Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31754 • Страница 765 из 1588<  1 ... 762  763  764  765  766  767  768 ... 1588  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Gre4ka винты закручены до конца, усилие пружины регулируется гайкой, там вроде есть ограничение по резьбе, при установке не обратил на это внимание, я вас правильно понял, крутить до конца этой резьбы...? там и так уже усилие не слабое, а дальше крутить - боюсь сломать :D , привык что рамки стальные...
Продавец
Фото: 88
Hexon
ну вот гайки и закручивать до конца, постепенно по несколько витков "крестом" чтобы не было перекоса и паста выдавливалась равномерно
ограничение есть - резьба нарезана не до конца, чтобы перекрутить - нужно быть достаточно талантливым :D
от того что рамка слегка согнётся ничего с ней не случится
разница по температурам должна быть приличной
wb5 вб старого дизайна, на современных процах с большим тепловыделением и при условии адекватной радиаторной площади + хорошей помпы оно обычно 5 и более гр разницы (если уж даже между "старичками" и новинками уже по новой технлогии сделанными - т.е. микроканальники, разница может достигать несколько градусов)
Gre4ka закрутил, прогнал линпак, температуры теже, попробовал увеличить на максимум обороты одной из помп (пусть и китай китаем но качает хорошо), выиграл ещё по одному градусу с ядра, но шум ))) Даже и не знаю, ожидал большего... а вообще, на какие температурные показатели мне надо ориентироваться?
Продавец
Фото: 88
Hexon
имхо разница должна быть приличной, т.к. проц хоть и не из горячих, но ядрышко мелкое и микроканальник тут намного выигрышнее выгдядит чем любой старый игольчатый водоблок
вход и выход не перепутаны у водоблока? у микроканальников это важно
ну и смотреть прижим нужно, отпечаток пасты и т.д.
Gre4ka нет, вход и выходы не перепутаны. Прижим максимальный, перекоса даже теоретически быть не может. Даже если крышка проца слегка и кривая, то полировать пока что не буду. Такое ощущение, что всё таки мои помпы с ним не справляются, проверял на разных скоростях, с каждым увеличением оборотов температура понижается, похоже надо готовиться к замене помп на одну мощную :)
Hexon
У меня тоже микроканальник на i7-3770k @4.5 - температуры под линпаком тоже 63-68 град на разных ядрах, дело здесь не в СВО (8 секций 60мм радиатора), а в термоинтерфейсе внутри проца под крышкой. Его термосопротивление в разы больше любого даже самого слабого водоблока. Замена его на ЖМ сразу дает 15 градусов выигрыша даже на воздухе.
Фото: 241
wiking6662007 я видел такие, но такая не удобная (от корпуса мало отстает), а были еще регулируемые, но они стоят за 40$. А кронштейн (регулируется и выбор большой) стоит 300-500р
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON, рамки от сломанных б/у вентилей мне ващпе бесплатно достались))) заодно и с корпуса вытяжка) остальные вентиляторы я вовсе отключил
Добавлено спустя 1 час 9 минут 10 секунд:
(AMD)OPTERON, ещё в шапке соседней темы вот такую штуку нашёл http://koolance.com/index.php?route=product/product&product_id=829 но цена чёт не гуманная ниразу...
подойдет ли водоблок
http://overhard.ru/catalog/61/EK-FC780- ... ---Nickel/
на карту
http://rybinsk.nix.ru/autocatalog/graph ... ty_id=1251
Железки в профиле...
Фото: 9
Ligas писал(а):
Нет, конечно. :-)
Вам нужен для референсной карты:
http://www.coolingconfigurator.com/step ... _gpus=1036
Sergey_Vas а для какой тогда карты мною указанный водоблок?
правильно понимаю что на http://rybinsk.positronica.ru/graphics- ... d5-795272/ карту он ляжет?
Ligas , там же написано на асусь ди си2, т.е. для Asus GeForce GTX 780 DirectCu II, на указанный вами в посте асусь он обязан лечь
Посоветуйте вентиляторы для радиаторов поэффективнее. Сейчас стоят Noiseblocker Bionicloop, как-то слабо дуют-с обратной стороны радиатора руку подносишь, вообще не чувствуется потока воздуха.
Scythe GentleTyphoon High RPM 120mm, 5400rpm) ооочень эффективные. вот только шумят как пылесос( из тихих и эффективных есть Triebwerk но дорогие и фиг где купишь(
ну или что то из серверных толстых 120ок подбирать по оборотам и шуму
Это шутка такая? :-)
Sonto. эффективность же нужна)) я тут уже на форуме видел как человек 4мя такими вентилями продувает радик от фобии 240*240, говорит всё равно мол играет в наушниках) загляни в тему Радиатор для СВО (не самодельный) в самом конце
wiking6662007 Ага, видел, ну это слишком круто.
Фото: 9
Scythe GentleTyphoon, Corsair Air Series SP120.
wiking6662007 За такие советы обычно предупреждения дают. Ибо ересь говорите.Sonto Обзоров тьма тьмущая. Вентели которые стоят у вас вполне хороши, менять нету смысла.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 Суть в том, что, как я писал уже выше, даже на очень приличных оборотах моих текущих вентиляторов, уже за пределом акустического комфорта, я не чувствую потока воздуха после радиатора 60мм толщиной. На верхнем же радиаторе вентиляторы стоят в пуш-пуле, и потока воздуха не чувствую поднося руку вплотную к вентилятору. В то время как корпусные вентиляторы из комплекта Corsair 900D создают вполне ощутимый поток воздуха при вполне тихой работе. Отсюда я делаю может и не правильный, но для меня логичный вывод, что вентиляторы либо фигня сами по себе, либо просто не подходят для установки на радиаторы. Та же Corsair позиционирует свои вентиляторы следующим образом
Вентиляторы Corsair Air AF120 и AF140 обеспечивают большой воздушный поток и предлагаются для установки в корпусе в тех местах, где они смогут прогонять большие объемы воздуха, нагнетая его внутрь корпуса или выдувая его наружу - на боковых панелях, сзади или сверху корпуса ПК
Вентиляторы Corsair Air SP120 обеспечивают мощный направленный поток воздуха с высоким давлением в тех случаях, где нужно обеспечить обдув отдельных объектов - радиаторов и тепловых трубок систем охлаждения.
Может это и тупо маркетинг, но в многочисленных обзорах я не нашел теста вентиляторов именно в условиях водянки, а тут вроде как признают, что это разные условия эксплуатации.
Как-то так получается
