Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19318 • Страница 769 из 966<  1 ... 766  767  768  769  770  771  772 ... 966  >
Фото: 105
А кто-нибудь сравнивал EKWB EK-XRES 140 Revo D5 или более новый Quantum с Alphacool VPP755? По характеристикам они разные и первые 1500л пишут, а вторые 350л
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
immortal3000 писал(а):
Так у меня сейчас 2х420 + 2х360
Я видел, но нижние точно повышают общий градус. Попробуйте нижние отключить, а потом все 4 наверху на выдув для сравнения. Я уверен будут температуры ниже, если наверху оставить только 2х420. Но снизу или сбоку вентили на вдув должны быть тоже.
Dmitriy54 у альфы своя разработка на основе D5.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 232
вторая помпа уронила на 4-5 градусов температуры
скорость потока была недостаточная вот и результат поэтому и ставят всякие потокомеры и т д .
с учетом общей площади рассеивания - этим можно пренебречь)
да это понятно что если обвешаться радиаторами то на общем фоне их не эффективная работа будет не особо видна и это вобще выгодно производителям так как ты больше покупаешь компонентов , усложняешь контур . в твоем случае я думаю хватило бы и двух 420 радиаторов. Вобщем некоторые люди страдают максимализмом в том числе и я иногда :D устанавливают кучу радиаторов и т д , а по факту это совсем не нужно и хватило бы меньшего , в твоем случае я бы замерил какая температура забортная перед нижними радиаторами , жидкости и перед верхними , может быть через верхние уже совсем подогретый воздух идет и эти радиаторы наоборот подогревают жидкость в контуре , что теряет смысл их установки там и лучше просто оставить одни вертушки на выдув.
у меня вода не прогревается свыше 38
при каких условиях такой результат тоесть чем грузишь систему , какая комнатная температура и тд? если комнатная 24 то это не очень результат .
вы видимо не представляете размер корпуса))
я знаю что он большой но это не значит что воздух попадая в него автоматически охлаждается :-)
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Да что ж вы все так упорно пытаетесь меня убедить что у меня лишние радиаторы :D
было у меня два и я пробовал разные конфигурации с ними, и вверх ставить и вниз (внизу кстати профитней) - т.к. воздух забирается сразу из под системника - холодный
это было с одной помпой, летом - пару часов крутило стресс тест 3дмарка ( разгонял карту - искал стабильность)
в комнате был ад, 30
это замечательный результат - с учетом того - что все вертушки на 800 оборотов максимум работали
все накинулись - патаясь убедит - что у меня все хреново - нифига не зная - о моей системе - температурах, условиях эксплуатации, все у меня прекрасно с температурами\шумом
единственный дельный совет что я увидел - посмотреть на мору - заинтересовало
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Вы ошибаетесь...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
p s. ветка Конференции о НАСОСАХ..!!! Какие нахрен радиаторы и воздушные потоки, угомонитесь уже... :diablo: :diablo: :diablo:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Так, а чтоб получить от d5 её номинал в 30вт, то это надо такую повышайку из 12v pwm материнки в 24v молекс спаять?
Input voltage: 5-32V
Output voltage: (1) continuously adjustable (5-50V)
Output Current: 2.5A (MAX)
Input Current: 4A (MAX)
Output power: natural cooling 15W, plus heat sink 25W (MAX) real power
Maximum output power = input voltage conversion efficiency * 4A *conversion efficiency
Заодно не нужно будет новый пучок с архаичными молексами из бп ради какой-то помпы тянуть
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
L-I-O-N, и да и нет.
На практике в контуре вы ей такой расход вряд-ли когда обеспечите (я про мощность, что само по себе как архи-цель несколько глупое занятие). В теории да, и то, это должно быть strong исполнение, с проходным сечением везде в пол дюйма и малорезистивными к потоку компонентами в контуре. Скачайте графики, посмотрите в какой области этот отрыв будет иметь практическое значение, там уже за 2~3 gpm.
А так почему бы и нет, попробовать можно вполне, только dc-dc слегка "посолиднее" скорее всего понадобится. Просто профит наверняка не будет стоить того (сгоревшей электроники в помпе).
