Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Alexx[2] писал(а):
Если слушать местных икспердов с МОРой на балконе
Сам ты эксперт с балкона. И почему только школота коверкает слова, когда хочет доказать свою правоту. Тебе зашли радики, мне МОРА-3, но человек должен знать все варианты и выбрать.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Alexx[2] писал(а):
Для того, чтобы всё работало и не перегревалось - достаточно.
Шумно, пыльно, горячо. Зачем тратить деньги на воду, если все тоже самое можно получить при воздушном охлаждение.
Спасибо за различные мнения, господа. Но к сожалению, МОРУ мне не поставить - жена убьёт с такой бандурой на подоконнике😀, хотя вынужден признать - это лучшее решение. Поэтому мой выбор еще один радиатор во фронт и видимо на 420)) Ну и доп вентиляторов на вдув, чтобы горячий воздух вверх и взад уходил
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
loftsle Можно силиконовой смазкой например, или что-то типа СК2-06 тоже норм , тут главное не переусердствовать с количеством и чтобы с жижей химически не реагировало... но особой необходимости нет, разве что со старой комплектухой при надцатой переборке и подсохшими резинками водоблоков, резинки фитингов, сами по себе из материала не требующих смазки в 99% случаев кроме опять-же каких-то уникальных случаев когда надо заменить родную резинку на левую толстую например.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Россия, Москва Фото: 2
Привет Собирал новую систему в компактный корпус (мал, да удал - место под СЖО есть) Мать - Gigabyte B500i Aorus Pro Ax Проц - AMD Ryzen 5 5600x (TDP = 75Вт) Охлаждение - NZXT Kraken X53 (необслуживаемая, 240мм)
Водянку выбирал по отзывам и обзорам, по всем параметрам должна быть с большим запасом. Однако на практике получается недоумение: проц выдает 75-85Вт под стресс-тестом (AIDA), даже в открытом корпусе температура поднимается до 75, а потом и до 80-82 градусов и дальше держится на этом уровне. Помпа молотит на 100%, вода потихоньку нагревается с 32 до 35-37 градусов и на этом изменения прекращаются. Вентили настроены вручную и молотят в почти бесшумном режиме. Выкручивание вентилей на 100% ничего толкового, кроме шума, не дает - разница в пределах погрешности.
Во всех обзорах Кракена он остужал 150-180Вт процессоры до 70 градусов (на тех же оборотах вентиляторов), более слабые - до 55-60. В обзорах Райзена встречал информацию, что его легко можно остудить почти любым бюджетным воздушным кулером (с расчетным TDP 65-75Вт) до тех же 70 градусов.
А у меня Кракен не может его меньше 80 остудить... ЧЯДНТ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Pahin 1) это не та тема 2) он остужал интелы 3) для райзенов это нормальная температура из-за мелких чиплетов под крышкой, с них сложно снять тепло 4) интел на 150 вт будет холодней райзена на 85 вт при хорошем кулере, такова жизнь
Хотел было сказать, пошлите правильно =) Но потом подумал, что наверно незачем, раз всё верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Pahin писал(а):
где простыми, достаточно, кулерами охлаждали 5600х
Настройки линпака в осст неизвестны. Если 78 градусов на масимальных оборотах - то, как по мне, горячевато. Возможно, водоблок этой АИО не подходит для райзенов. Ибо Вт слишком мало даже для райзена.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 3
