Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 766 из 948 • <  1 ... 763  764  765  766  767  768  769 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
не дождался ответа в профильной ветке , задам тут)
можете ли вы мне посоветовать радиатор для моего лиан ли дайнемик хл?
скорее всего будет стоять наверху. нужен, соответственно, 360мм не более 45мм толщиной (видел влезает и 60мм, но не хочу рисковать, вдруг не уместится и к тому же смотреться будет, думаю, не очень.). выдуваться будет из корпуса с помощью ноктуа а12х25, не более 1400 оборотов, скорее всего обороты будут +-900-1000 в пике.
из тех что реально достать и не страшно дорогих каких-то)
есть на руках бэрроу дейбел 40, есть ли смысл его менять на что-то другое? даст ли это буст в температурах?
Фото: 16
да любой бренди который в корпус лезет. В профильной ветке было обсуждение рада для этого корпуса за пару страниц до твоего вопроса. И в форуме СЖО целая ветка по этому корпусу на 10 страниц живет.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 7
Barbarianz https://www.dns- shop. ru/product/517b69f7eb331b80/radiator-dla-svo-alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-360mm-radiator/
Вряд ли ты заметишь особую разницу по сравнению с любым похожим радиатором, который бы ты не поставил при 1000 оборотах. Ну может пара градусов в средне-высокой нагрузке.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
SERO91988 писал(а):
@lex_$k8*Er зря вы моноблок заказали... ИХМО отдельные ватеры на проц и питалово лучше, помпа/рез в 5" отсек то же не самое лучшее решение
но рас дело уже решенное то пусть будет как будет. И да возможно стоит включить в контур и ВКарту и еще один радиатор?
Регулятор давления газа от фирмы СтримГаз.
по вопросам схема Помпа\рез -> процессор -> радиатор -> помпа\рез будет не значительно лучше, главное полярность вход выход водоблока соблюсти
по шлангам, при нагреве они становятся мягче (особенно силиконовые) и это стоит учитывать дабы ни за что не цепанулись/повредились,
температуру разные шланги держат разную (там где указано встречал цифры 80, 105, 120 градусов цельсия) нагреть до такой температуры контур мягко говоря сложно
по расширению жидкости: в системе с жесткими трубками разница между холодным контуром и раскочегаренным без обдува вентиляторами около 20 см3 при обьеме контура 3 литра
при залитом под пробку контуре, мне этого хватило, чтобы лопнул один из радиаторов =)
т.е. для вашего контура это было - бы 5-7см3 , что не критично если система на шлангах (шланги размягчаются, чуть лучше растягиваются нивелируя прирост обьема)
с работающими вентиляторами разница и того меньше и ей можно пренебречь.
Prometheuz радиаторы и вентиляторы для обоих контуров стоит взять одного типоразмера и одних оборотов скажем 2 по 420мм и 6 140мм вардаров (ну и реобас для вентиляторов пойдет любой Lamptron ) и ни в коем случае не берите PWM помпы ЕК ибо они гавно полнейшее, хз что там словенци с ними намудрили но сыпятся они постоянно, кроме того помпа не вентилятор, в постоянной регулировке оборотов не нуждается.
Вариант варио (с ручным регулятором) намного надежнее да и практичнее.
не забывайте что вам будут нужны фитинги и угловые адаптеры (последние у ЕК тоже гавно, советую посмотреть на прордукцию BARROW ибо цена низкая а качество одно из лучших) ну и если собираете контур впервые брать лучше шланги, трубки без опытного помощника сделать нормально вам наврятли удасца, но если уж прямо не в терпеж, возможно стоит обратить внимание на медные трубки, по своему опыту скажу что с ними работать проще.
разумно
ребята подскажите, на 10700к , что надо , к примеру 1 помпу и радиатор на 360 (как на необслуживаемых AIO) или резервуар надо брать , есть готовые комплекты или что взять сейчас интересует только охлаждение проца , ближайшие 2,3 года точно
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Фото: 53
Если обеспечишь условие, при котором помпа всегда будет в воде, то резервуар не обязателен. Он в основном для красоты.
Никакого практического смысла нет только в одной воде для процессора.
Радиатор на 140мм х 3 секции - 420
Бери все разное, не комплектом.
Рез тоже бери, тк без него ничего не сделаешь, ты же не такой рукастый, как CrownA, да и геморрой тебе не нужен.
