Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 750 из 967 • <  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 967  >
Фото: 53
proDrivE писал(а):
-75% температура ниже на 3-5 градуса
Вот это и есть твой конкретно оптимальный проток.
proDrivE писал(а):
Какой у Вас расход?
Мой - в моём фотоальбоме.
proDrivE писал(а):
Я до этого считал поток 2л/м+ более чем достаточно.
У каждого водоблока есть свой расход, при котором он наиболее эффективен.
Вот твой и показал, что ему по душе:
proDrivE писал(а):
-75% температура ниже на 3-5 градуса.
Фото: 7
proDrivE похоже вы совсем не теми цифрами оперируете. Чем поток замерялся?...В разобранном контуре одной помпой канистру наполняли? С добавлением водоблоков/радиаторов поток падает. Так что вряд ли у вас на текущий момент 2.8л/мин.
Полный конфиг было бы неплохо заполнить в профиле.
А так поток нужен тем выше - чем выше потребление железок с учетом площади съема тепла. Если грубо, то новые 3000 карты с потреблением 300вт+ от нвидиа хотят литров 150 и выше в час для хорошей дельты гпу/вода(на медленном потоке температуры будут выше). Для ВК с потреблением 150вт хватит и 80-100 литров для хороших результатов. Аналогично с разными ЦПУ свои градации. Но в целом 100+ литров в час уже неплохо.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Умный мужик, умеешь же нормально общаться. Не включай "мудрейшего"))))
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
Я понимаю что звучит, как бред, но....
-помпа-шланг-расходомер-шланг-ведро значения по секундомеру на телефоне +- похожи на правду
-контур(360мм на 40мм и только камень), значения +- те же. Может падает на 0.1 л/м.
Добавлено спустя 5 минут:
Я не нашел, проще чем столько букв, 3 цифорки написать.
Фото: 7
Ну в таком контуре 150 литров несложно получить на средних оборотах.. Если помпа нормальная.
Тестил на своем CPU.. ryzen 3800x, нагрузка 130w в линксе. Поток 80 литров - CPU 78 градусов, вода 30. Поток 170 литров - CPU 76 градусов, вода 30. Это было что-то вроде 60% и 100% оборотов D5.
CrownA писал(а):
а на красный провод помпы токовые клещи накинуть
Что за клещи у вас постоянку измеряют?
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Фото: 53
Как бы там оно не звучало - уже не важно. Ты косвенным путём нашёл тот самый оптимум. Это самое главное.
Какой проток в цифрах при этом на самом деле - х.з. Будет у тебя такое желание, узнаешь когда нибудь.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
У меня эти - https://aliexpress.ru/item/400112532472 ... 5805010746
CrownA писал(а):
У меня эти
Датчик Холла, понятно.
Посетила меня такая мысль. Если 2 системы, с 2мя бп, матерями и охлаждаются одним контуром процессоры и видео. Так можно? Там никаких блуждающих токов не должно быть? Или нежелательно?
Фото: 53
Блуждающие токи будут если ты обе свои системы закопаешь в землю и поверх трамваи пустишь (электрички для этого тоже сгодятся).
Если в крио (чиллер) уходить не будете, то нет. В обычной ambient системе даже менее нагруженный (и соответственно холодный) компонент вы ниже комнатной при всем желании не охладите. Ну и не нагреете ту систему что в простое/выключена выше температуры теплоносителя.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Все помпы, контроллеры, если таковые имеются, вешать на один бп.
Фото: 7
Urez
Это вы про конденсацию что ль? Тут про блуждающие электрические токи.
d1e
Если вам это удастся (CrownA :good: ) , любой системе будет очень плохо, даже одной.
Happy overclocking!
CrownA Хотел именно так))) Но теперь не буду)))
nag77 Так и думал, решил перестраховаться)))
~kosyan)))
Да
Urez писал(а):
Да
При чём тут конденсат, когда речь об электромагнитной совместимости? :D
Токи Фуко усилятся
Urez писал(а):
Токи Фуко усилятся
Ерунду какую-то пишете.
Откуда им взяться в СВО?
И как конденсат их усилит?
Я ваш юмор понял, а у вас похоже проблемы с восприятием чужого...
А, да? Просто я не шутил :D
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto и гости: 17
