Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
Sonto, стрянна, а чегой то ей помирать? от контроллера она те же 7 вольт получает и работает, а от БП сдохнет? чёт не понимаю прикола... а ещё можно посмотреть в сторону процессора, точнее его крышки, может плохой контакт кристалла с теплораспределительной крышкой после скальпирования? герметика там при прилеплении её обратно может много намазали или криво встала... хотя по идее там всё зажимается хорошо скобой сокетной рамки опять же ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Sonto Мне тоже странно, что дельта такая большая. Наверное, это таки особенности маленького кристалла. Я так прикинул, что у меня дельта не особо меньше. При чём дельта с видяхой градусов 5-7, а с камнем выходит все 15.
Что касается крышки - герметиком вообще ее не клеил, крышка на кристалле держится ровно. Если бы там перекос был, думаю, учитывая силу прижима водоблока, ребро кристалла покрошило бы.
PioNeeR_ma Да не буду, наверное, заморачиваться - тихо да и в ближайшее время, пока софт не начнут под AVX2 писать, выше 60 не нагреется.
Просто тут прикидываю, что люди пишут, скальп+ЖМ дает минус 20 градусов. А у меня разница между скальп+хорошая паста+Thermalright Silver Arrow и скальп+ЖМ+вода вышло 30. Если 20 из-за ЖМ, то 10 из-за воды маловато как-то.
Sonto Нормально - так оно и есть по сути. Сам удивлялся, когда воду поставил, что на камне разницы почти не ощутил. Маленький кристал, маленькая площадь теплопередачи. Я же говорю, видео потеряло под 40 градусов (ещё и разогнал на 200Мгц).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
wiking6662007 писал(а):
1. промывать желательно с разбором, иначе нет фактов что полностью вся грязь из контура выйдет, плюс грязь с водоблока видеокарты может засорить полностью водоблок проца к примеру если он микроканальный... 2. концентрат антифриза с дистилятом не?
1. ок. чем промывать и как лучше это сделать без разбора водоблоков/фулкаверов? 2. это не диэлектрик наверняка есть готовые жидкости от производителей СВО, нужен совет что лучше
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Sonto Конечно выдержит если добавить ещё пару секций. Ну и размещение радиаторов разницы особой не имеет. Отличие в температурах в разных точках контура находится в пределах погрешности.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Bondaxen
В принципе еще можно спасти положение - выгорели контакты питания в слоте, а они там многократно дублированы, если аккуратно все почистить, на видеокарте осторожно удалить сгоревшие дорожки то велика вероятность, что все заработает. Жидкости для СВО не такие уж и проводники, никаких мгновенных КЗ на 12 вольтах от них не будет, но если после пролива жидкости комп не был сразу выключен, то начинается электрокоррозия, а ее продукты уже действительно являются отличным проводником и дальше процесс идет по нарастающей.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Bondaxen если протечка была определена сравнительно оперативно (не более суток), то такого быть не должно если натекло давно - то конечно то, что показано на фото может произойти в итоге
_AK_ дистилят не является проводником, точнее проводимость там настолько ничтожная, что КЗ сразу не будет КЗ будет после начала процесса окисления, насыщения контактирующей жидкости солями и прочим
аналогично и с антифризами (коими и являются готовые жидкости для сво, только в меньших чем обычно концентрациях) гликоли ничего не проводят в принципе и добавление/увеличение их массы в дистиляте делает жидкость всё более безопасной с точки зрения проводимости
суть в том, что следов протечек не было.. система была заправлена, проработала на биосе час-полтора, потом постояла выключеной дальше я подключил хард, загрузил винду, система поставила драйвер, предложила ребут (прошло минимум минут 5) и тут я смотрю - !огненный фонтан! из pci-e слота я думаю если бы натекла вода, то проявилось бы это моментально, не?
_AK_
Во первых - неизвестно чем на данном видео брызгают на плату, вполне возможно подсоленной водой. И даже в этом случае нету такого
Отлично видно, как быстро происходит электрокоррозия(жидкость чернеет).
Bondaxen
Мог попасть проводящий мусор в слот при сборке СВО или работах с корпусом. Либо на разъем видеокарты попало небольшое количество термопасты(достаточно взять за разъем, если до этого неаккуратно мазал пастой чип или водоблок), некоторые виды такой пасты очень хорошо проводят. В любом случае надо проделать то, о чем я написал выше, разводку слота легко найти в сети. Удалять надо аккуратно, сгоревший текстолит тоже является проводником, всю гарь с него надо тоже удалить.
