Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 76 из 218<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 218  >
Фото: 57
Вопрос. Для шлангов 13/19 (на елочки) нигде нету "СВО" хомутов в продаже, подойдут обычные на 19мм https://goo.gl/i6Vzre ? Какие из них лучше предпочесть или пофиг? По радиусу изгиба... вот корпус:
Планирую выводить на заднюю стенку или отдельно на "подставке" (аля мора). Спец. дырки сверху над вентилятором... чтобы изогнуть от проца хватит места?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 47
Lurker-beta писал(а):
я уже 2-й день читаю форум
Я 15 лет читаю, всё никак дочитать не могу: всё пишут и пишут...
XRR Посмотрите в сторону пружинных: червячные для СВО это перебор, как мне кажется, лучше уж тогда на стяжки капроновые посадить... Там давление меньше 1Бар, куда такая мощная фиксирующая арматура?
XRR
https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... deep_blue/
https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... c_17_19mm/
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 57
atlonn что-то они дофига стоят. Фитинг 95 рублей, хомут 195 рублей :?: . Их нужно штук 10...
Спасибо за ответ. Читал что 13/19 шланги склонны к соскальзыванию с елочек, а на червячных остановился просто потому что других не нашел в продаже.. главным образом интересовало - вдруг у них ширина не подходит или еще что. Про стяжки хорошая идея! Забыл про них.
Фото: 47
У меня вообще черной 3М-овской изолентой намотано и всё. Один раз сползло - надо было синюю мотать.
XRR
Во дешевле >>> http://koolance.com/hose-clamp-for-od-19mm-3-4in
Приехали угловые соединения и поворотные адаптеры от EK - люфтят все в той или иной степени ,это для них нормально вообще ?
Фото: 53
XRR писал(а):
хомут 195 рублей
В автомагазине 4 рубля. Если у вас дороже, приезжай в Тулу, сэкономишь на хомутах прилично... :lol:
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А как ты себе представляешь их конструкцию, чтобы они поворачивались совсем без люфта?
hroft57 да, проверяйте в контуре.
Фото: 14
к слову у меня есть старые кулансовские 3 уголка 90 с компрессионкой, так они не люфтят спустя 4 года от слова совсем
если только в тисках не зажать да арматуру вставить подвигать тогда может и заметно будет, к примеру купленные тогдаже ЕК болтаются так что страшно ставить снова, вроде и не текут но стремно
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 12
XRR писал(а):
Их нужно штук 10...
есть еще способ и как раз для елочек: отрезать по сантиметру шланга большего диаметра и надеть на концы основных шлангов и натянуть на елочки - налезают похуже конечно но ничего критичного, зато держатся потом идеально, да и смотрятся неплохо.
По поворотным фитингам:
Недавно случилась неприятность - потекли старые поворотные фитинги. Решил реанимировать - для разборки требуется приличное усилие а вот собираются от легкого нажатия. колечки нашел в магазине крепежа.
#77#77#77
Фото: 14
Dart-s а внутренние колечки отличаются по диаметру от внешних?
Фото: 12
диаметр такой же, но вроде потоньше, хотя они сильно ужатые потому точно не скажешь.
вообще по идее там должны квадратного сечения ставится - как раз под квадратный пропил.
Идея на чём-то основана..? :roll:
Фото: 12
на логике: если в квадратный паз поместить круглую резинку то вокруг будет много пустого места куда она и расползется, ну а квадратной особо деваться некуда. например так устроен передний тормозной цилиндр - квадратный паз и квадратная резинка.
Dart-s
Ну дык поглядите в комплектухе СВО-компьютера на форму пазов под O-Ring и форму самих O-Ring-ов - условия работы уплотнения, среда, дешевизна, простота монтажа, простота изготовления паза и много ещё чего указывают на определённые общепринятые инженерные решения...
http://www.hydropart.ru/tehnicheskie_do ... bber_ring/
p.s. ну и конечно не забывайте, что ширина и глубина паза строго регламентирована под определённые размеры рекомендуемого O-Ring, т.е. прокладочка плотненько садится на своё место возвышаясь над герметизируемой плоскостью на строго регламентируему высоту --- у всего есть свои физические размеры которые не с потолка беруться...
Вот должна прокладка быть определённого диаметра чтоб лечь в паз и возвышаться над поверхностью всего на 0,5мм(эт я о своём насосно-профессиональном)...
Ну нет у меня O-Ring нужного деаметра... Берём что есть и доводим паз в крышке до нужной кондиции, для получения в конечно результате те самые 0,5мм на герметизируемой плоскостью...
Последний раз редактировалось atlonn 18.01.2018 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
на что смотреть то? статика там в фитингах, тока резина уминается со временем, поэтому чем ее больше тем узел долговечнее, а форма сакрального значения не имеет. :-)
но видимо ты веришь в непогрешимость стоковой конструкции? так я рад за тебя! :D
Dart-s
Вау... Всему своё место, т.е. ужо усё придумано... Не вижу проблем с прокладками круглого сечения в пазах прямоугольной/квадратной формы...
Мультповоротные, ротационные фиты и адаптеры имеют на своём борту O-Ring-и круглого сечения... Что не так..? Много лет работы нон-стоп - что не так..?
Торцевые уплотнения EagleBurgmann(немцы) имеют на своём борту O-Ring-и только круглого сечения в пазах квадратно-прямоугольных --- это очень серьёзная техника..!
Фото: 12
atlonn писал(а):
Всему своё место, т.е. ужо усё придумано... немцы имеют только круглого сечения
напиши еще "все придумано до нас" и сделай на лбу тату "верю немцам", вот только твои лепые немчики щас гонят движки с алюминиевым цилиндрами и прочую хрень, так что - сорри - ни разу не авторитет. про копроэкономику слышал?
и опять таки, из твоего аргумента: "юберменши ставят круглое"! не следует что нельзя поставить квадратное. не хочешь не ставь - всем пофиг.
и внезапно: в вышепомянутых цилиндрах все включая богоравных немчиков ставят квадратные резинки. :D
Каждое уплотнение имеет свои технические требования...
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 3
