Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 77 из 486<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Парни,а кто сталкивался с этим http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -50ml.html можете сказать стоит ли такое в контуры лить
Пожалуйста посоветуете (все собрал и подключил осталось только залить жидкость) можно ли такое лить: деионизированная вода + RADIATOR RUST STOP, если у меня:
- радиатор - медь;
- водоблок CPU - медь;
- водоблок GPU - алюминий;
- расширительный бочёк - алюминий + оргстекло????????
Я залил почти такую вместе с дистиллятом, уже давал ссылку в другой теме - http://overhard.ru/Feser-Base---Corrosion-Blocker.html + http://overhard.ru/Nanoxia-Coolant---St ... mosis.html антикоррозийки уже там нет к сожалению, а вот дистиллят даже светится в У/Ф...хорошая вещь, там еще есть для промывки системы такая же жидкость, только чистая, без синего у/ф, она дешевле 300 рублей. В итоге 1 заправка вышла мне порядка 500 руб, потому что мне привезли вместо 2 с у/ф +1 чистая, 3 с у/ф за ту же цену :tooth:
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Ребят, собираю СВО для охлаждения видео. Фуллкавер на видео: медь+крышка ацетал, радиатор медный, резервуар акрил.
Собираюсь залить дистилированную воду. Что лучше использовать для предотвращения образования живности в контуре, и нужна ли антикорозийная присадка, когда в контуре нет аллюминия?
Alex1978 да в том то и дело что живность есть в контуре хоть и юзаю серебрянную проволоку и окислы на водоблоке для камня тоже есть(залит аптечный бидистилят) а по присадкам непонятно -акрил не любит гликоли которые есть практически во всех присадках за редким исключением-акриловый бачек просто может пошабашить да еще и красители это ИМХО не хорошо потому как краска сворачивается со временем вот сам пытаюсь понять что туда лить -пока не понял :?:
hroft57
Может пропробовать готовую к применению? http://overhard.ru/product_info.php?products_id=847
та можно и её но краситель UV смущает
вот думаю дисцилированую воду разбавить спиртом и залить в систему, стоит ли? в каких пропорциях следует разбавлять спиртом?
Фото: 3
hroft57: попробуй капнуть пару капель какого нибудь биоцида с сульфатом меди (думаю найдешь в аквариумных отделах зоо-магазинов). Кстати, уверен что ето все живность, а не например остатки чего то из непрочищеных/непромытых компононетов (например термочилловские радиаторы славны тем, что полны всякой после-паятельной гадости, когда только что купленые).
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
DOSMOD: в контуре алюминий есть? Если нет, зачем ухудшать охлаждающую жидкость? (если конечно ты зимой комп не держишь на балконе)
да нет, только медь предвидится
значит всеже лучше обычным дисцилятом заправить?
DOSMOD если есть акрил -может треснуть от спирта
да бог его знает что это - жижа коричневого цвета
Допустим возьму я готовую жидкость со всеми необходимыми присадками или чистый дистилят + присадки. Но это я уже буду заливать после предварительной промывки всех компонентов и проверки на герметичность.
Так вот вопрос. Чем можно промыть как следует новые компоненты СВО и в частности, как я понял по теме СВО радиатор, который зачастую изначально самый загаженный.
как вариант буду пробовать дисцилянт + http://www.tradmet.ru/cc/prod/cimperial/900.html либо это http://www.tradmet.ru/cc/prod/cimstar/620.html
благо характеристики и свойства - то что нужно :insane:
у нас на работе этого добра навалом)))
эмульсия в станках более двух лет (не тухнет и не цветет)...
Боянистые подписи раздражают.
А хорошие быстро становятся боянами )
Фото: 3
Alex1978: Ну, не все радиаторы такие бывают. Я знаю, что термочиллы етим известны :).
Налей горячую воду в рад, поплескай, вылей, повтори несколько раз. При выливании посмотри, как выглядит вода. В конце промой дистиллированой.
Можно конечно и с разведенным уксусом, но нужно быть осторожным - не слишком долго, и после него опять промыть дистиллированой. Все таки уксус - пусть не самая сильная, но кислота, и по долгу может разесть а не очистить. И непользовать уксус на никелированых водоблоках, может сесть/попортить покрытие. Для водоблоков имхо кетчуп неплох для очищения, как ни странно звучит. :)
Alex1978
а вот тут ошибаешься -дело в том что присадки (похрен в каком виде в разбавленном то бишь уже готовые жидкости или в виде концетратов которые ты будешь разводить сам)имеют большую текучесть и меньшую вязкость нежели дистилят поэтому если на дистиляте у тебя не будет протечек это не говорит о том что на готовой жидкости у тебя будет все хорошо
на счет почистить это сюда viewtopic.php?f=107&t=93477&start=80 там не только про шланги
Church
С очисткой понял. Что посоветуешь залить на постоянку? Нужны ли вообще присадки и какое время теплоноситель будет оставаться чистым без использования оных?
Какой вариант можно считать оптимальным для заправки СВО. Краситель не обязателен.
Фото: 3
Alex1978: а кто его знает. Я изначально вычитал совет добавлять что-то анти-живностное и так и делал. :)
оптимальное по мне, что я не единожды говорил - дистиллированая вода без добавок. с серебрянной спиралькой и/или парой капель биоцыда. Влом цитировать - почему. Ибо тоже не единожды писал. :)
всем привеД! извините если повторяюсь с вопросом,просто сво впервые собираю и в свои 16 лет мало опыта с использованием нетрадиционного охлаждения)
у меня в контуре в основоном аллюминий:2 ватера(проц и гпу) основание-аллюминий,крышка-оргстекло, радиатор тоже алюминий, посоветуйте что лучше залить?
чтобы по возможности ничего не разрушалось и в случае протечки комп можно было потом спасти....
заранее спасибо
лишь утратив всё до конца,мы обретаем свободу...
Фото: 3
Chellios: Хмм. Если и фитинги алюминиевые или пластмассовые (что вряд ли?), то хотя бы дистиллированую воду (ибо все компоненты алюминиевые), если нет, антифризоподобные жидкости.
Корозийные проблемы начинаются, если в контуре и медь(/нержа/латунь/никель/хром) и алюминий, ибо образовываюстя електролизные пары со всем вытекающим. Про непроводимость жидкости не майся. И дистиллированая вода, и антифризоподобные со временем становятся проводниками. - Просто не пропускай проверку на течи после сбора контура.
Последний раз редактировалось Church 10.08.2010 19:30, всего редактировалось 1 раз.
большое спасибо так и сделаю,залью дист воду с тосолом (1.5). а фитинги я даже сам незнаю из чего седланы)) тяжелые,магнитятся,и ржавеют на глазах,хоть и присутствует гальваника)) спасибо за совет :beer:
