать большую скорость помпы и среднюю/малую
мне всё гораздо проще, помпа прикручена к самому резервуару с низу, очень удобно да и плюс топ получается!) нет никаких помех между помпой и резервуаром. #77
кроме мерзкой вибрации, передаваемой на корпус и последующих прекрасных звуков
это Вы вообще о чем? резиновые амортизаторы в корпусе резервуара за которые он крепится к стенкам системника прекрасно справляется со своей задачей. нет ни шума ни вибрации!)
возможно ли собрать СВО для пассивного охлаждения i7 4770k@4.4ggz@1.212v? выбирается именно пассив исходя из затрат на вентиляторы и необходимость их обслуживания и прочее.. мне надоело тратить по 20$ на Scythe GentleTyphoon да Corsair SP120 вентиляторы (а замены то и нету почти ... Noiseblocker не долговечнее в этом плане. Arctic Cooling F12 кое как приходят в норму если о них постучать и после покрутить на максимальных оборотах (это БРЕД!) ._.), которые начинают свистеть/трещать спустя пару месяцев на минимальных оборотах. остальные компоненты уже пассивные/не требуют охлаждения. максимально можно уместить 3x120mm радиатор с максимальной высотой около 90мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Mainner: Затраты на вентиляторы заменишь на затраты для на Много больше требуемого для пассивного охлаждения радиатора, +больше требуемого для него места в квартире/у стола, пусть ето не "цена"/"траты". Стоит ли? Люди на разогнанный i7 обычно ставят 2-3 х120 секции при активном охлаждении, захочешь ли ты увеличить радиатор на проц 4-10 раз для пассива? (сам даже не начинал с пассивом цацкатся, но помню из когда то читанной статьи по дизайну теплораспределительных радиков на електронные детали - упоминалось, если не ошибаюсь, что их размер в пассиве должен быть 4-10х больше, чем даже для слабого но активного охлаждения. Думай как об MoRa3 на один проц ) Прямой ответ на вопрос - собрать можно. Но из за сопровождающих минусов почти никто с пассивом не мается для современного железа с тепловыделением отнюдь не как у железа 15 лет назад. Плюс короткое уточнение - 3х120 в пассиве не хватит. Поставь хоть слабые (500?) вентили, пусть не идеальные и слабже, главное что бы заведомо удовлетворяли твои требования по шуму/долговечности/цене, так и так будет разумнее/меньше/еффективнее/дешевле пассива.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
всилу личного опыта, я в это не верю.
Mainner если частный дом, можно во дворе в земле закопать в траншее шланга метров сто и насос поставить в подвале. зимой и летом стабильная температура и пассив)) а так только подобное море справится с разогнанным процессором в пассиве.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
+1. Уж не знаю что там за конструкция, но у меня схожий набор - конфиг в профиле. Так на 5ой скорости Д5ой от вибрации не спасает ни самый толстый и изолированный фракталовский корпус, ни то что он стоит на ковре - её всё равно слышно. А бесшумный режим - это вторая и ниже.
