Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 77 из 218<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 218  >
Фото: 47
Или оба в ЛС переходите или одно из двух. Холивара, что лучше - "круглое" или "квадратное" мне еще тут не хватало...
Century писал(а):
А самое обидное, что эти водоблоки с Али ни разу не дешевле EK-Nickel..
А ЕК сейчас не лучше.
К примеру, если не осторожно ставить водоблок от ЕК на реф Веги, то можно карту пополам сломать: ЕК решили что винты крепления видеовыходов мешать не будут и паз в акриле под них можно не выпиливать, а оказалось, что ИНОГДА они мешают.
А по поводу описанного выше: не факт, что это косяк водоблока, а не фитинга или О-ринга.
В соединениях участвуют 3 элемента: водоблок/фитинг/О-ринг.
Протечка произошла из-за того, что О-ринг не мог заполнить собой соединение, а происходить это может по разным причинам:
- О-ринг слишком тонкий или имеет деффекты
- проточка в фитинге под О-ринг слишком велика
- проточка в водоблоке под О-ринг слишком велика
- совокупность нескольких вышеперечисленных факторов
Сразу скажу: Я не претендую на истину в последней инстанции, просто опишу, как я сам собирал.
Если я в чём-то не прав, то просьба к местным ГУРУ atlonn/CrownA/Хитрый John меня поправить.
Все фитинги должны закручиваться примерно одинаково: сначала очень легко(просто вкручивание), потом требуется постепенное увеличение усилия(в этот момент сживается О-ринг), достаточная степень сжатия о-ринга наступает тогда, когда начинает требоваться реальное усилие(нужно достаточно сильно сжать пальцами фитинг, чтоб его повернуть), о каком-то инструменте речи вообще не идёт.
Если процесс закручивания идёт как-то иначе: сначала очень легко, а потом резкий стопр; то что-то не то, стоит попробовать другой фитинг(этот фитинг может нормально стать в другой узел, а другой фитинг может нормально стать в этот) или на имеющемся фитинге поменять О-ринг(если вы заказываете детали из Китая, то закажите себе О-рингов: они там стоят копейки).
Хммм...написал, перечитал...
Закралась мысль, а ведь люди бывают разные: в детстве видел, как водопроводчик работал без ключей, почти 20 лет прошло, а закрученные им в ручную соединения не текут.
Опишу примерный ориентир: каждый когда-нибудь открывал бутылку Колы/Пепси и т.д., так вот, максимальное усилие при закручивании фитингов должно быть примерно равно усилию, которое требуется, чтоб открыть среднестатистическую бутылку газированного напитка(СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКУЮ, а не те, для которых нужно использовать майку, чтоб не проскальзывали).
П.С. Кстати, тоже самое касается и закручивания обжимной части компрессионных фитингов: не надо прибегать к "силе" при их затягивании. Слишком сильно пережав трубку, вы сделает только хуже(при изначальной сборке всё будут хорошо, но при пересборке СВО могут возникнуть проблемы).
При пересборке всё равно лучше оринги поменять, китайцы обычно запаску не жалеют, так что не проблема.
Фото: 53
Axary писал(а):
меня поправить
Да особо и нечего поправлять. Я всегда только руками фитинги закручиваю. Вот после почти пяти лет немного пришлось пересобрать контур из за нового резервуара и поэтому внимательно осмотрел состояние резиновых колечек.
Видно, что колечки очень хорошо улеглись в свое место и ради интереса у датчика протока заменил колечко только с одной стороны. Затянул одинаково. Со стороны старого колечка от фитинга до корпуса датчика зазор в 0.2 миллиметра, со стороны нового - 0.3 мм.
Естественно нигде не течет. Вот получилось как то так - старый друг лучше новых двух :D
Кто нибудь уже использовал фитинги Barrow для жетских трубок 4 версии? (я так понял там 4 уплотнительных кольца)
http://www.barrowint.com/index.php/article/566.html
Поделитесь опытом пожалуйста :-)
Фото: 53
На картинке предельно ясно видно три. В тексте - 4 кольцевых структуры уплотнения. Х.з. что китайцы этим хотели сказать.
4-ое уплотнение - это и есть сам O-Ring герметизирующей соединялку по резьбе...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 12
4е на резьбе: маркетинг как всегда! :D
Dart-s
Ну ониж не соврали... )
Фото: 12
atlonnстранно что не написали про суперточную резьбу, мегагладкую поверхность и т.п. :facepalm:
Посоветуйте, что лучше купить для ЕК-шных 16-х трубок, ЕК или Barrow и какие именно?
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Фото: 21
В декабре взял себе датчик уровня жидкости MPS Delta 40 на evopc. В нем отверстия под фитинги M5. Пошарился бегло по магазина водяным, нигде подобного нема. Заказал у немцев. Но что-то уже полтора месяца не видать конверта, при том, что другой, высланный от них позже, уже добрался. Скоро уже надо будет претензию писать.
Решил покопаться на предмет наличия подобных фитингов в других отраслях) И нашел в местном КомпрессорСервисе полные аналоги, представленным в магазине аквы, итальянского производства Camozzi. Оказывается такого размера цанговые (push-in) фитинги распространены в компрессорном оборудовании. И стоят дешевле, и всех видов, включая угловые и поворотные) Теперь осталось вечером в Леруа около дома трубку пвх 4/6мм взять:) Вот, кому-нибудь на заметку.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
А не проще стандартную резьбу в четверть дюйма нарезать?
Фото: 21
Где? В дельте? Размеры ты, вроде, её должен представлять) Там чисто физически до таких размеров их не увеличить - просто не войдут. Да и при том пишут, что не желательно использовать шланги больше 6мм, иначе измерения все будут хаотичными)
Фото: 53
Да откуда. Датчики протока в тех же корпусах (или не в тех?) и все влезает...
Фото: 21
Полностью одинаковые корпуса, за исключением того, что здесь он чуть короче за счет отсутствия торцевых отверстий под фитинги как у проточного. А исходя из того, что для измерения используется тонкий шланг, то вполне логичное решение использовать мелкие фитинги M5. Просто я не в той сфере применения их искал изначально, так и бы и заказывать ничего не пришлось, всё есть под боком:)
Совершенно верно, в компрессорном оборудовании арматура от итальянской Camozzi хорошо заходит - качественные приблуды однако...
Фото: 21
Всё, собрал конструкцию на трубке из Леруа и этих фитингах:) Теперь есть показания уровня жижки и достоточно точные - изначально залил 50% резервуара и откалибровал по этому значению. Затем уже на ходу доливал потихоньку до полного и смотрел за показаниями) Единственное, пришлось заменить штатные резинки на резьбах 1/4 - какие-то они тонкие и после сборки при проверки потекли, хоть и были затянуты хорошо. Заменил на свои от Monsoon, они раза в 2 толще оказались и с ними всё ок.
Фото: 8
Низкопрофильные кулансовские угловые фитинги (NZL-LXG2) должны вращаться вокруг оси? На металлическом водоблоке затянул от души, они не вращались; сейчас поставил фуллкавер с акриловым верхом, уже так сильно не затягивал, они вращаются, но (стучу по дереву) не протекают.
До того как адаптер не сориентирован он конечно вращается, выставили в нужном направлении и затянули(монетка в 1 рубль подходит прекрасно) - ВСЁ, адаптер не должен врящаться..!
Вот потом будет у вас Ку виноват в залитии железа уважаемый karelabsatz...
