Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24907 • Страница 750 из 1246<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 1246  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Все буде КНР
Deadtruck писал(а):
но при подключении к материнке на вентиляторах творится какая то вакханалия
У меня подсветка нормально работает, подключено к матплате, контроллера нет, корпус брал без вентиляторов.
Deadtruck писал(а):
(DeepCool 360v2) можно ли использовать радиатор в кастомной воде?
Вопрос только в подключении шланг, но я тут ничего не скажу, может можно подобрать фитинги.
Alex_Str писал(а):
Заказывал, получил, поставил. Если есть какие то вопросы, задавайте.
Как долго вам ехал кит? Были какие-то нюансы при замене и как стало после?
Asus ROG Strix B850-E, Ryzen 7 9800X3D(5350)+AIO ARCTIC LIQUID FREEZER III 360 rev.3, KingBank 2x24 6200cl30, RTX 5090 Palit GameRock, Samsung 990PRO 4Tb, Acer x34p.
Все буде КНР
24 августа сделал запрос, 13 сентября отправили, 26 сентября получил.
Новая прокладка толще старой и пластина медная сделана чуть более аккуратно, у старой по краю есть следы штампаки/высечки, а у новой край обработан фрезой, хотя это конечно мелочи.
При замене важно не попутать местами шурупы, они разной длины, непонятно зачем еще пару длинных прислали, так же проследить за правильной ориентацией пластины при установке, но это в принципе на видео от Gamers Nexus говорится.
Так же будет в любом случае какое то количество пролитой жидкости, лучше конечно постараться чтобы поменьше, хотя они присылают вполне достаточное количество в бутылочке чтобы восполнить потери, у меня практически вся жидкость осталась в запасе.
Из нюансов, лучше заранее придумать как зафиксировать водоблок в верхней точке, я прикрутил проволочкой которой обычно провода скручены для пересылки к краю верха корпуса, так обе руки свободны и нет риска случайно уронить водоблок, будет обить пролить жидкость и думать потом где ее купить или повредить сам водоблок, а держать его постоянно в руке и второй делать все остальное не очень удобно. Приготовить салфетки чтобы вытереть вытекшею жидкость, термопаста в комплекте есть, причем МХ-5 которой по сути уже нет в продаже. Я кстати вскрывал подоблок до того как получил, чтобы проверить состояние прокладки и у меня все было в порядке, никаких следов разрушения как на видео, я старую прокладку и пластину оставил на всякий случай.
d1saster2 писал(а):
и как стало после?
Да вроде ничего толком не изменилось, точнее изменилось, но по причине что я нанес в этот раз другую термопасту.
Два новых длинных шурупа - по видеоинструкции с сайта по QR-коду заменить ими два коротких, причем они "будут закручиваться плотнее, так как прорезают себе резьбу".
Там два новых коротких должны быть, а не длинных.
$SUI believer
Нет, именно два новых длинных.
https://support.arctic.de/lf2-servicekit
см. в районе 40 секунды
Да, перепутал, но менять надо короткие)
$SUI believer
Блин, ну я же так и написал: два новых длинных, заменить ими два коротких )))))
А у Арктиков в какой конкретно ревизии эти дефекты? На сайте производителя для 360 указано, что существует 3 ревизии, в последней исправлено всё?
И заодно вопрос, в онлайнтрейде сейчас какие ревизии продаются? Спрашивал в поддержке, говорят, что в комплекте есть крепление на 1700 сокет (для 360 это может быть 2 или 3 ревизия), более точную информацию не могут предоставить.
Там наклейки должны быть у тех, что без дефектов. QC passed.
$SUI believer
Все буде КНР
Есть определенный диапазон времени когда выпускались те что с дефектом, у них на сайте есть указания относительно этого.
Посмотрел там комментарии, один человек не смог вкрутить длинные и вот что ему ответили...
The 2 longer screws are therefore enclose, because there is a chance that the old, shorter thread, will be destroyed during reassembly.
If the short bolts are still firmly in place and do not spin, you can continue to use them without hesitation. :)
Я вкрутил обратно те что были, так как побоялся вкручивать длинные, да и не нашел причины для этого.
Зазора после сборки никакого не было и все нормально работает.
vawer
Вообще весной они пропали из продажи на долго. Сомневаюсь что сейчас найдёте старую ревизию с этим косяком.
Я заказал сервис кит чуть позже Alex_Str, 5го сентября. До сих пор не подали признаков жизни. Только 1е письмо с номером пришло. Отписал в тп сегодня с вопросом что там с сервис китом. Жду ответа. Но на другом форуме встречал что после оформления даже боты не отвечают спустя 2-3 недели. Скоро месяц без признаков жизни. Посмотрим.
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
у меня QC, но тоже сегодня оставил заявку, интересен один момент, откуда будет отправка, если из Германии, то с почтой РФ движения есть, если из Китая то тем более, а если нет, то...
Все буде КНР
Трекинг или тикет обращения в поддержку?
У меня rev.4, сейчас уже есть rev.7, правда я не смогу найти списка изменений, кроме разве что того что с какой то ревизии уже входит в комплект монтажный набор для сокета LGA1700 и МХ-5 вместо МХ-4.
Alex_Str при запросе первоначальном LFSцифры. И всё. Дальше глухо.
У меня тоже 4я. Потом они пропали. Брал как только появились снова (правда не обращал внимания есть куси наклейка или нет, сейчас уже не проверить), уже 6я с лга1700. 5ю как то не видел вообще.
Все буде КНР
Я в поддержку писал, открывался тикет и мне там скинули через время номер трекинга.
Как я уже писал, я еще до получения вскрыл и внутри всё нормально было, я уже даже думал не менять так как следов разрушения вообще не было.
Alex_Str писал(а):
но при этом не сильно дорогих посоветую Cooler Master SickleFlow 120
Они где-то продаются по вменяемой цене? Раньше по 600-700р они стоили, а сейчас в ДНС 1200-1500, извиняйте, но за 1700 уж лучше редуксы Noctua с али заказать...
На яндекс маркете 3х комплект ARGB - 2400р...
Я им отписал вчера. Посмотрим. Может вообще со дня на день приедет на самом деле.
Да я не сомневаюсь что в моём случае вряд ли что то случится. Я пк запускаю раз в месяц, если не меньше =))) Вообще они говорят что возможно, в отдалённом будущем могут возникнуть проблемы. Как я понял не качественно вулканизировали эти резинки. Скорее всего большинство этих аио выйдут из строя по другим причинам, или морально устареют и отправятся в ведро. Так что я особо и не парюсь :beer:
Все буде КНР
А я каждый день, ибо работаю за ним, но у меня не было проблем.
Добавлено спустя 39 минут 54 секунды:
Сравнили называется точки продажи, ясен пень что с Китая дешевле.
https://www.aliexpress.com/item/4001041570924.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004221052073.html
https://ek.ua/COOLER-MASTER-SICKLEFLOW-120-ARGB.htm
