Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 758 из 1245<  1 ... 755  756  757  758  759  760  761 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Foxtrot писал(а):
vanyaindigo Какая температура в нагрузке в номинальном режиме проца?
У меня 280, температура в районе 54 в играх. Но у меня скальп.
$SUI believer
Все буде КНР
Фото: 7
UPD: Какие еще годные водянки под 5800x3d есть в белом цвете? Galahad, Kraken x73? Желательно бы подешевле этих двух. Termalright Frozen Magic подозрительно дешево выглядит и инфы толком по ней нет. Deepcool LS720 можно взять наверное. Уже передумал брать фантекс) Думал только на 240 Glacier T30 помпа стрекочет, но у Белки в обзоре тоже такое есть + еще где-то наткнулся на реддите. Ну нафиг.
Жаль артик не делает в белом цвете водянки, как у них на коробке показано) Сразу бы взял. Сейчас вот думаю, взять Phanteks Glacier One 360MPH под 5800x3d в белом цвете. Угораздило же, Lancool III в белом цвете купить.
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
vanyaindigo Alex_Str Спасибо, заказал её. Теперь буду надеяться, что в мой корпус CM HAF X она встанет без извращений. Сейчас стоит от MSI и похоже что она пойдёт по гарантии из-за выпадения осадка.
Intel Inside ;-)
Фото: 8
Не надейся, 420 в этот корпус не влезет судя по техническим характеристикам https://www.coolermaster.com/catalog/le ... ifications Как можно так сразу покупать комплектующие без изучения совместимости?
9900kf/ASUS Apex XI/EVGA RTX 3080 FTW3/G.SKILL TRIDENT Z 4000C15 8Gbх2/Samsung 970EVOPlus 1+2Tb/EVGA SuperNOVA1000G2/Corsair 7000D AIRFLOW/ASUS VG27AQ
Foxtrot писал(а):
CM HAF X
У него точно нет нормальных посадочных мест под эту водянку. Только если колхозить подвес к потолку.
$SUI believer
Все буде КНР
У него старая конструкция с отсеками для приводов, там вообще непонятно куда можно радиатор прикрепить и в характеристиках ничего нет про совместимость с СЖО.
Для СЖО корпус придется менять, а если говорить про 420мм то надо брать что-то большое.
Фото: 266
Голосую за.
Я устанавливал первый свой Дип L240 V2, и это хорошая вода. Помпа вообще беззвучная, повезло как минимум.
Фото: 7
CHiCHo
Да я вот про нее думаю. Взять и не париться, да еще и сэкономить. Все равно Т30 поставлю на нее. А помпа там норм? Асетек 7го поколения, или какое сейчас там идет))
Фото: 266
На днях увидел новость, что они новые 240 и 360 представили. Deepcool lt720. В них только внешка другая?
Вот не подскажу. Асетек помпы у 240-360 или нет. Тут надо обзоры с разбором смотреть.
Но на 720-ой вентили имо получше. RF120 на L240 весьма шумные и с грязным звуком потока.
Подскажите чем охладить 12600kf, сейчас стоит артик 280 температура при потреблении в 240 вт в 100 долбится
Фото: 7
CHiCHo
Свои видимо. Я думал, асетек везде, кроме альфакула)) Нашел в новости по новым анонсированным моделям LT540\720: The LT Series AIO is built on a 4th Gen, water pump design by DeepCool that maximizes cooling performance. The new pump design contains a powerful 3-phase motor that can pump up to 3100 RPM. Improved microchannel layout ensures optimal coolant flow, and a thick solid copper base with a seamless match. A one-of-a-kind block cover design featuring multiple infinity mirrors on various surfaces that reflect millions of colors for a new visual experience. The geometric reflections glow with Addressable-RGB lighting for a new look.
Вертушки дипкуловские возможно вниз поставлю под ГПУ, чтоб поддувало) Если поток будет хуже, чем у Т30, то внизу тоже оставлю Т30
Фото: 266
pRosta писал(а):
Свои видимо.
Это хорошо. Они у них очень удачные.
240 Вт на 6 ядер - это много. Надо поставить высокоборотистые вертухи. Что-то под 2000 оборотов с высокой статикой. Штатные не настолько эффективны.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 92346.html
можно попробовать, но 1500 имхо маловато для 240 Вт на 12600.
Можно Нокты взять, в идеале
https://noctua.at/en/nf-a14-industrialppc-2000-pwm
Все буде КНР
Проверить отпечаток, заменить пасту на более эффективную.
Проц точно не погнут рамкой?
$SUI believer
Хотите сказать что данный артик на 12 серии проца 240 вт может нормально охладить?
210если ставить ограничение по мощности, то температура падает до 90, сб23 проходит на даной температуре.
Отпечаток проверю конечно
Mx4 намазан
Конечно может. Но у этой водянки есть особенность в креплении LGA1700: стойки, которые вкручиваются в бэкплейт, могут быть неравномерно затянуты, из-за этого прижим подошвы может быть неравномерный. Это нужно проверять.
$SUI believer
Действительно стойки докрутил, но в целом по пасте вроде отпечаток ровный, ошибся паста мх5
Температуры не изменились)
20221020_221359.jpg [ 3.94 МБ | Просмотров: 816 ]
20221020_221417.jpg [ 4.5 МБ | Просмотров: 816 ]
На подошве все выглядит неплохо, но на крышке процессора видно, что паста распределена неравномерно, и в одной половине прижим хуже.
$SUI believer
Все буде КНР
Когда ровный, то нет сплошного слоя пасты. Вот пример как должно быть...
Паста должна заполнять неровности, а не быть слоем как шпаклевка.
6541065379
