Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19318 • Страница 758 из 966<  1 ... 755  756  757  758  759  760  761 ... 966  >
Urez писал(а):
ферму строим
Это рабочая и игровая машина. А всё остальное в свободное от работы и игр время)
Urez писал(а):
Лично я уже все
Спасибо, всё интересно и по делу.
CrownA писал(а):
брать его за уши и за парту
Я ж говорил, что ты бывший или настоящий препод.
Leonator Я твой ник скрыл, а ты спалился)))
Фото: 53
В моём профиле есть всё моё прошлое и настоящее.
Все ошибаются и это нормально. Аристотель в своё время насчитал у мухи 8 ног (наверное с большущего бодуна) и 2000 лет любого, говорившего про 6 ног, гнобили и тыкали в нос этим великим авторитетом.
Главное - это вовремя спихнуть с олимпа, чем я, в меру своих скромных познаний и занимаюсь :D
Так за базар надо отвечать))
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Пересмотел характеристики помп и просто в ужасе, какое говно я купил(подсунули в магазине) в виде xd5(хотя для нетребовательных сборок домашних систем с красивым оформлением пойдёт)
У моей помпы 800 л/час расход. А у НОРМАЛЬНЫХ помп 1500 л/час. Вот почему у nag77 270 л/час.
Urez писал(а):
снять помпу с вашего корсара и поставить в дуалтоп вместе с ватеркуловской.
А они нормально вместе разные работать будут? Одна 1500,другая 800 л/час.
Urez писал(а):
Ну или гулять на полную с парой некстов
А зачем гулять с парой некстов? У неё отличие в экране с расходом и температурой. Одного некста хватит я думаю, а вторую обычную. Или не подойдут?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Кто подскажет в чем отличие VARIO и без? И что такое WCP? А так же если я возьму двойной топ, то сможет ли он с одной помпой работать(временно)?
https://shop.watercool.de/WCP-D5-VARIO_1
Фото: 3
d1e обычно для помп важнее не максимум, который никогда не увидишь а кроме неактуального прогона от выхода сразу на вход по кругу, а давление, что бы слишком непадал поток из за сопротивления реальных компонент СВО подключенных в контур. 1500, 800 .. ты не увидишь такое, значит нет смысла плакать о таком. Правда и давление у корсаровской xd5 маловато, 2.1м против ~ до 4.5м у D5 или ~6 у DDC, не много. Но для простетских контуров с 1 радом, 1-2 водоблоками имхо не убийственно.
227л/ч - приличный поток, больше которого смысла много нет. 113л/ч .. средне-низкий. Если твоя помпа в реальном контуре показывает первое, то дальнейшие увеличения вряд ли дадут больше еще 1-2градуса, даже если увеличишь поток в разы.
Среди клонов Laing D5, если память не изменяет, "vario" означал встроенный 5-скоростной контроллер помпы на заду ее. Лучше смотри на помпы с поддержкой управления по ШИМ/PWM, удобнее регулировка, в том числе "софтово" от компа, как какой нибудь вентиль.
ИМХО вообще бесполезное занятие.
Поставил D5 на 4000 оборотов и забыл про неё.
Месяц уже так работает и я не вижу причин управлять ею.
Команда "Русские Оверы"
Фото: 53
Нет там никаких скоростей. На заднице стоит переменный резистор для плавной регулировки скорости помпы от минимума до максимума.
А 5 рисок нарисовано для того, чтобы было более наглядно видно положение регулятора.
А это результат того, что ты отказываешься читать форум раньше последней страницы, о чём я тебе неоднократно говорил.
Именно так. Один раз выставил и забыл. А это можно сделать как с варио, так и с ШИМ регулировками. С варио намного проще.
Ну да, может чуть проще и типа аппаратно, т.е настройка не слетит при обновлении БИОС или сбросе его на ноль.
Фото: 54
Всем привет. Недавно обновил всю систему, так вот на новой плате asus z490-g gaming wifi почему то ни в какую не хочет читать rpm с 4 пин pwm кабеля от помпы ek d5 (не g2). Естественно я сразу вставил в слот для помп на мп W_PUMP+, потом когда это все заметил перепробовал во всех слотах для вентиляторов. Когда подключал в разъем от процессорного кулера было написано, что кулер не был обнаружен вовсе.
Снимок экрана 2021-09-07 100035.png [ 88.35 КБ | Просмотров: 482 ]
Помпа работала при этом всем, только непонятно на какой скорости. Эх было проще когда была механическая регулировка. На всех других разъёмах для вентиляторов ничего не менялось, обороты по прежнему не читались. После чего я нашел как активировать регулировку разьема для помпы и судя по индикатору потока и звуку она регулируется!! Но оборотов не видно :roll: (сейчас скрина не могу добавить, но там есть выбор в режимах регулировки: авто, dc и pwm, в последнем как написал, вроде бы как регулируется но при этом оборотов не видно не одном из этих режимах)
На старой мп это GA-Z97X-UD5H управлялось без проблем и обороты нормально читались, без каких либо танцев с бубном.
