Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Москва Фото: 0
atlonn писал(а):
Шланг ежели слегка мутноватый то делаем т.н. шомпол из куска той-же самой проволоки нужной длины шомполим шланг внутри применяя шмат ветоши и мягкое моющее средство аля Фейри --- ежели шланг приобретёт грубо говоря новый вид и палцами не сильно дубовый то пользуйте дальше... Водоблоки разобрать и мягоньким средством и зубной щёткой к примеру пройтись... Радиатор добро на лимонка-соль/уксус погонять... Т.е. если контур внутри не усран в ухнарь то и предложенных методов должно быть достаточно... Апосля всей помывки тщательно всё промыть большим кол-ом водицы колодезной...
Спасибо, принято. Шланги на ощупь как новые. Тут есть с чем сравнить. Лежит под рукой неиспользованный кусок с того же матка, что сейчас в контуре. Контур, судя по акриловым водоблокам, резервуару и шлангам, вполне себе чистый/прозрачный и ни разу ничего не было замечено постороннего плавающего.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006 Фото: 15
Доброго дня. Приехали ко мне почти все компоненты СЖО и перед сборкой хочу их промыть. Лить в контур планирую Thermagent EKO -20 и как писали выше, в таком случае с дистилятом заморачиваться нет смысла при промывке. Заглянул в отверстия для шлангов в радиаторе, а там такая картина:
Пятна
#77 #77
При промывке хотел собрать радиатор с помпой и кинуть два шланга в таз с водой. По идее вся производственная грязь должна оседать в тазу, как мне кажется. Соответственно в тазу можно набадяжить какой-нибудь смеси очистительной и прогнать по кругу. ЛОК амвеевский дома вроде был, но он, наверное, будет пениться. Соответственно после промывки радиатора прогнать таким же образом через водоблоки. Или это всё фигня и можно просто из-под крана напором воды прогнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Именно так. Картина, кстати, абсолютно нормальная внутри. Если потрясти, есть звук песка внутри? Если нет, то можно и не мыть вообще. Есть есть, то я бы сначала продул компрессором (если есть), а потом промыл и опять продул. Собсно, я так и делал. Амвеем можно не мыть, просто залить горячую лимонку (это прям если очень хочется помыть чем-то), и потом обычной водой из-под крана.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
atlonn писал(а):
А мне откуда знать чего там в каком-то радиаторе...
Ну насколько мне известно у него там куланс 702 залит был который имеет моющие свойства вот вопрос про пластификатор он же может осесть и мне самому любопытно что его может отмыть у тебя же такой сетап был тоесть пвх шланги и 702 поэтому вопрос и к тебе относится . Я лично последнее время промываю в душе насколько можно горячей водой собираю отдельно контур с магистральных фильтром и гоняю там термагент какое-то время потом опять в душ и спаласкиваю дисцилянтом.
Скажу так --- у меня радиаторы в работе более 10-ти лет и всё это время на Ку 702-ой, в контуре работали шланги из различных материалов, в том числе и из ПВХ(многие годА в поисках шлангового-Грааля блуждал --- найден благополучно год тому взад) ---- нутрянка радиаторов Девственно чиста..!!! Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура... СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #17346137 СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #17346137
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Фото: 11
Коллеги, добрый день.
Акриловые трубки EK'шные EK-HD PETG Tube, после разборки внутри с небольшим белёсым налётом. Пока не трогал их, но хотелось бы поинтересоваться, может есть опыт.
Если искупаю их в лимонной кислоте и попробую внутри пройтись тампоном с проволокой (могу ещё и чистящим средством AmWay), будет результат или есть нечто более эффективное?
Paul Oblomov писал(а):
Вода была иссине синяя.
Потом перестала синеть? Трилон же вроде реагирует и с защитной оксидной пленкой - то есть, сколько ни мой, столько будет синяя вода. Как и с уксусом - стоит только меди высохнуть и покрыться нормальной защитной пленкой, так новое промывка уксусом с солью опять дает окрашенную воду. Я просто усилием воли перестал мыть, и постарался просушить так, чтобы не образовалось желтых пятен от капель воды- там уже ненужные оксиды образуются.
Ну с какого-то момента, вода перестала быть уж сильно синей и я завершил промывку, пощитав, что все окей Трилон оксидирует поверхности кажеца и по итогам все становица збс.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, coka и гости: 5
