Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: USA
NightXRay писал(а):
Nick_Shl так гальванопара в этом случае имеет место только в воде! а между процессором и ватером у тебя в любом случае будет термопатса!
Термопаста не изолирует проц от водоблока, т.к. излишки выдавятся.
А если про теорию гальванопары, то это просто. Если жижа электролит - то люминь + медь - получается батарейка. А если ещё люминь с медью соединен, то в цепи протекает ток К.З. этой батарейки. Наверное, когда соберу систему, померяю ток К.З. который будет протекать между радиатором и медным основанием водоблока. Может радиатору конечно и нечего боятся - если сопротивление цепи основание водоблока - процессор - радиатор будет значительно больше цепи основание водоблока - крышка водоблока(у меня ZM-WB3 Gold) - то продырявится в первую очередь крышка водоблока...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Nick_Shl у нас стоят полностью алюминиевые системы на процессорах Corе - и никаких проблем. Тем более жижа представляет собой дистилят со спиртом + ингибитор коррозии. Никакого электролита там не получается в принципе.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Москва
Подскажите, какой комплект водянки взять, если буду собирать систему: Core2Duo+Мать от Асуса на НВидии650i+два 7600GS в СЛИ+корпус Термалтейк Кендальф (алюминий+25см кулер на боковой стенке).
Прошу писать поподробнее...
ЗЫ. Никто не подскажет заодно, куда лучше в этом корпусе поставить радиатор от водянки - наружу или внутрь? Снаружи я смогу его закрепить на штатные дырки? И куда лучше прикрутить помпу?
Максим там двойное расстояние между видеокартами, проблем не будет.
BlackNinja все зависит от бюджета. Радиатор лучше взять 3х120 во внешнем корпусе и поставить его на системник. Так же понадобиться расширительный бачек, помпу Хидор Л20, к нему реле миниМарк. Водоблоки вполне достаточны и алюминиевые (кто бы там что ни говорил, их производительности достаточно), можно и медные, но тогда в систему нужно добавить антикоррозионную жидкость.
Водоблоки для видеокарт из алюминия только готовяться ( у них загнутые на 90 штуцера). Из меди уже имеются - WW175CuR.
Соответственно все это доукомплектовывается шлангом.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Пушкино
NightXRay писал(а):
не надо антифриза.
А почему? Свойства и взаимодействие с металлами у него тоже самое. Да и ещё выше теплопроводность. Я заливал раз красный AGA в СВО Titan так трубки приняли красный цвет и ничем невозможно отмыть, больше не лил, раз он такой едкий может проесть насквозь силиконовые трубки, только из-за этого?
Dmitry. антифриз предназначен (судя из названия) для того, чтобы кулант не замерзал при низких температурах. Вам то зачем эти примеси в воде лишние? не проще ли ограничится спиртом+антикорозийной добавкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Получил посылку от WW. Сейчас буду ругаться...
Заказ:
Воздухоотделитель 18$
Жидкость для СВО 2$
Доставка 250рублей.
1. Заказ оплатил в конце июня (29-30 числа), ждал ждал, 20 июля не вытерпел - написал письмо, с запросом состояния заказа. 23 июля мне ответили что заказ выслан 23 июля из г. белгорода. Ладно, все ошибаются, прошляпили заказ - простительно.
2. 7 Августа пришло извещение. 8 Авгутса получил посылку. Точнее посылкой это трудно назвать. Почтовый пакетик, в нем кусочек картона, в нем целофановый пакетик. Все это обмотано скотчем с логотипом WaterWorker:
#77 Как вам? Я конечно понимаю что заказ дешевый, но всеже за 250 рубелй могли бы хоть в самую простенькую коробочку положить чтоли...
3. Жидкость, которая называется "Жидкость ППГ(анти-al)". Во-первых она отличается от той что изображена на сайте. Во вторых на ней нет ни слова, ни символа, ничего! В-третьих она НЕ_СТОИТ на ровной поверхности, так как сосуд выполнен в форме КЛИНА.
И самое главное - весь пакетик был в капельках - сосуд с жидкостью не герметичен (воздухоотделитель лежал в дополнительном пакетике и был сухой) .
Вот. Хвалить ничего не стану - воздухоотделитель нормальный, не бракованый. Добавлено спустя 35 секунд #77
OM.Stream бутылки временные. Новые будут по 0.5 литра из плотного пластика.
По поводу все в общем - все передал куда надо. Воспитательная работа будет проведена.
