Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24910 • Страница 749 из 1246<  1 ... 746  747  748  749  750  751  752 ... 1246  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 9
Deadtruck писал(а):
В итоге заказал 360 Phanteks
Зачем? Там же даже фильтра нету спереди.
https://www.youtube.com/watch?v=bKt7-Swvu4I&t=1s
Уж лучше Deepcool CK560 какой-нибудь имхо.
Фильтр мне не нужен. У меня пыли не много. А надо 360 воду наверх...
Все буде КНР
Deadtruck писал(а):
Ну понятно что не плохие корпуса. Но не стоит там ничего, простите, 26000
Так как не были озвучены ни бюджет ни уточняющие требования, я предложил вариант подороже, как отправную точку, у них похожие модели есть и дешевле,
например вот эта...
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Cases/Mid-Tower-ATX-Cases/4000D-Airflow-Tempered-Glass-Mid-Tower-ATX-Case/p/CC-9011200-WW
Продуваемость передней панели вызывает сомнения, да и толк от фильтров я пока не понял, какая разница что чистить...или фильтры которые еще как то вынимать нужно или снять боковую крышку и за пару минут пройтись кистью с пылесосом, а фильтры к тому снижают поток воздуха.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
На выдув? Не будет ли оно тянуть горячий воздух от видеокарты и питальника матплаты?
По логике сверху лучше делать выдув, горячий воздух по законам физики поднимается вверх.
Хотя если корпус будет лежать на боку...
Последний раз редактировалось Alex_Str 30.09.2022 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Ещё раз скажу, у меня лёжа корпус. Спереди будет вдув, сбоку выдавать через aio 360. По другому никак в голову не лезет как организовать...
Все буде КНР
Логичнее поставить радиатор на вдув, чтобы он обдувался не нагретым воздухом, у меня по крайней мере так и о других вариантах я даже не думал.
У меня сейчас так сделано. Но:
Процессор и так холодный. Праймы я не гоняю 24 часа в сутки, а в реальной жизни под 360 водянкой он редко выше 70 градусов бывает.
Видеокарте наоборот не хватает воздуха. 3090 профильный очень сильно нагревается при отпущенном поводке PL даже при андервольте. Шумно.
Поэтому сменим DeepCool водянку на evga и Matrex 55 на фантекс...
Ну попробую.
Все буде КНР
У EVGA довольно шумные вентиляторы и кстати смысла брать 360мм никакого нет, 280мм по эффективности практически не отличаются, но при этом меньше шума, меньше требования к корпусу, компактнее, дешевле и тп.
Последний раз редактировалось Alex_Str 01.10.2022 15:37, всего редактировалось 1 раз.
360 уже есть, к сожалению или счастью, так что тут особо не вывернешься никуда.
А картинка вообще не в кассу. :) Это охлаждение VRM которого нет у EVGA... Да и кроме Арктика вообще, наверное, ни у кого нет.
У меня, кстати, на текущем Дипкуле, тоже очень умные вентиляторы. Я их залочил на 800 оборотах. Один фиг этого хватает, чтобы в реальной жизни не видеть температур выше 80 грд никогда.
Все буде КНР
На будущее..
Deadtruck писал(а):
А картинка вообще не в кассу. Это охлаждение VRM которого нет у EVGA
Ошибся ссылкой, уже исправил.
CRYORIG A80#77
InWin BR36#77
ASUS ROG Ryujin II 360#77
Поставил EVGA...
Вентиляторы на нем или гавно или бракованные...
При оборотах больше 800 - гудят. Не то чтобы шумят. Шумят они на 1200... На 2400 уже сравнимо с пылесосом. Но вот после 900 - противный зудящий звук как бормашина :(
Так как с гарантией, наверное, не буду связываться - что посоветуете из максимально тихих и эффективных 120к?
Что за EVGA? Там может быть на шарикоподшипниках вентиляторы? Из эффективных есть два топовых варианта по дорогой цене - noctua A12x25 или phanteks T30
Все буде КНР
Может быть резонанс, у меня похожее было когда вентиляторы были прикручены с внутренней части фронтальной панели, перед ними были полоски/перепонки корпуса и это скорее всего создавало завихрения и как следствие резонанс и гудение.
Из проверенных и качественных, но при этом не сильно дорогих посоветую Cooler Master SickleFlow 120, есть и версия с адресуемой подсветкой. Один без подсветки у меня на корпусе на выдув, два с подсветкой на 140мм у меня на радиаторе СЖО.
https://www.ixbt.com/platform/cooler-master-sickleflow-120-argb-review.html
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Это да, штуки хорошие, если верить тестам.
ego0550 писал(а):
Что за EVGA
evga clc 360 AIO
Спасибо. Поставил - нравится.
Все буде КНР
У них еще есть реверсная версия, особенно актуально если брать с подсветкой и ставить на выдув, чтобы было лицевой стороной наружу.
Не, подсветка идёт лесом. Купил обычные.
Кто-нибудь заказывал кит для устранения дефекта для Arctic liquid Freezer II?
Asus ROG Strix B850-E, Ryzen 7 9800X3D(5350)+AIO ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 rev.3, KingBank 2x24 6200cl30, RTX 5090 Palit GameRock, Samsung 990PRO 4Tb, Acer x34p.
Да, тут отписывались владельцы, что заказывали. Я также заказал.
$SUI believer
Все буде КНР
Я тоже хотел обычные, но 140мм есть только с подсветкой и только с адресуемой, хорошо хоть цена при это не удвоилась и не утроилась.
Я на новый год подсветку включал при выключенном свете, было прикольно, а учитывая что есть возможность выводить на нее например температуру процессора, чем теплее оттенок - тем выше температура, получается довольно интересно.
Заказывал, получил, поставил. Если есть какие то вопросы, задавайте.
Я купил адресные, других не было в комплекте по 3... Подключил к вентилятором на корпусе - все работает и погасил благополучно :)
А вот от материнки (профильной) не заработало. Странно, но при подключении к материнке на вентиляторах творится какая то вакханалия. Цвета прыгают и пляшут кто во что горазд. Ну так как они у меня все равно выключены всегда - забил, даже не стал разбираться.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Интересно, а от старой AIO водянки (DeepCool 360v2) можно ли использовать радиатор в кастомной воде? Хочу профильную 3090 на воду посадить. Очень она шумная.
Сейчас этот форум просматривают: FelisChaus и гости: 9
