Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31722 • Страница 751 из 1587<  1 ... 748  749  750  751  752  753  754 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Gre4ka писал(а):
чем выделялись "старые" EK, как у новых не знаю
я про них и говорю, думается качество не изменилось, хотя могу ошибаться, о чем в своем посте и описал =) НО свое мнение я принял чОтко! ;)
Gre4ka писал(а):
у меня битсы за 2 года как то не облезли
с кулансами тоже самое
Gre4ka писал(а):
инструментами к ним прикладываться в голову не приходило честно говоря
лыски на фитингах куланс как бэ намекают ;), но не в этом дело, я затягивал елочку, и только 1 раз попробовал на шайбе-результат выше =) (я не виню никого в этом, кроме себя, если вы про это), но к ЕК это не относится, там даже "пальцев" хватило...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 17
SpaWn2004 что-то у меня с разводкой проблемы получаются, шланг местами очень длинный получается.
Резервуар > Помпа > Радиатор > CPU > Подсистема питания > Водоблок чипсета > GPU 1 > GPU 2 > Резервуар.
Вот в таком случае с нижней видеокарты шланг тянуть надо на верх резервуара.
Нормально так или изменить?
James_on
а если запустить контур наоборот? т.е. после помпы на ГПУ-и тд, и сделать вход в рез с самой верхней точки контура?
Фото: 17
А резервуар куда воткнуть?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Точнее радиатор
James_on
он у тебя где планируется? в смысле в корпусе/на улице, если в корпусе то где?
Фото: 17
Он выносной, MORA.
James_on переживаешь за длину контура или только за внешний вид? Длина шлангов значения не имеет, только эстетика...
James_on
ааа, у меня с радиатора идет в рез, с реза в помпу и дальше... но у меня рез тоже снаружи.
Выводи с подсистемы питания в рез-помпа-рад-и далее....
Фото: 4
А быстросцепы от Koolance кто-нибудь ставил? Говорят 3N подтекают после нескольких расцеплений.
Я заказал такие:
http://www.ebay.com/itm/251289882253?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/251289883115?ss ... 1497.l2649
Эти вроде надежнее. Кто пробовал?
Asus x79-DELUXE\i7-4960x@4.6GHz\Kingston HyperX KHX24C11T3K4/32GB@2.4GHz\SLI EVGA GTX TITAN Hydro Copper\2x Samsung 840Pro 256GB\OCZ 1000w\3x XL2420TX
wolfok
у меня стоят, у athlon-а тоже такие же, никаких проблем.
Фото: 17
_AK_ ну мало ли, если сильно длинный шланг, то сложнее прокачивать.
SpaWn2004 а, если так: резервуар > помпа > радиатор > видеокарты > чип > ЦП > подсистема питания > резервуар.
Нормально?
Добавлено спустя 51 секунду:
wolfok у меня такие же быстросцепы...не текут.
James_on длина шланга не имеет значения (ну само собой в разумных пределах), т.к. его ГДС ничтожно мало по сравнению в любым водоблоком... В общем нужно делать как удобнее\красивее, не заморачиваясь на длину.
Фото: 17
_AK_ а порядок, что я указал нормально будет? Процессору не жарковато будет после видеокарт или всё-таки изменить?
Фото: 20
James_on
как по мне, так процессор в приоритете... видеокарты с температурами под 90 работают и гонятся. а процессор ( и его разгон) как правило более чувствителен к температурному режиму... и так ли уж нужен ВБ на 7W чипсет с Тмакс за 100*С?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
James_on если есть возможность, я бы пустил CPU первым, но это ради самоуспокоения. :-) В принципе опять возвращаемся к принципу: делай как удобнее. В "прогретом" контуре разницы по температурам не будет...
Фото: 17
Vetalar ну фулкавер на МП больше как эстетика, чем необходимость.
Получается тогда такая цепь: резервуар > помпа > радиатор > ЦП > в.б. на подсистему питания > чипсет > видеокарты > резервуар.
Просто меня смущает, что от нижней видеокарты шланг пойдёт вверх.
В общем, как смог нарисовал схему:
Фото: 4
James_on Через 2-й GPU вода не пойдет! Проскочит сквозняком. Надо поменять выход (или вход).
wolfok стоят профильные уже как год и все ок.
Фото: 17
wolfok ну это да, я заметил только позже. А так, в целом?
Фото: 20
James_on
wolfok прав ИМХО. при таком расположении входа/выхода и заглушек на нижнем GPU-блоке очень высока вероятность того, что нижний блок будет без циркуляции хладагента... вход и выход ИМХО должны быть с "разных сторон": вход ближе к мониторным выходам, выход дальше например...
я бы предложил с ГПУ2 отправить на радиатор, с радиатора в бак... с помпы на ЦПУ... остальное по Вашей схеме
Сейчас этот форум просматривают: Rej и гости: 7
