Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31689 • Страница 750 из 1585<  1 ... 747  748  749  750  751  752  753 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
James_on
а есть фото или дай ссыль на твой рез...
у меня тоже битспауер, но видимо у тебя другой...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 17
SpaWn2004 у меня точно такой же как и у тебя. Вот он, только на 250 соответственно. Вот трубка там находится в районе отверстий для шлангов на вход и выход.
James_on
все верно, у меня там же...
она же и прикручивается только с внутренней стороны, в чем вопрос то? :?:
ее даже на этом фото видно =)
Последний раз редактировалось SpaWn2004 16.07.2013 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Вопрос в том, что как я буду шланги крепить, если эти все отверстия будут сверху? Мне надо, чтоб они были снизу, а, если так и будет, то и трубка внизу будет, а ты нарисовал, что она должна быть наверху. Или я не так понял? :?:
James_on
не так понял, я же нарисовал где вход и выход )
Фото: 17
Так, понял. А в какое отверстие заливать воду тогда, если единственное отверстие сверху занято?
James_on
там 3 отверстия сверху:
1-вход жижи, она же под эту трубку только она прикручивается с внутреней части крышки
2-под светодиод, из оргстекла
3-под залив
1 снизу (ЕМНИМ) по центру-это выход!
Фото: 17
Аа, я-то думал, что они снизу должны быть...теперь всё понял. Заливать, как я понял, по фигу куда...
James_on
ессно, только выбор должен быть между 2 и 3 крышкой ;) скапитанил :oops:
Фото: 17
SpaWn2004 спасибо за время :beer:
А ты не сориентируешь меня по своему профилю? Я найти не могу как ты колбу установил.
James_on
не за что :)
всегда рад помочь :beer:
На фото не видно колбы, она у меня на задней стенке прикреплена, мне так удобней, на счет эстетики ИМХО для меня даже лучше :D
Фото: 17
Да, а мне вот надо кумекать сильно :-(
James_on
построение схемы СВО, одна из самых главных ступеней для успешной постройки этой самой СВО ;)
Фото: 17
James_on я имею ввиду, что размеры колбы большие, чтоб внутри её разместить и ещё разводку сделать
Фото: 15
James_on черные фитинги все облазиют, в том числе и бицпауэр. у них цена за крепление крутящееся, типа очень надежное. у ек крутящиеся слегка пошатываются, но у меня ни один не протекал.
Фото: 17
Видимо, сглупил, когда покрасил свои...теперь куда день не знаю...
REAN1MAT0R
у меня тоже не протекали, под 45 градусов, но вот компрессионики черные полных ахтунг, облазит только в путь :facepalm:
James_on
на счет размеров, я не парюсь у меня его хватить на 2 таких реза, но мне так удобней, плюсом идет отсутствие лишних загибов шлангов внутри корпуса...
Продавец
Фото: 88
интересно что нужно делать с фитингами чтобы с них облезала краска :)
понятно что если бросать на твёрдые поверхности, тереть чем то жёстким в процессе сборки, коцать инструментами и т.д. - то да, облезет
если руками всё делать или в перчатках (что желательно) - то как то не замечал
Gre4ka
со всем уважением и пониманием, что у вас очень много комплектующих СВО было в руках:
ЕК- фитинги, купил 12 штук, в оверхарде. Я их попытался просто собрать, поставил кусок шланга, и пытался зажать его шайбой:
1) зажим был с зазором, т.е. шайба не затянулась до фитинга в упор рукой! инструмент специально не использовал
2) после 2-3 попыток проделать это, слезла краска с резьбы, после этого отказался использовать их в своей системе....
Контра:
1) подобная сборка с куланс фитингами, все прошло на "ура", шайба не дошла до упора фитинга, но полностью закрыла шланг
2) только использованный мной ключ для затягивания шайбы, смог содрать краску, даже не краску, а просто сорвался ключ и содрал "стружку" с фитинга ессно вместе с краской...
Ессно, это мой личный опыт и факт, что он будет полезен/важен для других пользователей сомнителен, ОДНАКО я свой выбор сделал. И даже не пытался избавится от них, путем продажи, т.к. понял что это такое :(
Продавец
Фото: 88
SpaWn2004
компресионники не затягивают до конца, т.к. потом (при разборе) будет выкручиваться сам компресионник из резьбы, вместо гайки со шланга
либо используют совсем мягкий шланг и подбирают по размеру его точь в точь - тогда есть шанс без лишних усилий закрутить почти до конца, с 16/10, 16/11 и 19/13 такое врядли возможно в любом случае, 13/10 - куда ни шло
краска в резьбе это даже не смешно, ессесно она слезет оттуда после пары использований, но это всё внутри и этого не видно
а коцы снаружи могут появится только от небрежного обращения, использования инструментов "по голой" и т.д., что для краски понятное дело недопустимо
либо в случае помоечного качества окраски, чем выделялись "старые" EK, как у новых не знаю
у меня битсы за 2 года как то не облезли, но они не летали по корпусу и даже по столу, закручивались руками в тканевых прорезиненных либо медицинских перчатках, инструментами к ним прикладываться в голову не приходило честно говоря
прилично выглядящие черные фитинги могут быть только крашеными, травление тут не в тему совершенно (привет альфакулу) и требуют соот. обращения, если уж внешний вид важен и выбран черный цвет
в других случаях лучше использовать анодированные либо никелированные/хромированные - меньше гемороя и слёз над внешне убитыми недешёвыми побрякушками :)
