Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2003 Откуда: Волгоград
aka_GK , ну там вроде и ничего не должно было произойти, медь же везде) А насчет зарослей в водоблоке, это по моему всетаки следствие замены помпы, и получения какой-то непонятной бодяги в контуре, из наверно не очень дистилированной воды и ТТшной жижи о_О
По поводу алюминиевого радика я изначально подозревал что он скончается, что собственно и произошло
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
ырг MCR 320, встает не идеально, но вполне себе ничего (сделаю фотку если надо). Только нижнюю заглушку пришлось убрать т.к. шланги не попадают в прорезь.
В идеале для кендальфа надо брать MCR320QP-RES, у него выходы в центре. Сам только сейчас понял как он бы здорово подошел - резервуар не надо и заливать супер удобно
Xtreme в стандартный крепеж не влезет 100% (только если без вентиляторов Крепеж рассчитан на радиатор 35мм + 25мм вентилятор. Теоретически можно намутить свой крепеж для толстого радика, но обо всяких реобасах с ручками можно будет забыть.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
aka_GK вся на сетке в виде крупных хлопьев. Сетка перфорирована под углом, поэтому прямого потока, затягивающего пыль, по большому счёту нет, хотя за сеткой стоит 120ка, обдувающая видик+ память+ мосты. Раз в неделю чищу морду и боковушку пылесосом. Раз в полгода - плановое полное ТО. Добавлено спустя 9 часов, 15 минут, 2 секунды в ближайшем будующем планирую делать дырки в трее под кабель-менеджмент . Да и вот, думаю о том, как получше верхнюю крышку замодить... Добавлено спустя 4 часа, 41 минуту, 14 секунд aka_GK какой радик (стоимостью до 41 еврика) можешь посоветовать отсюда? вентили пока оставлю родные, потом планирую эти.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
CU спасибо за помощь! а если радик этот поставить входными/выходными отверстиями снизу - пробовал ли кто? ИМХО так значительно сэкономится длинна шланга и, собственно, длинна всего контура.
ырг я свифтек ставил выходными вниз, придется убрать нижнюю заглушку целиком плюс надо что то придумать чтобы дверца нормально открывалась
Еще можно посмотреть xspc rs он вроде вообще идеально подходит
а вместо "родных" шлангов-то почему не поставить? у Black ICE Radiator GT Stealth 360 - lite отверстия ближе к центру расположены, чем у xspc rs - ИМХО поудобнее будет. Вопрос такой - у GT Stealth 360 - lite отверстия под крепление вентилей так же расположены, как и у родного? не придётся ничего сверлить?
ну если GTS Lite выходами вниз поставить, то все равно вроде не поместится, штуцера упрутся в переднюю панель - на изгиб места нет. Может я тебя не так понимаю?.. Именно ради того чтобы поместилось я сейчас меняю обычный MCR320 на MCR320 Res.
Еще кто-то здесь собирался разместить радик выходами вверх, использовать угловые штуцера и шланги пустить по штатному каналу, но у меня например шланги OD 3/4"
отверстия под стандартные 120мм, как по другому?) если ты про крепежные рамки, то, пожалуй, вряд ли совпадут. С этой точки зрения то что радиатор чуть шире крепежа это даже плюс - я вообще не прикручивал его к рамке и он отлично держался.
