Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2013
В общем странно, прибыли мои 9шт Cougar Turbine 12cm CF-T12S 1200RPM, вроде норм вертятся и регулируются. Стартуют при 35%, это 750RPM, при 10% 300RPM. Как то так. Кстати карлсоны очень понравились, за свою цену очень хорошие вертелки.
Добавлено спустя 58 минут 55 секунд: Кстати кто знает что за disable hysteresis?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Я такого ни разу не видел и не слышал - Тайфуны..! Подделка шоль иль брак...Опупеть..! Это именно те карлсоны,которые Гаранированно работают с этим контроллером...Очуметь...
Гистере́зис — свойство систем,которые не сразу следуют приложенным силам(отставание). Реакция этих систем зависит от сил, действовавших ранее, то есть поведение системы зависит от её собственной истории... Ну а "disable" - это "disable"...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Не думаю что подделка, мать то нормально регулирует обороты. Брак тоже врят ли, сразу 6 штук, маловероятно. Ну ничего, буду переходить на акрил, перейду и на коугары. Кстати они мне даже больше подходят. Дело в том что тайфуны не влезли под крышку корпуса на радиаторы, пришлось ставить вентиляторы в корпус под радиаторы.тыц С тайфунами крышке буквально пару мм не хватает чтоб закрытся
Ээээм, я в школу ходил от дождя прятаться, можно на пальцах?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
bosser2407 гистерезис это скажем так "инертность" системы. допустим настроен контролер на связь оборотов вентилятора и Тжидкости. Тжидкости минует пороговое значение - тут же раскручиваются вентили тут же падает Тжидкости и вентили замедляются... для пользователя это будет в виде волн шума, что раздражает бесконечно гистерезис это некоторая "задержка" - Т жидкости поднялась выше порога - задержка - если рост продолжается а не случайное колебание Т - раскручиваются вентили - Тжидкости упала - задержка - Т снижается существенно ниже порога или прекращается рост Тжидкости. для пользователя это продолжительный равномерный шум с редкими колебаниями... на очень кривых пальцах
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar Кажись понял, то есть если я сниму галку "disable hysteresis" то при достижении порога в 31 градус, при которой у меня включаются вентиляторы они не будут резко врубаться, а выждут и если температура не опустится то только тогда включатся. Так? У асусовского фан эксперта есть такая опция, только там все проще называется.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Парни, такой вопрос: уже давно у меня в компе стоит вода, еще со времен 775, на проце стоит ензотек, года два или три назад перешел на 1155 сокет, проц 2500к, недавно решил его погнать и столкнулся с тем, что у народа на воздухе температура такая же как у меня или даже меньше! Правда процы в основном 2600к. Это ватер уже не подходит к этим процессорам? Просто даже не знаю что и думать..
cr1t1cal по идее бэкплейт делается _для карты_ а не блока... монтажные отверстия совпадают с отверстиями на _карте_. проблемы могут быть в длине/резьбе крепёжа и перекрытии зоны подключения фиттингов неродным БП. лёгким напилингом решаемо
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Vetalar в бэкплейте еще должны быть предусмотрены углубления для винтов крепления ВБ, либо заменяющие их болты.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: cr1t1cal вообще эксперименты в этой области нужно проводить очень осторожно. С обратной стороны платы очень много "голых" контактов. При кривой\неправильной установке бэкплейта карту спалить очень просто.
В свое время покупал ВБ вместе с бэкплейтом б\у. Перед тем как поставить на ВК погуглил чего о нем пишут. В итоге у EK по RMA менял бэкплейт, т.к. изначально их инженеры не просчитали глубину проточки в одном месте. В итоге у людей карты выгорали. В общем опасно это.
_AK_ водоблок, равно как и бэкплейт (БП), крепится через монтажные отверстия, которые _уже есть_ на ВК. других сверлить не заставят частично - 1-2 - они могут не соответствовать в паре блок-БП, но не более. всё ж таки отверстий этих не полсотни. вопрос больше по крепежу. блок крепится винтами определённой длинны и резьбы. при установке БП винты от блока могут не подойти по длине, а в комплекте с БП более длинных винтов может и не быть, или быть но с другой резьбой. а найти мелкую метрику определённой длинны или тем паче дюймовку тот ещё геморрой.
что касается опасности КЗ тут возможно всякое. случай с браком у ЕК тоже стоит рассматривать, но и межушный ганглий стоит включить пользователю. хотя бы визуально убедиться в отсутствии сгибов платы и контакта выступающих частей с БП.
ну и отдельно сам смысл БП. если он не контактирует с платой/элементами через теплопроводную субстанцию - это только для красоты, с точки зрения охлаждения мы сознательно снижаем эффективность СО, помещая плату - важный элемент теплоотвода от RAM и VRM - в глухой кожух без тока воздуха...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 1
Просто БП от Watercool сделан по-наркомански и добавляет добрые 5мм с обратной стороны платы, что в свою очередь мешает установке других карточек в соседние слоты (мне, например, пришлось снять кожух с звуковухи). БП от EVGA в этом плане гораздо толковее, увеличивает толщину на ~2мм и его можно прилепить хоть к стоковой турбине. Отверстия подходят под винты Watercool, длину можно будет компенсировать проставками. Пожалуй заморочусь, когда приедет новая материнка.
_________________ Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
t J4 (0.7mm thick) – optimized for LGA-2011 CPUs п.с. взято из мануала.
У меня в Мануале всего три джет пластины - и сказанно третья на 2011 сокет.. а в мануале на сайте - эта пластина идет по дефолту и нада ставить джет 4 - а у меня её нету.. не понял вообще как так.
Народ,вопрос такой,заказал набор СВО от EK в CU.Могут ли возникнуть траблы с оформлением на таможне?)А то я смотрю,тут некоторые пользователи аж переводы пишут для таможни. Сумма небольшая,около 300$
LEN Да, SLI возможен на картах с одинаковым процессором. А у вас на 680 GK104 а на 780 GK110. Если не ошибаюсь то должно быть и одинаковое кол-во памяти. А вообще forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=177072вот тема по SLI
