Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19319 • Страница 78 из 966<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 966  >
подскажите пожалуйста, такая вот помпа: названия BEN XIANG 1500 л/ч, кто нить юзал ??? аквариумная, но гон один, на нем нет регулятора мощности !!! .. или я его не нашел... или там какая то скрытая кнопка, подскажите если кто юзал, плизз
стоб блин ваще маленький, я чесно гря первую водянку собираю, но начитвавшись слышал что среднеий размер столба получается около 100-130 см, у меня ваще наверное 30 см, но напор вроде...
подскажите плизз хто нить где этот долбаный регулятор, а то я падохну млин.
m0pe регулятор располагается на крышке (там где всасывающий патрубок). Этот регулятор просто перекрывает часть входного потока. Никаких кнопок.
а что указано в характеристиках на помпе? или в инструкции...
m0pe
1. Ты столб мерял как? Насколько высоко из штуцера бьет фонтан?
2. Регулятор мощности в правильном понятии этого слова на помпах аквариумных как класс отсутствует. Иногда бывает задвижка которая и регулирует напор. Что само по себе не есть правильно, но дешево.
3. Адрес хоть скажи, куда катафалк вызывать. ;)
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
_derby
эээ... чувак, чета я там его не наблюдаю...
а ты юзал такую помпу??? если нет то я пофоткаю ее с разных ракурсах, и кидану в форум.
на помпе написано только максимальная мощность, там написанно (Qmax) следовательно если есть максимальное значение, значит должно быть и минимальное...
продавцы в магазине ваще гонят, фигню всякую говорят...
Stock
да именно так, но сам по себе напор сильный...
ну там метра в высоту, фонтана стопудова нет...
чуваки помогите...
завтра пофоткаю ее...
m0pe
высота подъема меряется в вертикально поднятом шланге :wink:
ALVO всмысле когда вода проходит через всю систему чоли???
m0pe
Нет, это когда шланг держится рукой вертикально :)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR ну допустим, ну длину то шланга можно любую взять, вот, чем длиньше возьмешь шланг, тем больше высота подъема;)))) так штоли??
m0pe выше определённого уровня всё равно не поднимется
m0pe а в пожарном рукаве подъем еще ниже будет... а если взять капиляр, то вода сама поднимется. и т.д.
С какой стати?
kgolikov это такая аллегория....
Stock понятненько..
будим мерить...
а кстати какой объем воды необходимо гонять с помощью помпы ???....
m0pe интересные вопросы ты задаёшь :) Сколько нальёшь, столько и будет гонять. Как правило, 1- 4 литра, но у всех системы разные, некоторые бак на 20 литров ставят, а другие ограничиваются поллитрами
m0pe
У меня 250-270 грамм залито... У соседа стоит канистра на 20 литров вместо радиатора :D
может не в тему, суперцена для жителей Украины, помпы Hydor l20 _http://modshop.com.ua/
все крепление доделываю, покупаю дистилированую воду, и ВУАЛЯ ВОДЯКУ ЗАКОНЧУ!!)))))))
Что вот из этого http://www.aquael.ru/inside-pump.html можно использовать? Пока качать собираюсь только процессор, но не исключены расширения.
IamDreamer если только FAN-3.
переделаный Life Tech 2500 из погружной в непогружную. внутренний диаметр выходного штуцера 14мм.
предназначена для шлангов 16мм диаметра внутреннего. с установленным переходником на 10 мм шланг держит водяной столб 2 метра. при работе издает тихий гул. под нагрузкой еще не проверял.
стоила гдето 600р.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
Сейчас этот форум просматривают: Gromwerg и гости: 8
