Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Фото: 11
Warchoon писал(а):
Если на вдув 6 вентилей, а на выдув - 3, то какой поток через корпус будет? Как от 6, или как от 3-х?
Там посмотрите, если обратите внимание, то увидите, что корпус разделён на две читай независимые части, т.е. получается два разных потока воздуха. В левой части стоит вся система и спереди с радиатора воздух Вдувается, проходит и выдувается двумя 90мм. кулерами. А в правой части внизу стоит только БП, да и провода, можно сказать пусто, Вот там спереди 3 кулера Выдувают с радиатора охлаждения карт и на задней стенке сразу же попадает в вентиляторы охлаждения мат. платы и процессора.
Warchoon писал(а):
44С - высокая? Мне почему-то кажется, что 65 - это высокая. А 44 - это нормальная. Если у вас вдув идёт через радиатор, то должна же быть какая-то дельта с комнатной температурой.
Раньше на процессорах была 30 градусов, но и видеокарта была одна, не думаю, что из-за добавления одной видео температура так подскочила. При активной нагрузке на все компоненты поднимается до 60 и выше. В комнате 24 градуса, в простое компьютера температура будет 40-41 градус.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Может, в этом проблема?
Теплоотдача у видеокарты обычно в 2-3 раза выше, чем у процессора. Но вы это, наверное, и так знаете, если у вас на видео 2 радика, а на процессоры - один. Понятно, что увеличилась дельта температуры между забортным воздухом и воздухом после радиатора. Плюс снижение оборотов, а значит - интенсивности потока. Плюс дельта термоинтерфейсов и радиаторов для более нагруженной СВО видеокарт. -> Получаем повышение температуры. Вполне логичное снижение эффективности СВО.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: Я бы начал беспокоиться, когда температура процессора достигнет 85, а видеокарт - 70. (предельные температуры, если не ошибаюсь, - 100 и 85) Хотя разогрев воды выше 60 тоже не особо хорошо для всяких пластиков. К водоблоку процессора можно прикоснуться?
Маловероятно. Не думаю, что воздушный поток настолько сильно влияет на температуру водоблоков с внешней стороны.
Таких температур конечно нет пока, но температура воды действительно доходит почти до 60, это Не нормально. К водоблоку можно, но чтобы держать палец, не сказал бы. Ладно, буду разбираться, перебирать системку и пробовать различные варианты. Благодарю за советы!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
Такой вопрос - после водоблока вода попадает в расширительный бачок, на входе в него стоит термометр Phobya. Если ему верить, а судя по тому, что шланги не теплые, верить можно, температура воды 32-33 градуса при температуре процессора 74-75. Водоблок EK-Supremacy - Full Copper прижат вроде плотно, сидит на ЖМ-6. Это нормальная работа или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Ниже температура не будет без скальпа никак. ИМХО, ЖМ лепить между водоблоком и камнем смысла нет - только съест маркировку, а выиграш градуса 2 (ну в сравнении с нормальной термопастой). Снимите скальп, намажьте жм между кристалом и крышкой и получите 55 градусов. Или как вариант посадите водоблок прямо на кристал. Если не ошибаюсь, у ЕК есть специальный крепеж (установка без крышки камня).
PioNeeR_ma Проц скальпированный, под крышкой тоже ЖМ-6. Кстати, ЖМ на крышку 2 градуса разницы и дал по сравнению с пастой. Суть вопроса в том, нормально ли, что после нескольких часов прогона Линкса авх2 вода чуть теплая при горячем камне.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
Добрый день, два вопроса: 1. Чем промыть СВО в сборе (сейчас в контуре дист. вода)? Работает примерно год, медь в водоблоках окислилась. 2. Есть эффективный диэлектрик, который можно залить вместо воды? Хочется заправить и забыть про обслуживание.
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Sonto вообще то не очень нормально... приведите полный конфиг СВО, обороты/режим помпы и вентиляторов... адвансед мемберу стыдно такое говорить, но: заполните профиль
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
1. промывать желательно с разбором, иначе нет фактов что полностью вся грязь из контура выйдет, плюс грязь с водоблока видеокарты может засорить полностью водоблок проца к примеру если он микроканальный... 2. концентрат антифриза с дистилятом не?
Sonto Это по любому не нормально. Тем более с толстым квадом 120мм.. Ещё и крутиляторы на 1500 Мой конфиг в профиле - монста 120*2, UT60 140*2 и вентили на 400-600рпм. Вода на камне и видео. Так темпа камня не выше 60 градусов. Пусть айвик немного прохладнее чем Хассвелл, но у меня между водоблоком и камнем GC Extreme, а не ЖМ. Нужно бы померять температуру воды не пальцем об шланг, а термометром. Может ватер забился? ИМХО такая дельта - точно что-то не так.
Я писал выше, что на входе в бачок после водоблока стоит термометр Phobya, он и показывает 32-33 градуса, что подтверждается тактильно. Водоблок неделю стоит, такие показания были сразу после включения - не успел бы он забиться, жижа чистая.
Что касается разницы температур Иви и Хасвела - в обычных тестах он тоже в районе 60 градусов у меня, в Линксе с поддержкой инструкций AVX2 температура гораздо выше.
Так что вроде как все нормально, но дельта смущает сильно. Кстати насчет вентилей вру - на 400rpm они работают, но увеличение оборотов на температуру не влияет - вода и так еле теплая ))
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 9
