Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 769 из 948 • <  1 ... 766  767  768  769  770  771  772 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Skylake i7 писал(а):
как бы наборы по 10 колец продаются в пакетике даже без смазки)
Как бы наборы колец в интим магазинах сантехники не обязательно подходят для твоего фитинга. Внутренний диаметр, толщина. У каждого свой размер.
Pahin писал(а):
Водянку выбирал по отзывам и обзорам, по всем параметрам должна быть с большим запасом.
Однако на практике получается недоумение: проц выдает 75-85Вт под стресс-тестом (AIDA), даже в открытом корпусе температура поднимается до 75, а потом и до 80-82 градусов
На злобу дня: недорогой воздушный кулер в закрытом корпусе, 5600x, тепловыделение 75 Вт - до 65 градусов:
Фотоальбом: https://vk.com/album21105160_275328468
Ну вот и как оно так?
Такое ощущение, что процы совершенно разные...
Фото: 273
Tyoma писал(а):
до 65
69 по факту на чиплете. Но интересно, почему вода не справляется.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
https://3dnews.ru/1027459/obzor-protses ... en-5-5600x
В подтверждение этих слов можно предъявить практический результат. Наш экземпляр Ryzen 5 5600X без проблем заработал на фиксированной частоте 4,65 ГГц и сохранял на ней стабильность при нагрузке на все ядра.
Напряжение, которое требовалось для сохранения стабильности в стресс-тесте Prime95 30.3, составило 1,3 В при выборе четвёртого уровня функции Load-Line Calibration. По данным внутрипроцессорного мониторинга, при нагрузке оно падало до 1,288 В, а потребление CPU повышалось до 142 Вт. Температура процессора при этом оставалась в пределах 92 градусов, правда, для охлаждения в этом случае применялась самосборная СЖО из компонентов EKWB с радиатором форм-фактора 360 мм.
В принципе, приколюхи ради, неподключенный комп запросто может и 50 гр показать.
Работу системы с фурмарком и полной нагрузкой в ОССТ было бы слышно через любой смартфон. А мы что-то на записи слышим? Я, например, нет. Как бы это не фейк, когда на экране мы видим любую другую систему, но не ту, что показывают.
Фото: 105
Читаю все темы и не могу понять логику сборных систем? Откровенный Китай типо букски обойдётся в 22-23 тысячи с радиатором 60х360. При этом в продаже есть кит Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 3x140 у которого хороший водоблок, хороший радиатор 45мм, вентиляторы 140мм производительней и тише чем 120мм. Помпа VP755 тоже самое, что aquacomputer d5 или EKWB.
Стоимость 30к. Если собирать отдельно на компонентах alphacool/EKWB/aquacomputer то аналог будет стоить 40+.
Или я что-то упустил?
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Фото: 12
гораздо дешевле , если смотреть авито
Новое Китай)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 2137305571
менее 15к там можно собрать вертолёт)
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Да, упустил.
Все помпы кроме оригинальной D5 (и качественных дорогих клонов оригинала) и DDC - вибрирующее низкопроизводительное шумящее ненадёжное барахло.
Дешёвые водоблоки работают намного менее эффективно нормальных вроде хиткиллера, или оптимуса. А самое плохое то что они уродливы и аж воняют китайчатиной (в т. ч. дешёвые EK и пр.). Многие из них даже не микроканальные, а не микроканальный водоблок CPU - это позапрошлый век.
Дешёвые радиаторы менее производительны при равном размере, т. к. рёбра могут быть из алюминия, а не из меди, иметь упрощённую геометрию и т. д. А в полном дешмане и сам радиатор - алюминиевый.
Дешёвые резервуары уродливы, если уж собирать контур, то делать это красиво, опять же, стеклянная колба от ватеркул, или что-то подобное в помощь.
Это не говоря о размере радиаторов.
Дешёвая СВО - это как дешёвый телескоп: вроде есть, а на звёзды в такой смотреть мутно и неприятно.
