Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31723 • Страница 764 из 1587<  1 ... 761  762  763  764  765  766  767 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 47
LeGoLaZz писал(а):
потянет ли этот контур две 780 GTX вместо 580 GTX?
Тут вопрос не "потянет или нет", а приемлемые ли температуры будут для вас, вот в чем вопрос. Сейчас сколько? Точнее, какая дельта вода-воздух? Прирост мощности будет прямо пропорционален приросту дельты, там линейная зависимость. В принципе, попробуйте сперва так, если темпы в контуре уйдут из области приемлемых - добавлять радиатор надо.
770 равна 580 по тепловыделению, потянет.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
LeGoLaZz писал(а):
Вопрос - потянет ли этот контур две 780 GTX вместо 580 GTX
Имхо, помпа слабовата (не plus ведь?)
Ваш корпус позволяет добавить ещё один тройной радиатор. Я бы добавил.
Не могу на данный момент точно ответить, так как нахожусь не дома.
Не Plus. Тройной радик наверх ставить? Там, помоему, просто так его не поставить. Может легче будет помпу поменять? :)
LeGoLaZz
Просто так радик наверх не влезет, но если постараться, то влезет. Посмотри тут http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.p ... duct_id=50 как я понял это приспособление как раз для монтажа радиатора наверх в TJ07. А только замена помпы особых результатов не даст. С другой стороны - если заменить помпу и поставить на радиатор снизу хорошие ветродуи, можно даже в пушпул варианте, то и без дополнительного радиатора потянет, правда под большой нагрузкой шуметь будет. Если в простое снижать обороты, то в принципе может быть вполне комфортно - ведь когда играешь, звук от игры все равно маскирует шум вентиляторов.
Swiftech MCP355 хватит на 2 радика, 4-х и 2-х секционный, водоблок на проц и фулкавер на GTX690?
Sonto Да.
Фото: 49
LeGoLaZz, в нижний отсек TJ07 можно разместить два толстых (60 мм) радиатора 4х120 + 2х120 со стандартными вентиляторами 120х25. Между ними еще остается зазор ~ 25 мм.
Единственным препятствием к этому может стать длина блока питания.
пример
Проект "chromium": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=483039
D)I(yc
Тогда их оба придется на вдув ставить, весь горячий воздух будет проходить через системник, что не есть хорошо. Лучше все таки ставить наверх - тогда холодный воздух для всех радиаторов будет поступать снизу.
Фото: 20
BlackPanther
в 07-м нижний отсек практически полностью изолирован от отсека с МП, чем он и хорош. радиаторы продуваются забортным воздухом и нагретый воздух за борт и выходит, практически не попадая в отсек с МП.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 49
Vetalar :beer:
BlackPanther, Наоборот, установка 3х120 наверх более сомнительная перспектива. Так как необходимо пилить корпус - это раз. Вентиляторы будут либо вдувать нагретый воздух внутрь корпуса, либо обдувать радиатор воздухом из корпуса - это два.
Фото: 241
можно 3секции на "задницу" повесить с креплением "для ЖК панелей на стену (Х образное)", если сталь выдержит (т.е. не менее 0,8мм). Это добавляет 15-20см
http://images.people.overclockers.ru/207093.jpg
http://images.people.overclockers.ru/207092.jpg
http://images.people.overclockers.ru/207091.jpg
выхлоп от БП направить вбок (при помощи короба для воздуховода 120*60см).
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Чем можно осветить плексовый резервуар 2*5.25? Жидкость темно-синяя Feser One, в резервуаре 3 дырки под 5мм светодиоды, EK-шные Ultra-White нифига не светят. Если такое http://overhard.ru/catalog/753/BitFenix-Alchemy-Aqua-LED-Strip-White-20cm-6-LEDs/ сзади резервуара прилепить, толк будет?
(AMD)OPTERON, я на свой профильный корпус навесил сзади 3*120 рад просто через рамки от 120мм вентилей (2 по 25 и 2 по 38 мм толщиной) а есть ещё такие штуки http://www.swiftech.com/mcb-120radbox.aspx
Sonto
белая и темно-синий цвет жижи, как будет выглядеть?
А толк от светодиодной ленты есть, ЕМНИП результаты можно посмотреть у нас в соотв.ветке у модера под ником Реаниматор...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 Да просто хочу чтоб свет через толщу жижи проходил, 3-х диодов для этого не хватает
здравствуйте, наконецто приобрёл замену для старого ватера zalman wb5 - raystorm, но что то он меня совсем не радует, температуры почти идентичны старому с разницей в 2-3 градуса, в системе 2 помпы подключены последовательно, производительности должно хватать, термопаста МХ-4, проц i5 @4.5 1.312v, это совсем не то, чего я ожидал, или это вполне нормально...?
так же вопрос по прижимной рамке, она ведь пластиковая, с каким усилием необходимо закручивать болты что бы её не сломать...?
raystorm / wb-5
#77 #77
Фото: 20
Hexon
ватер новый? если нет - вскрывали/промывали?
Vetalar новый
Продавец
Фото: 88
Hexon
винты закручиваются до конца, равномерно по чуть чуть с каждой стороны (в идеале крестом - X)
не пластиковая а из оч. толстого плекса
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 18
