Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3966 • Страница 77 из 199<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Leonator писал(а):
С техподдержку напиши, попроси их прислать. И при чем тут половина нового, отправят мелким пакетом 5 евро. А так-то если комплектуха неполная, их косяк, могут и бесплатно прислать.
"гневное" письмо то им в 1 очередь написал, пока не ответили :roll:
нашел вариант с письмом, 8 только выходит.. спс, так и придется видимо поступать, будет видно после их ответа
ну, формально то комплектация полная, мелкими буквами в конце прописано это на сайте, так что по сути не их косяк.(
Закажите спокойно мелким пакетом и не тратьте нервы из-за этого, хоть и неприятно. Я когда заказывал, тоже поначалу не подумал, потом уже прочитал в мануале и включил в заказ. В мануале четко под сноской Attention! это указано.
«…The needs of the many outweigh the needs of the few…» ©
Фото: 33
@agression
Компания Alphacool делает мусорные водоблоки, вот что стало с моим за 5-6 месяцев на ИХ спец жидкости прозрачной.
В тех поддержке говорят, что это норма для их продукции.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 7
А откуда столько грязи на прозрачной жидкости?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Alzov
Дык не понятно, это ВБ ущербный по качеству или ЖиЖа иль другие факторы..?
Увидеть бы комментарий техподдержки компании где говорится о норме подобного...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 15.03.2021 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
tonygks Это разрушилось никилированное покрытие и МЕДЬ стала гнить и окисляться( как на бронзовых статуях зелень).
Вот их ответ)
Hi There,
Every water cooling system needs some maintenance and if needed the liquid has to be replaced . We recommend to check this 1-2x per year. What you are seeing there are bacteria, Algae and softmakers from the tubes, which will be washed out after time. I don´t know when you have purchased it but within a few month it shouldn´t look like this. I recommend to simply clean the copper plate with some distilled water and a soft tooth brush and flush the other components with distilled water, too.
Have a nice day.
А помните я этот водоблок под микроскопом смотрел и вам фотки сюда выкладывал? кто поиском по конференции владеет? Помогите найти.
Alzov
А где они говорят, что это Норма для их продукции.?
Фото: 33
atlonn писал(а):
Alzov
В электронной почте техподдержка, вот кстати нашел фото под электронным микроскопом этого водоблока после покупки.
C8Zmtdy.jpg [ 2.82 МБ | Просмотров: 782 ]
Фото: 7
Так это тот бракованный водоблок? Вы его в контур все же поставили?
Фото: 10
У Вас электронный микроскоп есть?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Пришла наконец последняя посылка с фитингами и помпой, на выходных буду переделывать контур. Единственное удивило, что у VPP655 кабель метр длиной, придётся в рулон скатывать.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 33
Я У меня есть все, я энтузиаст :D
tonygks Да, в тот раз поставил в контур и все было ок, но потом заметил, что температуры резко расти стали, разобрал а там уже все сгнило :D
А высококачественной ЖиЖи нет, вот как так..? ))
Фото: 7
Ну т.е. водоблок с поврежденным никелированным покрытием неожиданно посыпался и окислился.. Звучит логично.
tonygks писал(а):
Звучит логично.
Нужно было тогда всем вынести мозг, изобразить из себя умного, обхаять костмное СВО - но в итоге самому добровольно обляпаться по самые уши)
Последний раз редактировалось nag77 15.03.2021 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
nag77 Ну и куда бы я его дел? Под микроскопом трещины это не гарантийный случай в магазине отказ возврата, выкинуть в помойку?? Он работал в целом норм пару месяцев.
atlonn Была залита качественная жижа от ALphacool прозрачная за 2000 рублей баночка.
Однако-однако-однако-однако...
При наличии добротной ЖиЖи пиливать на повреждённое никелевое покрытие --- усё будет в первозданном виде, т.е. процесс не будет далее прогрессировать в сторону ухудшения...
Сейчас занимаюсь постепенно т.с. переходом на новую платформу(s1200 от Интела --- всё куплено, осталось дождаться в продаже CPU) --- ну вот к примеру ВБ Koolance CPU-370...
Под такой шумок здесь, вскрыл и поглядел --- шикардос, почти как новый...
За исключением равномерно "слизанного" никелевого покрытия с гребёнки микроканалов до меди под реактивной пластиной и далее на выход--- ну дык с 2012 года нон-стоп в работе был и опять пойдёт на новую платформу трудиться...
ЖиЖа конечно Вам известна и конечно оголившееся медь ну ни как не могла отразиться негативно на самочувствии как самого ВБ так и контура в целом..!!!
Вопросов не имеется --- чистенько и красивенько..!
За темноту на фото не извиняюсь - у меня на кухне полумрак
18a91ecd-360f-4546-a2b4-6163ec3dc3d3.jpg [ 188.67 КБ | Просмотров: 739 ]
83dcbd8f-51e5-4efb-babf-b9d7f5ab9cb6.jpg [ 220.94 КБ | Просмотров: 739 ]
a511ca6c-fa04-4950-8200-44f6af9779ae.jpg [ 129.75 КБ | Просмотров: 739 ]
ef97ef77-c8ec-44cd-a62b-50c81004c42b.jpg [ 193.41 КБ | Просмотров: 739 ]
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если подобное с фото образовалось в присутствии этой "качественной ЖиЖи", то грош цена подобному поделию --- вас жёстко обманули взяв по 2тыс.руб за баночку...
Полностью поддерживаю.
Даже автомобильный антифриз обошелся бы куда гуманнее с водоблоком.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 33
Leonator Это заводская жидкость немецкого производителя альфа кул из комлекта СВО мейд бай германия.
https://www.alphacool.com/shop/cooling- ... ear-1000ml
Alzov
Ну вот и поговорка справедливая под этот случай --- не всё то золото, что блестит...
