Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 764 из 1245<  1 ... 761  762  763  764  765  766  767 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 7
meison писал(а):
других нет
Или у вас некомплект или вы в чем то не разобрались.
https://i.imgur.com/Mu8fHKZ.png
Вот комплектация под все случаи жизни. Под номером 17 стойки для АМ4. Вкручиваются в родной бекплейт. Сверху "одевается водоблок" и затягивается спец гайками.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
ну я их и вкурчиваю в родной бекплейт, они вкручиваются до конца но бекплейт люфтит на пару мм, тоесть неплотно к материнке прилегает, так и должно быть?
Фото: 7
meison писал(а):
так и должно быть?
Судя по мануалу - да. Но по идее бекплейт подожмется потом затяжкой и все будет в порядке. Может у вас слишком большой люфт и "родная стойка на бекплейте" проваливается в дырку и цепляет за край текстолита? Или затягиваете не равномерно - гайки надо тянуть крест накрест по очереди по пол-оборота, чтобы не перекосить прижим. Сложно сказать..
Помпа не прижимается? После полной затяжки гаек до упора помпу можно легко вперед назад двигать? Точно те стойки? Там их два вида и одни более длинные под сокет intel.
помпу я пока не пробовал прижимать, меня смутил люфт, с работы приду попробую, спасибо за подробную инструкцию)
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите оптимальный охлад(что-бы не дорого и сердито) для Intel Core i5-10600KF, рассмотрю все варианты, все за и против.
Благодарю!
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Так и есть, сэкономили на пластиковых проставках наверно, приходится снизу рукой бэкплейт поджимать, чтобы прикрутить помпу.
Фото: 9
Snoopy_GSM
Для этого проца водянка нафиг не нужна.
Но если прям хочется то бери такое - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 8852827982
Да ему и такой хватит по уши
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 51770.html
кстати да, так и делал, но когда все закрутил люфта действительно нет никакого зря я паниковал)))
На системе с этим процем установлено два сервера DayZ, температура процессора поднимается до 92 градусов, в среднем 86-88 градусов, что немного беспокоит, процессор разогнан до 4800.
Ханыга Благодарю за совет, возьму на заметку.
ego0550 Тоже смотрел в сторону Deepcool GAMMAXX L240 V2.
Благодарю за совет.
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 9
Ну так просто кулер нужен нормальный вот и все.
Вон к примеру типа такого https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... ion=632760
На профильном AMD Ryzen 7 5800X3D в стоке температура достигает 86 градусов в Cinebench R23. СЖО ARCTIC Liquid Freezer II-420, зафиксирована на 45% оборотов. Нормальные это температуры или нет? Может плохой прижим?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 42
может напряжения дофига
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Его в принципе невозможно нормально охладить из-за второго слоя кремния.
$SUI believer
Да там не особо конские вольтажи.
СО -30 на все ядра и отрицательный оффсет -0.750 позволяет снизить температуру до 74 градусов.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
да там и без слоя 5800х был кипятильником со своим 1 чиплетом
RTX 5060 рулит)
Господа. Решил попробовать готовую систему, поэтому нужна помощь в выборе от знающих людей:
Fractal Design Celsius+ S36 Prisma FD-W-2-S3602 https://ciberland.ru/product/view/608fa6d1ccdd5.html
Cooler Master MasterLiquid ML360 Mirror MLX-D36M-A18PK-R1 - https://ciberland.ru/product/view/6143515b7ea2e.html
Thermaltake Toughliquid 360 ARGB Sync CL-W321-PL12BL-A https://ciberland.ru/product/view/61a86a98014b7.html
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition CL-W302-PL12SW-A - https://ciberland.ru/product/view/6066dac38cb8a.html - цена манит.
LSEYE H360 LCG-H36SR-P - https://ciberland.ru/product/view/614e3b2a0a032.html - это что за покемон?
Важна тишина и надежность. Все остальное абсолютно не важно.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 9
XAM
Надежность - полный рандом.
Тишина - арктик.
Ханыга
Спасибо!
Фото: 7
Всем привет. Не смог купить Дипкул СЛ720 - нет нигде в наличии( Есть возможность купить в о-трейде лиан ли за 11300 (с учетом списания бонусов). Стоит? Смущает, что там она сильно дешевле, чем везде+ идет с названием LIAN LI Galahad 360SLA White G89.GA360SLA.01. Везде её видел (и на офф сайте) с названием Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360. Это же одна и та же водянка? Или там ревизии какие-то разные были
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven и гости: 7
