Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
гликоль ничего не будет проводить и со временем, ибо спирт, по крайней мере для слаботочки 5-12в что юзается в компухтере ничего фатального не будет даже с пылью
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
Gre4ka Я это понял. Стоит такое лить? Просто неохота собирать все это по-отдельности, а тут 2 литра - 700 рублей. Или не парится, дистилят из аптеки + биоцит и цветные шланги?
Продавец
ну каждый для себя сам решает )) я поюзал как то на временном контуре больше месяца питьевую воду (шишкин лес) из 19л бутылки (кулер стоит дома) собсно ничего не проржавело, живность не завелась, слизи и запаха не было - слил воду такую же чистую, как и залил, ну разве что отложения небольшие появились, т.к. это не дистилят, а питьевая вода с небольшим содержанием солей - преимущественно на входных гранях штуцеров. туда я вообще ничего не добавлял - ни биоцидов, ни красок. можно было б и дольше эксперимент продолжать, но как тестер я "никакой" - нет у меня времени и контуры туда сюда разбирать это целая проблема, как и делать замеры/сравнения. щас вот комп на работе оводянил на зависть и удивление коллегам залит Thermochill EC-6 (на овощах который ) прикольная жижка. в HTPC он же залит. Если пробью канал поставок этого экстракта из Англии, то можно будет относительно дёшево продавать конечный продукт. вообщем сколько людей столько мнений. мне больше симпатичны готовые жижи. контур я перебираю раз в полгода + даже при этом ничто не мешает собрать жижу назад в чистую посуду (родную например) и после перебора залить обратно (почему принято считать что оно "одноразовое" - мне лично не понятно) долив потерянное. Причем термочилл симпатичен больше остальных, ибо натуральное, природное )) но и в гликолевых не вижу ничего плохого - пропиленгиколь безопасен. да и свои плюсы тоже есть. с медными контурами головной боли намного меньше - заливай что хошь. гемор в основном у любителей пригреть детальки из люминия.
Продавец
для меня критерий при выборе чтоб не было токсичным и т.д. т.е. если на гликоле - то на пропиленгликоле, а не на этиленгликоле и т.д. присадки (от живности и коррозии) есть в любом случае во всех готовых
Продавец
таблицы теплопроводности и теплоёмкости составляют для веществ в чистом состоянии - допустим для спирта, для воды и т.д. у воды одна из самых высоких из жидкостей. но разбавление её 20-25% гликоля для сво решающей роли не сыграет. сомневаюсь что даже 1 градус разницы будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Хотел сегодня купить биоцид в зоомагазине, в наличии было только импортное средство против предотвращения появления водорослей фирмы Serra "Algovec" за 150р. Состав: медь (в виде сульфата). Скажите это можно использовать или нужен именно биоцид? Теплоносителем будет дистиллят без всяких добавок, только + средство от водорослей.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
возникла проблема, а диагностировать не могу. Свежесобранный (чуть более месяца назад) контур включает в себя: процессорный Swiftech Apogee XT, фулкавер на мать-никелированный EK для EVGA X58 SLI LE, два медных 360мм радиатора: Magicool и второй, купленный бу что-то типа Black Ice (точнее не скажу), помпу Laing DDC+ с разгонным топом-резервуаром XSPC, силиконовые шланги неизвестного производства 17/13мм. В качестве хладагента-аптечный дистиллят+антикоррозионная присадка, купленная на акватюнинге: http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -50ml.html От предыдущей СВО остался только Magicool радиатор-работал исключительно с дистиллированной водой, без присадок и красителей; бу-шный BlackIce использовался владельцем с красящей жидкостью Залман, а последнее время-с чистой дистиллированной водой со спиртом, и перед установкой был мною промыт дистиллятом самым тщательным образом. Сама проблема: заправил контур чистой бесцветной водой; 30мл желтоватой антикоррозионной присадки на общий объем чуть менее 2х литров не дал никакого красящего эффекта. Неделю жидкость оставалась прозрачной; затем появилась легкая голубизна, постепенно усиливающаяся. Сейчас, по прошествии полутора месяцев эксплуатации, хладагент набрал темный насыщенно-синий цвет. Помогите определить, что за реакция происходит в жидкости? Может ли быть, что в бу-шный радиаторе растворяется закристаллизовавшийся залман? Или же это реакция окисления меди (типа образования медного купороса)?хотя, откуда могла взяться кислота-непонятно. Заранее признателен за ответ.
Продавец
промывать старые радики и тем более юзавшиеся с гадостью типа жижи залмана просто водой - бессмысленно. там тонкие каналы (довольно), которые оч. легко забиваются и в которых могут быть отложения со временем (возможно изза добавленной присадки или просто под постоянным током воды с разной температурой) могло и вымыться то, что было внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Киев
Читая форум екстримсистемс набрел на очень интересный пост товарища Martinm210 у него контур не разбирался 22 месяца !!!! было залито (Дисцилированая вода + медный купорос ) Все идеально чисто.... #77 #77
средство для аквариума(описание) ....http://www.sera.de/fileadmin/gbi/02608-02609-02610_sera_algovec_39-01_INT.pdf вроде по составу 1 к 1 только в птнюк 4.1% концентрация 10мл а тут 50мл и не пойму какая концентрация или как её посчитать(определить)... как на меня отличнейший результат!!! , если что то не так отпишитесь плз
подскажите, а как антикоррозийные средства и раствор дист воды с тосолом относятся к герметику? а то у меня ватер склеен герметиком,и не хотелось бы чтобы потом произошло разложение
_________________ лишь утратив всё до конца,мы обретаем свободу...
reHceK Выше на этой же странице я уже спрашивал именно об этом средстве. Кстати в инструкции к Sera Algovec, так же упомянается средство Sera blackwater Aquatan, для длительного действия. Может лучше его использовать?
