Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 762 из 964<  1 ... 759  760  761  762  763  764  765 ... 964  >
CrownA писал(а):
Страшно далёк ты от электроники и схемотехники.
На столько ты далек от современного мира можно было догадаться по фоткам конечно... но что-то начинаешь меня напрягать со своей потерей памяти (надеюсь это не троллинг, потому как если он, то выглядит он весьма топорно и жалко).
Прихожу к мысли что рандомно отвечать на вопросы людей без толку, надо какой-то faq делать, или подпись, или фотоальбом, иначе не избавиться от твоих "умных" ремарок (хотя тебя вроде и не спрашивали). Кстати я возможно поболее чем ты знаю о usb, но стараюсь держать оценочные суждения о людях при себе чтобы не походить на тебя, по крайней мере до того как полностью их выслушаю, вникнув в вопрос/проблему.
1000x1000-114165_1.jpg [ 213.45 КБ | Просмотров: 949 ]
1000x1000-596846_1.jpg [ 62.45 КБ | Просмотров: 949 ]
1000x1000-596848_1.jpg [ 57.63 КБ | Просмотров: 949 ]
Как размер, тебе все видно? Память начала возвращаться? Достаточно оффтопа или ссылок накидать? Какие жилы для каких сигналов сам догадаешься, экранирование приметил?
А так же для особенных (с отклонениями по зрению или восприятию) любителей вырывать из контекста и цитировать меня только наполовину, было четко сказано про "активный usb", если длина трассы большая, естественно это будет относиться ко всем способам, не думал что придется заострять внимание. Но лучше напишу и про активный, во избежание - он тоже ведется отдельно.
CrownA писал(а):
В общем уровень грамотности проекта - детский сад.
CrownA писал(а):
Только не так, как в смешной детсадовской картинке выше
Можешь смешить людей и закапывать себя дальше, но это не моя задумка, меня твои слова точно не задевают, зато укрепляется ощущение что человек, который первый ее реализовал гораздо грамотнее тебя...ну а десятки людей, которые ей успешно пользуются без глюков и обрывов usb со стороны акваконтроллеров - без сомнения конченные идиоты.
Попробуй в своем последующем ответе после фразы, с помощью которой ты "элегантно выкрутился" (скажу по секрету - кажется так только тебе одному) не ставить неуместные смайлы для самокомпенсации эго.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 16
У атлона в профиле.
Что будем делать со спорными вопросами вроде "Что такое продуваемость?" и "сколько ватт отводит секция?"
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
regme писал(а):
У атлона в профиле.
Один из немногих чей опыт мне интересен, но у него радиатор на балконе, и на нем не стоит акваконтроллер, и никто не советует его туда ставить ни ему, ни делать так вообще, помпы тоже в отапливаемом помещении, а не на радиаторе висят. Так что я не совсем понимаю за какие уши тянуть проброс 12 В , 5 В и usb в одном кабеле к профилю Атлона.
Фото: 53
Забить.
100 ватт 120х120 и 150 ватт 140х140. Всегда так было, есть и будет для начальной прикидки количества радиаторов.
А сколько реально - у каждого свои ватты...
CFM после радиатора или отношение CFM голого вентилятора к его же производительности на радиаторе. А как измерять cfm пусть сами думают :D
Команда "Русские Оверы"
Фото: 16
прочёл криво
Началось. Сколько там ног у мухи?
Фото: 53
Читай ровнее.
Подскажите. Сколько литров жижи вместит MO-RA3 420 и 3 метра шлангов?
Заказал я 2х метровый молекс на Али. Что ещё нужно удлинить pwm провода или контроллер оборотов поставить? Через разветвитель для вентиляторов. Или заморочиться с штекерами с прошлого поста, на али нашёл которые? Но это искать электрика толкового нужно. Готовых вариантов же не продают?
Фото: 70
d1e, прекращай офтопить.
MO-RA3 420 - 1.4л
Шланг с внутренним диаметром 10мм и длиной 3м - 235 мл.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
ParKur писал(а):
1.4л
Спасибо!
Фото: 8
Ребятки подскажите, стоит рассмотреть к покупке помпу Аlрhаcoоl Eisbесhеr D5 250 мм Aсetаl Alphаcоol Eispumpе VРР755 V.3? Или есть варианты лучше? Помпа пока будет работать с одним 420мм радиатором на проц, в дальнейшем может и рассмотрю вариант с добавлением водоблока на видеокарту и еще одного радиатора. Так сказать хватит ее с прицелом на будущее?
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
maximuz373, хватит.
Фото: 8
smile-777 спасибо.
Фото: 49
господа имеется комплект EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-ki ... rgb-acetal думаю в будущем сменить колбу на поменьше. вопрос, она просто выкручивается? внутри ничем не крепится? Пока в контуре стоит особо и не попробуешь, но вроде когда ее купил видел внутри какие то винты, но это не точно, а ща не видно :( т.е. просто за прозрачный акрил если крутить этот сткан выкрутится или он единое целое с дном https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-110 и чтобы ег осменить надо еще дальше разбирать?
Фото: 261
SINgle84 да, просто выкручивается стакан и вкручивается другой в топ, там внизу стоит силиконовое уплотнительное кольцо. Так же откручивается и крышка.
И зачем покупать целый резервуар, когда можно взять одну трубу, это в 4 раза дешевле https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-tube-110-64mm
SINgle84 просто выкручивается :ok:
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 49
Mark Andy Alexx[2] хз, я думал отдельно трубами не продаются =) спасибо, теперь будем знать =)
помпа ddc с топом. Жидкость бесцветная. Визуально чистая
У меня в контуре постоянно куда-то уходит жидкость. за 2 года наверно пол литра ушло. но это известная половина беды, которую я победить не смог.
При очередном выгоне пузырей заметил что помпа не может продавить пузыри вниз по трубке(скорость продавливания вниз, равна скорости всплывания пузырей) хотя раньше могла
Вопрос: у меня помпа помирает или что-то где-то забилось? Хотя откуда там что-то для забивания микроканалов?
И если помпа, то является ли это свидетельством того, что она может внезапно встать(посторонних шумов нет)
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 3
если по оборотам помпа крутится как раньше, и пытается качать, как по звуку-виду кажется, то возможно, что ощутимо возросло сопротивление контура потоку, а раз упомянуты два года просто пользования .. я бы слил, проверил, не забились ли канавки микроканальных водоблоков чем то. К примеру, отшелушившийся никелировкой и т.д.
а вот хз. я не помню какие обороты были.
водоблоки без никелировки. Хз чем могли забиться.