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 232
Хозяин барин как говорится , мне лично все равно какая у тебя система не мне же ее использовать я высказал свои мысли причем я не писал что у тебя все хреново . Мора как вариант очень даже ничего . У меня лично один HL GTS 560 рад вывозил с дельтой воздух жидкость 10 градусов и оборотами вертушек 800 две древние печки480 и проц в профиле в стресс тесте аида 64 и я сам сейчас строю систему уже на двух 420 HL GTX и push-pull хотя это избыточно :-)
Фото: 53
Ничего не получится. У D5 встроенный стабилизатор на 12 вольт. Поэтому подаваемое на помпу напряжение свыше 12 вольт не даст ни-че-го.
30 ватт ты из неё выжмешь, если будешь качать какой нибудь густой кисель. Вот только тогда эти ватты все уйдут в нагрев помпы.
А зачем тогда на помпе написано 8-24в? На паяльнике TS100 например подаваемое напряжение напрямую влияло на выходную мощность, на 12в он лишь в полсилы работал
но похоже тут действительно лишь вводят в заблуждение..
Последний раз редактировалось L-I-O-N 21.10.2021 11:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Предупреждение
Фото: 6
Допустимое напряжение: 8-24 В DC
at 12 Volt: 0,25 - 1,9 A 24 ватт
at 24 Volt: 0,25 - 1,5 A 36 ватт
её можно запитать(подать) выше 12в на сколько я понял
тоесть мотор универсален , а есть ли выхлоп...
RTX 5060 отрулила)
Фото: 53
Затем, что это рабочее напряжение.
Skylake i7 писал(а):
а есть ли выхлоп...
Ещё раз, для тех, кто не в теме и ничего не понял из того, что я выше писал - до 12 вольт обороты помпы растут. После 12 вольт - не растут и все лишние вольты после 12 уходят в бесполезное тепло для нагрева внутреннего стабилизатора помпы.
Submoderator
Фото: 25
CrownA
Звучит крайне абсурдно, чтоб производитель ставил какие-то там стабилизаторы которые на фиг не нужны, так капиталисты не работают, вот сэкономить на защите и на компонентах чтоб отработало гарантийный период, вот это по капиталистически
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 53
Твои проблемы. Если понятия не имеешь о схемотехнике и электронике, то слушай, что тебе профессионалы в этой теме говорят.
Видимо форум до сих пор думает что мир крутится вокруг их компов)) А вы знаете кто их производитель? Я имею ввиду именно того, чью продукцию покупают недоводяные бренды и по oem заказу лепят свои наклейки?
L-I-O-N, вам тоже уже была дана подсказка (strong серия, где стоит 24 движок). 8-24 потому что водянщики пришли на рынок к группе Xylem, а те им сказали что для ваших требований (тишина и DC) мы под брендом Lowara выпускаем циркуляционники с мокрым сферическим ротором для работы с солнечными панелями (серия Solar), контроллеры которых исторически разделились на 12 и 24 В. Ставить расчетный dc на 24 Вольта в изделие, питание котрого может проседать до 8 никто в здравом уме не будет, поэтому они засунули туда 12 В и стаб-ограничитель от превышения напряжения, для сценариев где оно может скакать в диапазоне 12~24 В, о чем уже сказал Красный.
Все потому что oem - дешево, odm (cо своими тз) - дорого, это отсылка к капитализму.
Ну окей, значит все проще и обойдется готовым 80р переходником сата-молекс. А вообще странно, где они последние 5 лет видели молекс устройства в пк. Такие закончились еще в эпоху ide и dvd
Предупреждение
Фото: 6
совсем ей...?для кого написал что помпа универсальная и походу работала где то не только от 12в? её можно юзать в других сферах
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
:lol: :lol: :lol: не смеши так больше
RTX 5060 отрулила)
D5 - это профессиональное решение для промышленного оборудования а не ширпотребное поделие вроде компьютерного кулера.
Не знаю как в D5, как правило линейный DC стабилизатор напряжения реализуется всего на одной трёхногой микросхеме и конденсаторе на выходе, использовать его в помпе ничего не стоит и намного удобнее для инженеров (тоесть конечных потребителей), которые подбирают компоненты для разрабатываемого устройства. Недостаток линейного стабилизатора в том что всё лишнее напряжение он роняет на собственном сопротивлении, выделяющееся тепло рассеивается на корпусе микросхемы, а КПД падает ниже плинтуса. Но когда речь идёт о десятке Вт это никого не волнует.
Широкий диапазон питающих напряжений - нормальная практика для оборудования этого класса.
Фотоальбом: https://vk.com/album21105160_275328468
Производитель данной разновидности циркуляционных насосов в категоричной форме не согласен с вами... ;)
