Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31692 • Страница 758 из 1585<  1 ... 755  756  757  758  759  760  761 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 5
PitMit, спасибо за наводку :beer:
Фото: 17
Warchoon писал(а):
И, кстати, 65 л/ч (вместо 700) - это значит, что вентиляторы на радиаторах должны работать по-полной.
Ну 700л/ч тебе в реальном контуре ни одна помпа не выдаст. 1,8 л давление возможно и не достаточное. Но ты спросил продавит или нет сложный контур, я ответил. А увеличение расхода даже до 200л/ч (что зависит и от давления), вряд ли даст сильный выигрыш по дельте. Кто-то в разделе про помпы писал, что при равных условиях, после замены помпы на более производительную и увеличении расхода в ~три раза, получил выигрыш в 1,5 градуса. А для работы вентилей на малых оборотах нужна большая площадь радиаторов (мора и т.п.)
Возможно, у него была просто избыточная конфигурация.
Замена ddc на d5 на полных оборотах возможно и не даст выигрыша, а вот замена аквариумной помпы на нормальную - это уже надо посмотреть.
Мне почему-то падение расхода в 10 раз правильным не кажется.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Например сравнение помп MCP (внизу шкала в литрах в минуту)
65л/ч по этой шкале - где-то около нуля ;)
Фото: 17
Для начала, неплохо было бы собрать сво, для понимания этого.
Фото: 3
Кто нибудь использует 11мм шланг на штуцерах 10мм (ёлки)? не будет ли протечек ... и как с компрессионными он дружит ...тоже 10мм?
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Здравствуйте. не могу нигде найти, что даст увеличение внутреннего диаметра шланга.
есть выбор, брать 10/16мм, но пака нет фитнгов в наличии, нужно ждать или взять 12/16мм ?
конфиг XSPS RX480, ek supreme hf, EK-FC580 GTX+ , EK-DCP 4.0
И где на этой диаграмме твой 1LPM? "Higher is better" означает - lower is worse.
Да ничего не даст увеличение диаметра шлангов в плане производительности СВО. Зато 10/16 меньше шансов получить перегиб. И это наверное единстенная разница. и к слову не 12/16, а 13/16 (ну по крайней мере из устоявшихся стандартов).
10/16 самый оптимальный,понял, спасибо.
только вот фитингов ЕК нет, есть фитинги TFC 10/16, они хуже/лучше?
ЕК фитинги есть 10/13
не, таки 12/16
http://www.ekwb.com/shop/tube-clearflex-12-16.html
http://www.ekwb.com/shop/ek-psc-fitting ... black.html
разве?
http://www.ekwb.com/shop/accessories/fi ... mm-id.html
Добавлено спустя 50 секунд:
http://overhard.ru/catalog/868/EK-CSQ-F ... mm-Nickel/
Warchoon писал(а):
нет у нас в городе в доступе, чтоб купить.
Продавец
Фото: 88
msi p45
будет течь
11мм отлично садится на 13мм ёлочки, обжимка не нужна
на 10мм ёлки только 10мм внутренний диаметр (13/10 и 16/10, последний только с обжимом)
Фото: 3
Gre4ka писал(а):
msi p45
будет течь
спс ,заказал 10мм , просто хотел взять белый шланг (а он только 11\16мм в наличии ) ...
Фото: 17
Warchoon писал(а):
Мне почему-то падение расхода в 10 раз правильным не кажется. И где на этой диаграмме твой 1LPM? "Higher is better" означает - lower is worse.
А при чем здесь мой 1LPM? Это тебе к пониманию падения расхода "в разы" при усложнении контура
Фото: 20
PitMit Warchoon
специально из пыльных архивов извлёк martin'овский flow rate estimator, поигрался с системами. итак:
ЕК суприм+термочил РА3,120+D5@5 1.23 gpm
ЕК суприм+термочил РА3,120+xspc integrated 0.68 gpm
ЕК суприм+2*fullcover dangerden+блоки на ВРМ и чипсет+2*hwlabs gtx480+D5@5 0.85 gpm снижение на 31%
ЕК суприм+2*fullcover dangerden+блоки на ВРМ и чипсет+2*hwlabs gtx480+xspc integrated 0,44 Gpm снижение на 35%
понятно, что это сферические ГПМ в вакууме, но определённые выводы сделать можно. усложнение контура пропорционально снижает расход как помпы "любимицы всех водяных", так и "аквариумно-фонтанного недоразумения" затесавшегося в стройные ряды СВОшных помп :)
как видно развиваемое давление в этой ситуации приносит мало дивидендов. и там и там снижение расхода на 1/3. просто в ситуации с погружной помпой xspc (речь правда может идти о младшей версии - ?250?) итак невысокий расход вплотную приблизился к критическим значениям.
опять же видно, что падения в рназы не происходит как в первом, так и во втором случае.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 17
Это и так понятно. Просто товарищ пишет о падении расхода в 10 раз, ожидая, что поставив в контур помпу с заявленной производительностью 700л/ч - получит заявленные 700л/ч. А вообще изначально вопрос был - продавит/не продавит, а не насколько этого достаточно или нет.
Здравствуйте. подскажите для ek supreme hf какая пластина даст лучший результат на 1366?
и как долго в системе может быть дистилат? (до того как зацветет)
Два вопроса:
1) помпа EK-DCP 4.0 нормально будет работать\регулироваться если подключить к Lamptron FC8?
2) нужно 7 вентиляторов BitFenix BFF-BLF и помпу EK-DCP 4.0 подключить к контрольной панели (тоесть 8 каналов)
какую посоветуете? нашел только Lamptron FC8
обязательно в отсек 5.25 или в 2х5.25 и черного цвета. можно с дисплеем, но желательно НЕ сенсорный.
Chester02 Стоковая, номер 2.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
сегодня полистал фак а там
"b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц"
и про жижу тож выяснил, в 2 литра добавлю 200 мл антифриза чтоб наверняка никто не завелся в ней.
