Народ, помогите разобраться. Купил aquaero 5 и к нему помпу D5 с аквабасом и USB. Все подключил и настроил. Возможно как-нибудь при подключении по аквабасу контролировать обороты помпы, чтобы настроить оповещение о проблемах с ней? Или это возможно сделать только подключив помпу по USB?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Можешь проценты попробовать выставить, а не обороты. Ну и еще, выход контроллера (тахо) цепляешь на процессорный вентилятор матери - если помпа не крутится, мать не стартует.
Nikolz писал(а):
А с тахо можно снимать обороты помпы?
Нет. У меня помпа 3900, на выходе тахо контроллера 3400. То есть мать видит, что с процессорным вентилятором все в порядке...
Nikolz писал(а):
Мне нужно не выставлять обороты, а их контролировать.
Контролируй в процентах. Опять же цель контроля? Рулить помпой никакого смысла нет, это уже прописная истина. Обороты выставляются один раз при первом включении для получения приемлемого уровня шума при нормальном протоке. Можешь для контроля так же воспользоваться аналогичным выходом помпы, настроив его на нужное действие при остановке или не запуске помпы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Nikolz Не нервничайте - Вам зла ни кто не желает..! Спокойствие и Уважительное отношение к оппоненту - залог продуктивного общения..! Камрад CrownA квалифицированный Водяной - но со своими бзиками... Ему простительно - старенький...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Да я не нервничаю вообще, с чего вы взяли? Просто задавая вопрос, хочется получить на него нормальный ответ
CrownA писал(а):
Например таким
Помпа остановится, мощность будет показываться на том же уровне. Где же тут контроль?
CrownA писал(а):
То есть слово "тахо" никаких ассоциаций не вызывает?
Тут где-то в начале темы писали, что "тахо" помпы показывает какое-то статическое значение. Поэтому я и спрашиваю, возможно ли по нему получать реальные обороты или нет. И ассоциации тут абсолютно не при чем.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Собянинград
Nikolz CrownA с виду только такой как на аватарке и местным завсегдатаем всегда интересно наблюдать как он объясняет тему вновь прибывшим, это такой КМБ от него. но то что в акваеро он в теме это точно.
Nikolz CrownA с виду только такой как на аватарке и местным завсегдатаем всегда интересно наблюдать как он объясняет тему вновь прибывшим, это такой КМБ от него. но то что в акваеро он в теме это точно. http://pccooling.ru/showthread.php?2063 ... 1%82%D1%8C
Мне лично все равно кому, когда и что он объясняет. Я задал интересующий меня вопрос, на который хотелось бы получить нормальный ответ, а человек начинает писать не пойми что.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
а можно помпу подключить/настроить так чтобы аква выдавала какой нибудь алярм когда помпа перестанет работать, выключать комп как тут писалось гдет не нада?
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Конечно можно, контроллер именно для этого и нужен. Смотри по ссылке выше, в моей теме о контроллере есть ссылки на обзоры, где все подробно и с картинками расписано, как и что настраивается. Причем вариантов отработки аварии много.
Здравствуйте. Пока изучаю контроллер aquaero 5 XT теоретически. подскажите пожалуйста - если в Настройка датчиков и вентиляторов задать мин. пороговое напряжение fan, и если напряжение опуститься ниже порогового то fan просто отключится или сработает аварийное отключение? стоит задача - отключить пк при понижении напряжения ниже заданного порогового, таким способом сработает?
Конечно нет! Аварии отрабатываются по условиям, заданным тобой в разделах Alarm configuration и Alarm actions и только в них. Настройки работы вентиляторов влияют только на работу вентиляторов.
Первый раз встречаю такую хитро вывернутую попытку сделать харакири своему компу. В принципе можно, но вот только зачем? Такая ситуация даже теоретически никогда не возникнет!
Это почему же так? Я и с виду и внутри именно такой! Ну если только постарел слегка, с этим уже ничего не поделать, секрета вечной молодости пока не знаю .
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2014 Откуда: Moscow
Заменил Aquaero 5 XT на 6 XT. Отключил датчик потока и помпу от USB, т.к. они уже были настроены на aquabus. Наконец то PWM вентиляторы подключены в трем портам PWM. Подключены оба через Y-переходник к high порту. Смонтировал RGB LED. В общем то есть вопросы 1. Есть ли возможность менять яркость RGB диода? Он адски яркий. 2. Не работает curve контроллер для PWM вентиляторов. Все время подает 11,9V. При этом на Aquaero 5 XT все работало корректно. Нашел в мануале (кулера стоят в PWM mode): In “PWM controlled” mode, an output value from a controller will be directly set as PWM duty cycle within the limits of minimum and maximum power set- ting. Fan output voltage will be permanently set to 12 V. Получается с “PWM controlled” curve не настроить? У меня три ряда кулеров, подключены по три. Верхние два ряда работают перманентно (работали с curve контроллером увеличивая обороты при увеличении температуры), нижний ряд подключался при температуре жижи 35С. Как теперь настроить такую схему? 3. Отображается 4 датчика потока и две помпы...По факту помпа одна, датчик потока один. Один датчик потока может быть: Special feature “Fan 1”: This connector can alternatively be connected to a flow sensor. If connected to a flow sensor, select “Sensors” → “Flow sensors” → “Flow 2” from the menu and set “Mode” to “Fan 1 = Flow sensor”. согласен. Но откуда это клонирование устройств. Y-переходник всему виной?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
novosel016 писал(а):
Нет, проходные отдельно заказывать нужно.
Проходной датчик aquaero представляет из себя кольцо из латуни, на которое снаружи пластиковым ободом закреплен обычный термодатчик, как тот, что идет в комплекте. Можно сэкономить и на шланг или фитинг изолентой примотать датчик из комплекта
Последний раз редактировалось Bastard0 20.08.2014 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
