Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
nag77 писал(а):
сознательно отказался от идеи датчиков и прочего
Это он так сказал? Мне видится более реалистичный вариант - редакция дала бюджет и вписывайся в него как хочешь. Или автор на свои рукоблудит и состряпал статью. Так я бы тоже датчики себе поставил, но постоянно что-то более высокого приоритета появляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Leonator писал(а):
Это он так сказал?
Нет, не сказал. Публичные статьи о СВО у нормальных авторов содержат данные мониторинга. А так на выходе - любительская заметка с претензией на проф. мастерство.
"Нубасам от нубаса"? Ну, тоже вполне себе жанр. Основное таки показали - если собирать воду как придется, выигрыш будет незначительным, а вот денег уйдет очень много. Только вот аудитория не вся способна это осознать.
Leonator да там аудитория, которая не видела никогда нормального СВО и убеждённые "нищеброды", которые воспринимают такие статьи о чём-то дорогом в их представлении как личное оскорбление.
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Leonator писал(а):
Нубасам от нубаса
Кхм, но это же самый нужный сейчас формат! Сбербанк и его нана-технологии, как и весь "экономический" форум олицетворяет Милохин, тиктокеры и прочая .... оккупировала мир. Че уж боржоми пить... А вбросы на вентилятор на главной странице оверов - это ж прям основа нового технологического уклада, угу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Очередной выпуск занимательной СЖО в графиках. В другой теме на фоне теорсрача провел несколько тестов. И хочу поделиться результатами. Сообразил, что длина шлангов позволяет вытащить радиатор из корпуса и примерно прикинуть сколько градусов добавляет к температуре теплоносителя в моем случае из-за его размещения внутри на "потолке". Имеем: - корпус define r5 - медный радиатор nemesis 420gts (30мм, высокое сопротивление потоку, отличная эффективность при низких оборотах вертушек) - помпа d5 - вертушки на 1000 оборотов - 2 водоблока CPU/GPU - расходомер high flow LT от aquacomputer - контроллер aquaero 5lt с 7 температурными датчиками - ryzen 3800x 4,2ghz 1.24v - gtx 1080 gamerock stock 120% powerlimit - нагрузка 370 спорных ватт(по софтовым датчикам CPU+GPU) Насиловал систему с помощью prime95 small fft и furmark 1280x720 noAA
"внутри корпуса 74литра"
"внутри корпуса корпуса 147лвч"
"снаружи корпуса 84литра"
"снаружи корпуса 150лвч"
Итого при 1000 оборотах вертушек разница в нагреве воды около 2-3 градусов(немного не дождался стабилизации температур). Это при условии хорошего забора воздуха спереди(тест проводил с открытой дверцей и сеткой у корпуса). При меньших оборотах вертушек нагрев воды будет на 3-4 градуса выше внутри корпуса чем снаружи. Ну и увеличение скорости потока дает очень небольшое снижение температур в моем конфигурации как на CPU так и на GPU.(буквально до 2 градусов при довольно высоком потреблении)
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2020 Откуда: РнД Фото: 0
Испытал сегодня Alphacool Eisstation VPP (с VPP755 V.3).
Совершенно ничего не понимаю. Конечно, можно делать скидку на то, что это вообще первый раз, когда я запускал/испытывал помпы. ) Так вот, в чём состоял процесс испытания: помпа запитывалась по молексу от БП с перемычкой. Вода бралась из тазика шлангом в помпу, из помпы возвращалась в тазик с сопротивлением в виде 2-х автомобильных топливных фильтров (не бумажных, а с сеточкой). Заполнить резервуар почти полностью как-то не получалось. В работе паразитные звуки, как будто воздух остался, или просто разбрызгивания по резервуару, или непонятно чего. Наверно, надо ещё раз испытать с видео. Сама по себе помпа вроде "тихая", но "воду" слышно слишком хорошо. Но, с другой стороны, если закрывается водой входное отверстие из резервуара, по идее, воздуху там вообще негде оставаться. Посмотрел по контактам Молекса - получается, она запитывается от 5 в? На первой-второй скорости поток "слабый". На 3 кажется достаточным, в том числе по давлению.
После испытал китайскую Freezemod FS4M-J. Вибрирует она конечно сильнее, но поток воды сравним. И намного меньше паразитных водяных звуков (и резервуара не было).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
ФЫВА-ОЛДЖ писал(а):
Испытал
Фигня полная это а не испытания. Надо делать реальный замкнутый контур из твоей помпы (которой место на помойке), водоблока и радиатора из тех, что будут у тебя конкретно стоять. А твои тряпочки, бумажки и фильтрики спрятать подальше и забыть о них. Когда будет работать реальный контур хотя бы сутки, то только тогда ты услышишь и увидишь, что примерно будет у тебя. И только тогда можно будет делать какие то выводы из увиденного и услышанного.
Продолжая: запустил Eisstation уже на на несколько часов, тоже с тазиком. ) Но улучшив первоначальное заполнение (штуцерами вверз). Очень положительное впечатление. На фоне блока питания помпу не слышно, нужно чуть ли не ухом к ней приближаться. Вода иногда булькает, в реальном контуре наверно воздуха в резервуаре надо будет оставлять минимум. Вибрации минимальны, наверно можно ставить и без виброразвязки. Выявился плюс растянутого заказа деталек: крепление вперёд к радиатору / вентилю на 140 для этой помпы наверно не очень походило бы, хотя она помещается. Наверно, лучше к заднему радиатору/вентилятору на 120 и и располагать этот топрез продольно.
ФЫВА-ОЛДЖ а зачем тазик. Просто один шланг в замкнутый контур и в резервуар заливаешь воду. Так и гоняешь. В чём испытание то заключалось, какие цели преследовались?
Что было, то и поставил. Хотел создать какое-то сопротивление за счёт фильтров. Проверял купленную помпу. Интересно же. )
Вот ещё вопрос: VPP755 v3 при включении выходит на максимальные обороты, потом они сразу возвращаются к указанным крутилкой? Это фича для облегчения старта, а не баг?
Комп стоит на полу возле окошка. На улице сегодня довольно холодно и ветер. С утра открыл окошко со сквознячком, температура ядра ГПУ с 33 градусов упала до 27.
