Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31737 • Страница 760 из 1587<  1 ... 757  758  759  760  761  762  763 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 4
Спасибо за совет! Но на смежном форуме на аналогичный вопрос ответили
Gre4ka писал(а):
производительность DCP 4.0 на уровне плюсовой DDC и соот. D5
может быть имеет смысл собрать с имеющейся помпой и посмотреть по обстоятельствам? И если добавить еще DCP 4.0 мне кажется будет очень громко... Я в сомнениях:(
Продавец
Фото: 88
Misha1470
для начала всегда лучше что-то попробовать, а потом менять (если не устроит)
заодно практический опыт и т.п. польза
Фото: 4
Gre4ka писал(а):
Misha1470
Я в общем согласен, и только за приобретение опыта в сборке СВО, единственное что тормозит- проблема с приобретением компонентов,
получается либо купить в итоге ненужную вещь, или на месяц поставить ПК в угол...
Одна голова хорошо, а две головы хорошо-хорошо)
Misha1470
В помощь.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69 писал(а):
В помощь.
Как-то неожиданно опустили D5.
Фото: 4
Aleks69 писал(а):
Misha1470
В помощь.
Спасибо! Решил сразу заказать еще одну DCP 4.0 и поставить обе на 7V.
И еще несколько дилетантских вопросов)))
Как правильно расположить две помпы в контуре?
Как взять 7 вольт с БП?
И какой хвост от помпы цеплять к CPU_FAN чтобы срабатывала защита от остановки?
Заранее благодарен, не судите строго)
От БП идут 12 и 5. В итоге можно получить 7.
Фото: 20
Misha1470
там нюансик по заправке есть. при заправке включать только одну помпу. вторую подключать только при заполненом контуре
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar
Отчего такой нюансик..?Ежели помпы в серии расположены друг возле друга то ЖиЖа даже при заправке контура будет находиться в рабочих камерах обоих помп - конечно ежели заправка при разумном подходе проходит,т.е. резервуар над помповой составляющей(сила тяжести позволяет камерам быть заполненными ЖиЖей из резервуара) и при подключении помп не даём им осушить резервуар полностью,тем-самым не позволяем помпам работать "на сухую" и имеем заполненные рабочие камеры помп ЖиЖей...
Так-же хорошо помогает контролировать процесс заправки - ежели контур собран на прозрачных шлангах...Деаэрация туда-же...
Иль я чего не так понял по ТС..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
atlonn
нюансик именно от работы помпы на сухую. ведь помпы можно поставить и в разных частях контура. именно поэтому я на это обратил внимание. если помпы одна за другой - не повредит. если помпы в разных частях контура - поможет. ИМХО совет универсальный и вреда от него не будет 100%
Vetalar
Угу,понятно...
Gre4ka писал(а):
Chester02
закручивать нужно пока не перестанут крутится фиксаторы, а не на 1/3 или половину
а какже исгиб материнки, знакомый так крутил пака не хруснуло.
вот и хочется знать кто как жмет
Chester02
Опыт и Интуиция однако...
atlonn писал(а):
Chester02
посему за неимением опыта и спрашиваю кто как прижимает EK Supreme hf. Ватер распространенный глянуть на сколько зажато у себя в корпусе помойму не сложно.
Продавец
Фото: 88
Chester02
для предотвращения изгиба есть backplate
да и все последние сокеты уже имеют встроенный (лишний особо не нужен)
не знаю чего там кто срывает, перекручивает
винт (пока он может крутиться с адекватным усилием) сам застопорится когда нужно
и да, затягивать желательно равномерно - по углам, подтягивая каждый постепенно
так и перекос меньше шанс получить и паста равномернее распределяется
Gre4ka спасибо
Фото: 11
Очень хотелось бы услышать мнение участников по вопросу эффективности охлаждения СВО. Имеется корпус DangerDen **Double Wide Tower** - 21 Black Series Edition. В системе два контура: 1-й Мат. плата + процессоры, 2-й, Видеокарты. Для охлаждения используются три радиатора XSPC RX360 Triple 120mm Radiator. На передней стенке два охлаждают видеокарты, на задней один мат. плату и процессоры. До пересборки использовались Scythe GentleTyphoo где-то на оборотов 1200, всё регулируется управляющей платой конечно же, так же вентиляторы стояли с внешней стороны, т.е. Продували радиаторы. Температура Всем устраивала, не было нареканий.
После пересборки все вентиляторы переставил на внутреннюю часть корпуса, т.е. теперь они Выдувают горячий воздух с радиаторов, вдобавок ко всему сменил на те же Scythe GentleTyphoo, только 600 об.мин. Температура Не устраивает, стала гораздо выше в простое, градусов на 10-12. В тяжелых режимах всё греется очень ощутимо.
Не могу приложить ума, в чём моя ошибка. В расположении вентиляторов или в их оборотах? Получается с правой стороны корпуса нагретый воздух одного радиатора охлаждения видеокарт Выдувается и Вдувается в радиатор охлаждения мат. платы с процессорами. Может такая система в корне Не ВернА. Помогите пожалуйста советом. И что вообще эффективней для охлаждения радиатора, Продувать его или Выдувать с него?
Я бы сделал наоборот. Теплоотдача у видеокарт в 2 раза больше, чем у процессоров. Хотя, конечно, всё зависит от режима использования.
А температура поднялась конечно от снижения оборотов вентиляторов.
Вдув/выдув вроде не должен влиять, если крепление вентиляторов правильное.
Также может влиять дисбаланс. Положительное давление - это, конечно хорошо. Но 6 против 3-х - это, имхо, перебор. Вентили на вдув, наверное работают не эффективно (это в плюс к низким оборотам)
Может стоит увеличить обороты у задних вентилей?
Тогда
- уравновесится поток
- улучшится эффективность охлаждения процессоров с учётом дельты температуры воздуха.
Фото: 11
Warchoon, Положение вентиляторов правильное, два передних Выдувают с радиаторов и продуваются через весь корпус. Немного не понял, что имелось в виду 6 против 3-х? :) Вот именно, что вентиляторы постоянно работают на максимальных оборотах и температура высокая.
Если на вдув 6 вентилей, а на выдув - 3, то какой поток через корпус будет? Как от 6, или как от 3-х?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
44С - высокая?
Мне почему-то кажется, что 65 - это высокая. А 44 - это нормальная.
Если у вас вдув идёт через радиатор, то должна же быть какая-то дельта с комнатной температурой.
