Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2013 Откуда: Санкт Петербург
Я тут прочитал, забыл в какой теме, что жидкий метал плохо реагирует на алюминий. А как на счёт серебра и жидкого метала? Нормально будут вместе жить и охлаждать?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: СССР
Тут встретил в обзорах радиатор 2х120 на передней панели работает на вдув, а до этого также встречал 2х120 на нижней панели и иакже на вдув Это что нормально? Всегда казалось, что вентили должны работать на выдув. Или для водянки это не столь важно?
_________________ -=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
ltduser, морда и днище вроде всегда на вдув вентили подразумевали не? там более прохладный воздух получается. а выдув идёт на крышу и заднюю стенку. так большинство корпусов спроектированы, я пока свой единственный рад Swiftech MCR320-QP вообще закрепил через проставки на оППе системника, ибо в корпусе профильном его негде разместить. а стенд от фобии на 3 радика ради одного смысла нет ставить, вот когда сменю видюху и докуплю рады тогда в него всё поставлю
Вентили на вдув - да, это понятно. А вот вентили на радиаторе на вдув? Получается, горячий воздух после радиатора в корпус? Это и удивило. По этому поводу и вопрос. Может для водянки это не имеет значения, хотя мне и кажется странным? Еще раз увиденная схема: решетка передней или нижней панели, на ней внутри корпуса радиатор с вентилями тяни-толкай и направлением потока в корпус Может, после радиатора воздух не горячий и его направленность из корпуса или в корпус выбирается лишь из соображений удобства?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
ltduser Горячий-то он горячий. Но, видимо, не было другого решения. Ведь вентилям на выдув надо противопоставлять какие-то вентили на вдув. Иначе а) корпус будет тянуть пыль изо всех щелей б) вентили будут работать неэффективно.
Возможно, выхода не было. Постоянно с передней панели на выдув получать в морду лица горячий воздух - только веником и пивом запастись, никакой сауны не надо Просто интересно, насколько такой вариант распространен, насколько он нагревает все внутри (HDD, память), насколько проиграет нормальному варианту с выдувом горячего воздуха. В профильном корпусе внутри за передней решёткой я могу разместить (без резки) только радиатор 2х140 тяни-толкай и именно на вдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ltduser Если водой охлаждается большинство компонентов - то без разницы, куда воздух из системника выдувать, через радиатор или нет, нагрев там несущественный. Тут больше влияет оптимизация самих потоков, чтобы резких поворотов не было, и баланс был положительный на вдув, иначе пыль тянет через все щели.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
Здравствуйте! Отвесьте пожалуйста на вопрос. Имеется ek-kit 360, планируют добавить в него 3 ek-680 фулкавера, ek-r4e и 280-й радиатор. Хватит ли комплектной помпы (ek-dcp 4.0)?
объясните что эт такое. снял ватер (EK Supreme HF) а прижим только в центре( размером 10 коп. дальше толстый слой термопасты. взял штанлель приложил к ватеру, он горбатый, да знаю что типа выпуклая технология, но если прижать к одному углу, от центра к другому щель выростает в 1 мм... и еще хотел спросить как сильно прижимать проц? 1/3 или в половину пружинок?
Gre4ka Если силы много или пассатижи хорошие - можно и дальше резьбу нарезать, если не порвет. =) Chester02 Закручивайте до полного сжатия пружин. Тогда и контакт лучше будет, и пятно больше станет.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 5
