Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 769 из 1612 • <  1 ... 766  767  768  769  770  771  772 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
MPower писал(а):
Ты точно правильно температуру указал?
Я конечно понимаю что вода тащит, но 28 в нагрузке это прям волшебство!
Если только....радиатор не на балконе/за окном, и 10 негров на него ещё дуют :)
да правильно )) топить ещё не начали в комнате 20С , вентиляторы шустрят на 1000об
тем более только 1 цп ) макс до 30С воду разогрею... :D
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Sonto писал(а):
Даже не знаю, к чему присматриваться, помпа качает, водоблоки снимают тепло явно эффективно, раз вода так греется. Радики тоже нагреваются
сильно, т.е. все работает как должно. Вентиляторы нойзблокеры по тестам вполне адекватные
может система завоздушина ??
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Последний раз редактировалось msi p45 03.10.2013 14:19, всего редактировалось 1 раз.
msi p45 Да не, выгонял все качественно да и радиаторы бы тогда сильно не грелись.
Фото: 3
один фиг...что то не в порядке...
Я просто так и не понимаю, как видюха в разгоне, пусть и под водой, может быть 40 градусов :roll:
Sonto
Это при напруге на ядре 1.35-1.37v и частотах 1424/7500, При напруге 1.175v и 1254 температура выше 36-37С не поднимается.
t64a Ну с вами что сравнивать? :D Такой массив радиаторов, да еще Мора стоит на улице, а не в корпусе.
Sonto
А бывает мора в корпусе? Видяха 40 не 40, но 43 бывает запросто - даже когда радиаторы в корпусе. Достаточно 8 "толстых" секций и 1450 оборотов тайфуны включить. Обычно они у меня на 500 в простое и 750-800 в нагрузке, при этом температура видяхи 48-50 градусов. Зато практически бесшумно. Но это когда видяха одна. С двумя наверное сложнее такие температуры получить со сравнимым уровнем шума.
BlackPanther Ну вообще есть корпуса, куда мора влезет, правда 120*9.
И у вас одна видюха на 8 секциях 50 градусов, а у меня 2 на шести секциях 55-56.
BlackPanther если располагать Мору в корпусе - теряется сам смыл огромного наружного радиатора... Зачем оно Вам?
Sonto
Так весь вопрос в шуме. Попробуй уменьши обороты до 700-800 и посмотри на температуру. Две на 6 секциях тоже запросто можно. Только звук работающего пылесоса(и его действие по засасыванию пыли тоже :) ) меня не устраивает.
Может попробую переделать радики под систему "Pull" - говорят что именно для тайфунов она дает лучшие результаты. И температуры приведенные там - это проц плюс видяха в нагрузке.
_AK_
Я не в коей мере не советовал запихивать Мору в корпус, да и не видел никогда их в корпусе(имеется ввиду корпус системника). Они как раз для внешней установки. Другое дело, что в корпусе 900D можно поставить 9 секций 120 внутри и производительность получается не сильно ниже моры 9х120, стоящей рядом с корпусом(не на балконе конечно), а компактность все таки выше и пылевые фильтры есть, на стандартных причиндалах к мора их нет... Хотя когда 9х140 - это вне конкуренции.
У меня примерно так и стоят.
Ну и у меня так же. У вас проц похолоднее моего и одна видюха, которая тоже холоднее моей, на 8 секциях не сильно ниже, чем у меня 2 видюхи на 6 секциях. Выходит, в порядке все у меня...
В общем то согласен, но у внешнего радиатора есть одно неоспоримое преимущество - он не нагревает воздух внутри корпуса. В общем то я просто заметку сделал, как говорится решать все равно каждый сам для себя будет )))
BlackPanther
Без проблем ставятся две MO-RA в корпусе - MAGNUM TX10-V или MAGNUM TX10-D
_AK_
Все зависит от корпуса... :-)
Sonto писал(а):
жижа в районе 50. Все равно много, но единственное объяснение для меня - радики задыхаются в Corsair 900D,...
Жижа 50 гр., конечно много, но конфиг горячий и похоже нойзы на 700-800 об. не справляются с продувом радиков в корпусе. Что, за нойзблокеры? Спрашиваю не ради любопытства, просто у меня на MO-RA3 стояли Noiseblocker NB-Multiframe M12-S3HS на 700 об. (вообще не слышно) и при нагрузке t жижи уходила за 45 гр. (в кабинете 26 гр.), заменил их на Corsair Air Series SP120 Quiet Edition при 600 об. t жижи стала 37 гр. (условия те же). Оставил корсары, хотя у них в отличие от нойзблокеров мотор имеет призвуки
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69 А это вот очень актуальный для меня вопрос - вентили у меня Noiseblocker BionicLoopFan 800rpm и я тут несколько страниц назад высказывал сомнения в их эффективности и как раз хотел взять Corsair Air Series SP120 им на замену, но меня убедили, что мои лучше.
В частности тут http://martinsliquidlab.org/2013/05/07/fan-testing-round-12/ правда на других оборотах, нойзы вроде как лучше корсара. Но все равно, похоже, надо пробовать корсар.
Sonto, может тогда лучше сразу тайфуны? через реобас на 1800 которые для запаса
Фото: 10
Парни ,есть ли блоки отдельные для СВО (ну коробки типа как корпусы для компов, тока для СВО). Хочу сделать СВО, а все детали в отдельный ящик разместить (радики, вентили, помпы, резервуары) и выкинуть на балкон куда-нить.
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Фото: 20
jokingly
caselabs пьедестал... у куланса радбоксы разные есть
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
t64a
Что то мне сдается, что задохнется мора в ТХ-10. Там же между отделениями сплошная перегородка. Даже если стенку напротив моры сделать полностью сетчатой, то откуда будет проходить забор воздуха? Морда то у ТХ-10 практически глухая.
Фото: 241
Sonto писал(а):
После пары часов BF4 Beta температура проца 74, видеокарт 64-65, жижи 52. Это нормальные результаты?
Да, т.к. BF4 хуже "бублика". У меня на профильном (Х6 в разгоне и печь 480 – TDP как у Вас будет) тоже темпа 75С GPU, 55-60C CPU (на 2/120 вентили отключены). Сначала думал перегрев, но потом посмотрел результаты бублика (69С). Но БФ4 грузит проц и видео, отсюда и такая температура.
В БФ3 - всего 50-53 GPU/ 40-45 CPU , простой 40 GPU / 33-35 CPU.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