Фото: 12
на столько позапрошлый ,что проигрывают 1-2С , среднекам типа ЕК Supremacy
Последний раз редактировалось Skylake i7 02.11.2021 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 105
что за бред ? нормальные DDC только на картинке видел ?
А DDC то и не при чем, с ней вообще кит стоит 23к.
Alphacool VP755 плохой клон D5???
Вы это сейчас про Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm? Или вы не знаете о чем речь?
Про водоблок ХРХ нет смысла рассуждать, останавливает поток на среднем уровне, проигрывает водоблокам за 10к+ менее 2 градусов.
Вы целиком предложение камрада Tyoma прочтите и вдумайтесь в смысл( --- он верный...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 273
atlonn
А там начало и конец друг другу противоречат...
CHiCHo
Не придирайтесь, всё понятно написано...
Хотяяя, нееее --- в скобках дичь какая-то... ))
В скобках был написан фильтр для отсева "D5" с Aliexpress и ей подобных, типа такой.
Dmitriy54 не-не, я не критиковал предложенный тобой вариант. Это было обоснование смысла раскошеливаться на полный кастом на не китайских комплектующих.
Кратко: тише, надёжнее, эффективнее, красивее, приятнее душе. Последнее стоит многих переплат, в т. ч. в два раза. :-)
А набор от альфакул за 285 евро - это да, какой-то аттракцион неслыханной щедрости. По отдельности даже только помпа с радиатором выйдут дороже.
Подскажите во сколько обойдется СЖО для такой карты https://www.xpert.ru/products.php?showProduct=185872 ?
Понимаю что разброс цены может быть очень большой. Хотелось бы что то не самое дорогое но тихое и так что бы хватило на 3-5 лет.
наверно 50 42 рублей с доставкой от ЕК, но без водоблока на проц.
Последний раз редактировалось IceFireW 03.11.2021 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
DR_ZLO брендовый китай ближе к 20. Брендовый не китай 30+. Если вам посмотреть и красивое, то будет еще дороже.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 273
DR_ZLO
Альфакул около 20000. Помпа/рез VPP755 + радиатор XT45 360 мм. Вентиляторы по вкусу.
Не хватит одного радиатора, лучше даже не начинать сборку :) И двух таких радиаторов не хватит (а их ещё надо как-то разместить).
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Если не заливать коррозийную муть красители оставляющие отложения, а также не допускать в системе гальванопары компоненты СВО служат очень долго, поэтому выгодно брать б/у.
Помпа - D5 с Avito. Резервуар с топом для помпы - сколько денег не жалко, можно купить с Avito в сборе с помпой за те же 4500-6500 руб., можно взять с Ali за 5к, можно новый за 10к и более.
Фитинги - Barrow с Ali, на каждый компонент нужно два фитинга. Радиатор - лучше всего с Avito за 4-6к руб. Шланг - Aliexpress.
Реально уложиться в 20к, но понадобится около месяца на ожидание приемлемых вариантов в продаже и времени доставки с Ali. Доставка ТК с Avito по России - около 2 недель, стоимость в среднем 500 руб.
Примеры:
Новая помпа с топом: Avito - 6500 руб.
Радиатор 360 мм (лучше больше) Avito - 5500 руб.
Фитинги Barrow 10х16 Aliexpress - 200 руб.
Шланг 10х16 1 метр: Aliexpress - 425 руб.
Резервуар - Ali от 500 руб. Плюс фитинг male-male для подключения к топу, там разберёшься.
Итого: (6500+500) + (5500+500) + (200*6) + 1000 + 500
Плюс мелочёвка на 2к руб. Около 22000 руб. Но можно дешевле, например мне удалось купить такую же помпу с топом за 4500 (не для ПК а для усилителя УНЧ ))).
Дерзай. Видеокарта с СВО работает радикально лучше чем на воздухе и по FPS (не дропает буст) и по шуму.
Ну а если докупить метр шланга, водоблок процессора и ещё один радиатор будет совсем отлично.
Фото: 7
Tyoma писал(а):
Шланг 10х16 1 метр:
2 метра. Одного может не хватить.