а что взять для 10700к, радиатор , помпа , шланги и т.д. , магазин днс новороссийск
Фото: 273
Pavlentiy70
Кит альфакул 360 или 420
Фото: 7
Pavlentiy70 из брендового что-нибудь вот такое... с некоторым запасом на будущее под ГПУ
Резервуар для СВО Alphacool Eisbecher D5 7600
Помпа для СВО Alphacool VPP655 - Single Edition 8400
Радиатор для СВО Alphacool NexXxoS XT45 [35277] 10000
Водоблок для СВО EKWB EK-Quantum Velocity D-RGB - Nickel + Acetal 8200
Итого 34тр+
Сверху еще вертушки, шланги, фитинги, жидкость. Ну еще 5тр+.
Продолжаем беседу?
tonygks
я где то на форуме встречал готовый комплект под интел 1200 в районе 18тыс (там была ссылка на сайт , где был обзор на комплект) , что нибудь есть толковое не за 34 000 , мне хвалится и показывать не кому что там стоит внутри компа , у меня даже не видно корпуса , он где то там - за диваном , за столом и т.д.
Фото: 7
Pavlentiy70 так я не за 34 предлагаю, а за 40 минимум. Хорошая вода - недешевое удовольствие.
Система охлаждения Alphacool Eissturm Gaming Copper 30 3x120mm - 21500
Ну вот тот же контур только из комплектующих похуже и расширять его проблемно в будущем. Зато дешевле.
Если хочется водичку я бы купил 360 AIO за 5-10тр на попробовать. А если созреете, то уже макаться полностью в это, рассчитывая на совершенно другие финансы.
Если вам не надо нагружать процессор на 100%, то разницу между AIO и кастомом одного размера вы вряд ли увидите.
Pavlentiy70 корпус бы вам поменять ещё. Как-то под воду он немного устарел.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Это бессмысленно. Хорошая башня охладит процессор не хуже и не шумнее водянки. Скажешь: а я потом добавлю на карту водоблок. Но одного радиатора тебе не хватит, а окажется, что второй уже не впихнуть в выбранный корпус. В общем, с точки зрения мимопроходила, тебе надо сначала купить видеокарту, если не устроит шум/нагрев - брать корпус под водянку и собирать её целиком.
И вообще, то ты в мае хочешь купить только карту на воде, оставив свой Мачо на проце, то теперь другая крайность - зачем-то воду на проц.
Напиши уж, что именно тебя не устраивает в текущем компе.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
меня не устраивает Thermalright HR-02 Macho LinX и прайм не хочет проходить даже на 4700, я корпус меняю , сейчас стою перед выбором DEEPCOOL MATREXX 70 или Thermaltake Core X31 TG , корпус и водянку беру сразу , как раз вот и определяюсь , вообшем я так понимаю либо DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2 (3 года гарантия) или LIAN LI GALAHAD 360 (5 лет)
А как все начиналось, а кончилось этим.
Здесь магазиносбор не обсуждают.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO)
Фото: 273
А сильно надо?
Тести ОССТ большим набором в динамике, и все.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 65746.html
этот кит даст -20 гр к мачо, или где-то +300 по частоте проца в стресс-тестах. 10700 5,0 должен поехать. 10900 5,0/4,7 держит.
Грубо присоединяюсь к словам IceFireW. Китайский мусор в виде неразборного комплекта суть жизни которого - однажды дать течь, или пересохнуть и завизжать разбирают здесь.
Для 10700K практического смысла в СВО нет. Если надо для души, тогда смысл конечно есть - цены на бюджетный кастом озвучили выше.
Что до "водянок", то куда лучше купить топовый суперкулер вроде Noctua NH-D15 chromax.black, или аналогичный. Он и надёжнее и тише и удобнее в установке и эксплуатации и охлаждает лучше 90% "водянок".
Гнать 10700 тоже смысла нет, если так надо +5-10% производительности, дешевле купить с Avito б/у 10900K, и посадить на всё тот же воздушный кулер, а 10700 продать - дешевле выйдет.
Фото: 7
Ну про душу это вы верно заметили.
А вот про то что d15 лучше 90% водянок... Скорее все с точностью да наоборот. 90% AIO лучше D15. Немного, но лучше.
Фото: 273
Вообще нет.
Он и шумнее, и хуже. А места занимает, что моя тумбочка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
