Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24916 • Страница 746 из 1246<  1 ... 743  744  745  746  747  748  749 ... 1246  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
ego0550 писал(а):
Не проще ли за 1000р купить алюминиевый радиатор, за 2000-3000 ddc помпу, 4 фиттинга и шланг?
Это будет конечно проще и дешевле, но менее компактно. У barrow был такой же радиатор с помпой, но ценник на него сильно задран
there's no greater power than the power off ©
Ну так ведь без резервуара воздух будет гонять по водоблоку и журчать.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
HotGuy писал(а):
ID-Cooling ICEFLOW 240
если ничего не поменялось , там 6мм ёлки литые в раде...
RTX 5060 рулит)
Господа, подскажите пожалуйста, сейчас установлена Arctic Liquid Freezer II-420, у неё вентиляторы и помпа работают от одного провода, то есть, регулировать отдельно скорость помпы и вентиляторов нельзя.
Вопрос такой - если, с помощью переходника, подключить вентиляторы в CPU Fan, а помпу в соседний разъём AIO Pump, нужно ли лочить помпу на конкретных оборотах, а для вентиляторов настроить кривую оборотов?
Просто многие пишут, что для помпы не гуд, если она постоянно меняет скорость оборотов и лучше её залочить и пусть она работает на одной скорости на постоянной основе.
Фото: 9
В целом можно, но есть нюансы:
Через разъем AIO pump помпа работать не будет (я проверял), подключайте в любой другой FAN разъём.
Обороты помпы показывать не будет, в настройках fan гнезда через материнку ставите управление dc 100% (или меньше, тут уже на слух).
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Это "прикол" конкретно этой AIO(Arctic) или всех касается?
Crusader писал(а):
или всех касается?
не всех, у "всех" мотня проводов, а здесь вывели на один
HansGRB7
Arctic следовало бы заняться разработкой своего ПО, раз уж сделали всё через один провод(это удобно, вопросов нет), чтобы можно было регулировать обороты вентиляторов/помпы.
не помешало бы, да, в целом она тихая, вопрос надежности больше интересует при постоянной смене оборотов
Фото: 9
Только Arctic вроде как, причем оно может меняться старой модели к новой)
На чем проверял? У тебя материнка Asus? Это у нее такие приколы.
pump.png [ 347.13 КБ | Просмотров: 510 ]
$SUI believer
Фото: 72
vanyaindigo у меня аио-ек регулируется через разъем)
"Для человеческой глупости нет патча"
Нашёл на Reddit ответ поддержки Arctic одному из пользователей:
Please use the CPU_Fan Header. The AIO Pump header will run on most boards on full speed. The single cable is to control the whole AIO. A seperate control is possible. You can unplug the fans from the integrated splitter hidden in between the fans.
Important details:
Please note that the cables from the fans are only 5cm long, either you use extensions or completely different fans if the cables are too short to reach the fan header.
Also the pump will never report any rpm values, this is intended and normal. Only the 1st Main fan will report the rpms but any rpm changes will take affect to the Pump/VRM.
The pump will run on full speed @40%pwm.
То есть, помпа начинает работать на полную мощность, если скорость вентиляторов 40%+.
Попробую тогда в биосе поиграться со скоростью вентилей. Думаю, тогда лучше зафиксировать в диапазоне 1000-1500об/мин, надеюсь не будет слишком громко🙂
Там помпа тихая даже на максимуме. И уж если производитель сделал ее регулируемой, то ничего страшного от этого не будет.
$SUI believer
Я про вентили, а помпа да, реально тихая, не сравнить, например, с Corsair iCUE H150i Elite Capellix - у друга установлена и там есть ПО, где можно регулировать скорость помпы, но ниже 2000об/мин опустить нельзя и небольшой гул от помпы есть.
Фото: 5
Crusader у вас гарантия 6 лет вообще забудьте про помпу и т.д
пока температуры в норме
RTX 5060 рулит)
Skylake i7
Это до 24 февраля она была 6 лет, а что сейчас, так это стандартные 2 года от магазина. Первые 2 года обслуживает магазин, а после, в течение 4-х лет гарантийное обслуживание берёт на себя Arctic.
Хотя, если у них есть СЦ в России и они ещё функционируют, то ок.
Наткнулся на необычную модель от Inwin
INWIN IW-LC-SR36PRO https://www.in-win.com/en/cooling/sr36-pro
Выделается она огромных размеров помопой-водоблоком, производитель заявляет систему из двух турбин, и гарантию в 5 лет
Фото: 266
Несколько напоминает Альфакул, может он и есть ОЕМ... А может и показалось.
Фото: 133
HotGuy писал(а):
Выделается она огромных размеров помпой-водоблоком, производитель заявляет систему из двух турбин, и гарантию в 5 лет
На i2hard-е обзор 240-й версии - ничего выдающегося: шумная помпа, очень шумные вентиляторы, эффективность обычная.
По-моему, кроме Фантекса с толстыми 30-мм вентиляторами, ничего интересного и нет.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
