Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31690 • Страница 756 из 1585<  1 ... 753  754  755  756  757  758  759 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 23
хорошо. спасибо
Фото: 17
А есть смысл ставить такие линки? И чем именно отличается этот от этого?
James_on
Разные линки под зазные версии каверов. CQS для CQS версий каверов. Крепятся к каверу по-разному, CQS одним, а обычный двумя винтами. При установке карты более жестко фиксируются и провис меньше.
Последний раз редактировалось t64a 27.07.2013 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Могу ошибаться, но думаю CSQ лепится на водоблоки CSQ сверху на их линки, а обычный бридж устанавливается между обычными водоблоками.
Фото: 17
А в моём случае какой имеет смысл взять?
CSQ подходит только к CSQ. Среди этих двух выбора в общем-то нет.
Фото: 17
Warchoon ну у меня вот такие установлены
Второй только Acetal просто.
Продавец
Фото: 88
CSQ уже "упразднили", теперь это не основная серия, их выпускают после и в меньшем кол-ве вариантов отделки - для страждущих кружочков, все водоблоки (наконец то) вернулись к стандартной компоновке (в т.ч. и линков)
т.е. 2 отверстия сквозных = 4 порта, как у всех норм фуллов и т.д. и т.п.
Это обычные сквозные. Не CSQ. На них бриджей везде навалом. Даже просто трубки (или раздвижные трубки).
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Несквозные водоблоки - это идиотизм, я считаю. Все коннекты вниз. С процессором нормально не подружить. Петли, загибы, либо набор идиотских линков с неминуемым повышением ГДС.
Фото: 17
Warchoon т.е. в моём случае мне необходим вот такой переходник?
Если подходит по длине. Там же написано, что он 3х-слотовый.
И похоже, он тоже на линки крепится
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-bridge-d ... -slot.html
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109855287.pdf
Я бы посмотрел чего-нибудь попроще типа
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blo ... ystem.html
Но возможно, я не прав.
Фото: 17
Warchoon да, что-то смотрю под мои фулы не покатит. То, что проще я уже сделал, в принципе смотрится нормально, думал, может, такой вариант больше эстетики прибавит.
Фото: 23
Ребяты, нужна ваша помощь.
Собрал таки систему
#77#77
Железо в разгоне: 4600 при 1,37 + видяха на 1200 по ядру. В простое темпы вроде нормальные 49 на проце и 37 на видяхе. Включаю систему на прогрев и получаю до 73 на проце :shock: (СГЯ) и 51 на видяхе. ХЗ на что грешить: на недостаток вентелей на верхнем раде (просчитался и два вентиля не влезли) или на то, что плохо собрал водоблок на проц и его распеделительной пластиной. Что скажете?
llyamka писал(а):
Включаю систему на прогрев и получаю до 73 на проце (СГЯ) и 51 на видяхе.
а что на столько критичные темпы? :spy:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 23
ну как то после воздуха хочется разницу почувствовать...на D14 было 78-80 при схожих условиях на тихих вертушках.
Фото: 17
А чем прогреваешь?
Фото: 23
PitMit фолдингом
и у меня стойкое ощущение, что плохо собрал блок... посмотрел даташит на него - у меня разгонка с двумя прорезями, а не 4-ре :?:
Обозначте модель радиатора,т.е. обновите профиль... Два карлсона не влезли,предполагаю наличие 3х-4х секционного радиатора...Ну и конечно не обдуваемые секции не работают,т.е. от радиатора -50% эффективности как минимум...
сделайте нормально-положенное и обозначенное с радиатором,а то урезали сами производительность радиатора минимально необходимого для адекватных(водяных) температур,а теперь удивляетесь...
Как..? Это уже не ко-мне вопрос - проект планируется заранее с учётом множества факторов...
Иль Вы думали,что последствий не будет..? Зря Вы так...
Обозначьте температуры окружающего воздуха в помещении тестирования - лето как ни как..!
:crazy:
Проверить расход хладагента в контуре - от 90л\час необходимый минимум для эффективной работы СЖО ...
Ну и конечно поставить в ВБ CPU самую эффективную разгонную пластину + корректно установить ВБ с использованием эффективного ТИ...Выгнать воздух из контура,а уж затем показать результаты...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 23
atlonn В наличии coolgate 360 толстый. На счет того что все сразу не получится - ясно.
В общем, разобрал контур, проверил блок-все нормально собрал. Прокачал все заново, оказалось воздушная пробка была. Темпа на проце сразу упала на 7гр. Прикрепил оставшиеся 2 вентиля, кое как с боку - дало еще 2гр. Буду тогда думать о покупки слип стримов.
Вот еще что подумал, в след раз, при разборке допилить разгонку. Либо спилить центральную перегородку либо добавит еще пару прорезей. Слишком уж она гд-сопротивляемая.
Фото: 5
Хотел поинтересоваться достаточно ли набора EK-KIT H3O 360 HFX+EK-CoolStream RAD XTX (120) для охлаждения 3770K(разгон)+2xGTX770 при использовании NOISEBLOCKER eLoop при 600 оборотах? Если да, то на какие температуры можно рассчитывать?
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 13
