Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31671 • Страница 746 из 1584<  1 ... 743  744  745  746  747  748  749 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
msi p45 писал(а):
а диаметр для чего пишут ? не путайте
а G1/4 это не диаметр?
Фото: 3
это резьба ,
я имею ввиду диаметр под шланг (3/8 -10мм) (1/2- 13мм) и т.д ,
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 47
это резьба ,
С какого перепою??? Это и есть трубный диаметр резьбы в четверть дюйма.Пруф.
Фото: 3
вопрос был про диаметр фитингов под шланг,на резьбу его не одеть ) это стандартный диаметр резьбы для сво пк
Фото: 47
msi p45 А, теперь понял о чем речь. Тут уже метрические размеры на присоединениях, согласен.
добрый вечер, собрал сво:
Комплектующие:
Intel Core i7-3770K 3.5 GHz
ASUS Maximus V Extreme
Crucial Ballistix Tactical Tracer BLT4G3D1608DT2TXRGCEU 4Gb PC3-12800 CL8 2Шт.
Crucial Ballistix Tactical Tracer BLT4G3D1608DT2TXOBCEU 4Gb PC3-12800 CL8 2шт.
HDD 500 Gb SATA-II 300
HDD 2 Tb SATA 6Gb
PCI-E DDR-5 ASUS ENGTX560 DCII OC 2DI 1GD5 (RTL)
DVD RAM ASUS DRW-24B3LT Black SATA (OEM)
Корпус Aerocool < Strike-X ST>
Блок питания OCZ Fatal1ty 750W
Система водяного охлаждения:
Водоблок EK-Supreme LTX - Nickel CSQ
Радиатор EK-CoolStream RAD XTC (420)
Помпа EK-DCP 4.0 (12V DC Pump)
Резервуар EK-RES X3 250
Фитинги EK-CSQ Fitting 10\16mm G1-4 - Black
Хладогент EK-Ekoolant Blood RED (premix 1000mL)
Шланг XSPC HighFlex Hose 16-10mm, 1m, Clear
Кабель менеджмент:
BitFenix BFA-MSC-4ATX45KK-RP 4-pin ATX12V
BitFenix BFA-MSC-24ATX45KK-RP 24-pin
Посмотрите пожалуйста всё ли правельно собрано. может какие то советы или пожелания у вас есть?
это моя первая сво. планирую дальше облагараживать железки водой поэтому прислушаюсь к вашему мнению.
при первом старте помпа сильно жужала и вырабатовала много пузырей или пены, оказалось налил мало хладогента.
и еще пугают странные бурления воды в резервуаре, хладогент я долил (сейчас не как на фото) в работающем состоянии жидкости в реервуаре (при макс оборотах) чуть выше лого ек + 1-2см пены\пузырей от бурления, нормально ли это?
заранее спасибо.
фото ниже.
DSCN0932.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 816 ]
DSCN0931.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 816 ]
DSCN0927.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 816 ]
DSCN0933.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 816 ]
DSCN0924.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 816 ]
Вопрос такой. А как называется правильно мост для соединения двух/трёх видеокарт между собой под СВО?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Так и называются "мост" (Bridge)
Eclipse1989 ну их кто производит? EK делает точно, а остальные кто делает...в какой категории искать-то?
в разных интернет магазинах\сайтах и тд все разделы по разному отсортированы, смотрите либо на оф.сайтах производителей или же по поиску.
Spell
http://overhard.ru/catalog/643/
DarkXanteR спасибо, их и ищем.
Фото: 15
Eclipse1989 ну и жесть. Фонтан собрал с соответствующими звуками. Чтобы в таком режиме все работало правильно, в резервуаре не должно быть воздуха вообще. Так что либо подсоединяй впрыск в рез снизу, либо доливай до упора воду, без воздуха в резервуаре.
обьясни почему так происходит если не сложно. (фонтан)
долить воду я еще больше не смогу, нужно сначало кранчик купить\поставить.
если я выход из помпы сделаю не снизу а сбоку (это для того что бы снизу место для кранчика освободить) - что нибудь измениться? вход будет сверху в любом случае, его менять не собираюсь.
Фото: 9
В этом резервуаре верхнее отверстие для заправки (в инструкции всё расписано). Но, если нравится журчание, можно и так оставить. :-) А как вы заправляли такую конструкцию? И как будете доливать потом?
журчание это только проблема восприятия, а вот постоянный воздух в системе это уже проблемы для СВО, в т.ч. ухудшение показателей...
Eclipse1989
заправляй до упора, чтобы не было потока который создает "бурление" жижи...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 20
Eclipse1989
с такой подводкой шлангов к резервуару у Вас каждый старт системы будет как заправка. со всеми вытекающими в виде воздуха в контуре и т.п.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Взял backplate от EK, обязательно термопрокладки ставить под него?
то есть в любом случае лучше вход и выход делать сбоку оба?
Eclipse1989
заправь до краев! Че, краев не видешь (с) :crazy:
у меня рез тоже так же заполняется, ед. что радик внизу, НО заправка все равно сверху, рез заполнен почти до краев, см 3-5 есть зазор, но он компенсируется трубкой
которая ниже уровня жижи.