Кто нибудь сталкивался с таким?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks писал(а):
ek d5 (не g2)
Для G1 это нормально. Но управление работает, косячит только мониторинг. Использовать в режиме автопилота или на максимуме.
Я же сразу предложил продать это в сборе, забыть, и никогда не вспоминать, какой смысл повторяться, нужно всего лишь еще раз внимательно прочитать что уже предлагали.
Но если уж очень хочется сохранить это комбо вообще или частично от него в контуре + вопрос стоял в экономии, на сколько я понял (не припоминаю фразы "подскажите топ, вопрос денег не стоит"), то да, потому и написал что не надо ничего выкидывать, а можно разобрать корсаровский кит, взять от него мотор-импеллер, докупить вторую помпу и обе их поставить в новый дуалтоп. Если корсар не косячил с размерами-зазорами, то в этом дуалтопе импеллер колом не встанет / не будет задевать улитку/ не съест керамику "подшипника", то пойдет вариант. Единственное "но" - последовательность в дуалтопе, если напор у него по словам Church действительно ниже (2,1 м) и в дуалтопе он будет такой же, то тогда его ставить первым, чтобы нагнетание с него пришло на прием второй помпы.
Свое usb + аквашина, вопрос чисто визаулизации и системы управления.
Подойдут, если все грамотно сконнектить между собой.
На текущий момент в том что в vario стоит подстроечник на помпе с условным делением (рисками) скорости работы, т.е. хардверно, а pwm - управление софтверно и/или через интерфейс контроллера.
d1e писал(а):
И что такое WCP?
Пару евро отдадите за торцевую заглушку из нержавейки на помпе.
Да, если найдете чем герметично закрыть посадочное под вторую помпу.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 53
На плате помпы сдох транзистор, с которого читаются обороты (идти по дорожке из жёлтого кирпича, к которой припаян жёлтый провод). Залезть внутрь и поменять транзистор на такой же.
Фото: 54
пока так и работает, но чет не могу так не видя оборотов..., стремно что ли
Читал гугл, так вот реально существует такая проблема у них, а я и не знал.
С чего вы решили, что он вдруг сдох если работал 5 минут назад до установки в новую мп ?
После хорошего гугления наткнулся как на пост как человек модифицировал коннектор от помпы что бы читались обороты, вот думаю это будет работать ? Это, то о чем вы пишите тоже ? https://overclock.net/threads/ocn-aquae ... t-21956203
Фото: 7
Время уходит, вопросы уходят и знания вместе с ними. А зачем что то спрашивать, если потом просто игнорировать это?
У вас потокомер показывает радугу. Красивую, но бесполезную. Каким образом можно сравнивать радугу и литры в час? Я не знаю.
2 разных контура... В одном 2 помпы, 3 низкорезистивных радиатора, 2 водоблока. А в другом 2 радиатора с сопротивлением суммарно в 2-3 раза выше чем у радиаторов nag77, 4(или 3) водоблока, 1 помпа. И после этого сравнивать условные ~170(реальных там около 120 думаю) литров с реальными ~270. Так держать.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ого, зачем так много элементов для простой подтяжки?
Фото: 53
А с того, что я в теме. В отличии от.
Нет. Это совсем другое. Это для согласования уровня управления ШИМ, например аквовского контроллера и помпы от доблестной ЕК (которая в электронике тоже не в теме).
Проблема не в них, а в конкретных ручках пользователя, которые разъём втыкают не туда/мимо/задом наперёд и т.д.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Растёшь прямо не по дням, а по часам :D
Фото: 7
Ну ты к счастью все же тоже на месте не стоишь, но есть и другие передачи кроме первой. :ok:
Church Спасибо.
CrownA писал(а):
А это результат
Я всё изучал и тогда. Просто я выбирал в сборе помпу, не думал, что отдельно лучше собирать. И характеристики соответственно смотрел помп в сборе. Как то так.
Urez Спасибо, буду на 2 одинаковый ставить. Корсар продам чуть позже, если кто купит...
tonygks Всё впитываю. Не рычите. Просто не обращал внимание на 2 помпы. А расходомер буду тестировать. Полтора раза это слишком,лално 10-20% погрешность
Твоя помпа абсолютно ничем не отличается от обычной D5. Что пишет корсар, да и другие, в своих характеристиках - дело второе.
The pump is no different from any other Xylem D5, which is a good thing.
Фото: 7
Ну впитывай...
"high flow lt vs barrow"
Снизу обороты помпы, сверху графики 2х потокемеров. Синий это high flow, зеленый - barrow. Контур был правда забит в этот раз и потому помпа плохо качала. Но видно что один из датчиков считает себя солидно круче.
Как я тебе уже когда то писал - был тест от igorslab на его сайте. При этом датчик(в том числе механический) от немцев показывает почти эталонные значения потока(в определенных диапазонах прививает на 0-1%).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
