Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 78 из 218<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 218  >
Такая интересна проблема появилась,
шланг EK-DuraClear 9,5/12,7mm (ссылка на сайт https://www.ekwb.com/shop/ek-duraclear-9-5-12-7mm )
жижа Aquacomputer Double Protect Ultra
Единственный кусок шланга на который попадает солнце стал мутно-белым (остальные прозрачные), в контуре появился слабый голубоватый налёт.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 53
Zloymedved писал(а):
стал мутно-белым
Ну что тут скажешь - передавай привет ЕК, огромный и горячий...
Фото: 26
всё-таки решаю брать mo-ra3 и ставить рядом, надо брать квикрелизы, подскажите что есть проверенного из них и чтобы не по 100 баксов за штуку )
Grigori писал(а):
квикрелизы
Это ?
Фото: 21
IceFireW думаю это быстросцепы)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
так их еще никто не называл.
http://koolance.com/products?path=_62_60
Выбирайте, предпочтительна QD3 серия.
Настоятельно и категорично рекомендую пользовать Только в Никеле метизы в том числе и БРС..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 26
под трубки 14/10мм я так понимаю брать размер 10mm (3/8in) + дальше такой же шланг
на High Pressure смотреть не стоит?
Grigori
У atlonn спросите, он по КУ спец. Я честно не знаю.
Фото: 47
Grigori почему 3/8? На какой диаметр хотите, на тот и переходите, вам с трубки на брс все равно переходить надо. Макс. давление не важно, если у вас не цирк.насос под 200Вт.
Фото: 13
А можно ссылку или названия оригинальные дать, а то непонятно, что за метизы и БРС.
Breslavets
Метизы - - - это фитинги, штуцера, адаптеры, мультики, филпорты, пробки и прочая соединительная хрень...
БРС - - - БыстроРазъемныеСоединения...
Фото: 66
atlonn Вопрос видимо к тебе, насколько помню как специалиста по koolance арматуре, нужны 2 Quick Disconnect, 2 компресионки 10/16 , 2 с резьбой G 1/4 которые на фуллкавер GPU, корпус http://ru.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-mini-c-tg указываю так как я понимаю когда быстросцепы соединены они имеют какую то длину и могут не влезть или как то мешаться, у ку ни когда не понимал структуру сайта немного как то все запутано!
Как я понимаю мне нужны серия Low Pressure:
1. http://koolance.com/qd3-msg4-quick-disconnect-no-spill-coupling-male-threaded-g-1-4
2. http://koolance.com/qd3-fsg4-quick-disconnect-no-spill-coupling-female-threaded-g-1-4
3. http://koolance.com/qd3-ms10x16-quick-disconnect-no-spill-coupling-male-for-10mm-x-16mm-3-8in-x-5-8in
4. http://koolance.com/qd3-fs10x16-quick-disconnect-no-spill-coupling-female-for-10mm-x-16mm-3-8in-x-5-8in
Может в чем то ошибся?
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
DKR
Угу... Серия верная, размерность верная, покрытие Никель верное...
НО...
Вам нужно чтоб в порты ВБ были вручены и "папа" и "мама"..? Тоды выбор корректен...
Общая длина соединения в собранном виде из двух половинок ~100мм. ...
Фото: 66
atlonn писал(а):
DKR
Да в вб именно "мама" и "папа", благодарю за разъяснения!
Фото: 8
Подскажите какие лучше шланги купить 10/16:
EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
EK-DuraClear 9,5/15,9mm
PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm
Masterkleer High Flexible Tube UV 16/10мм
Последний раз редактировалось dsiomnainc 26.04.2018 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
dsiomnainc, ну, часто PrimoChill хвалят, так что можно их взять. Я лично DuraClear пользуюсь, тоже пока проблем не было.
Примочилы вроде как чуть более жесткие. Вон, atlonn лучше подскажет, у него такие стоят, вроде:)
Фото: 8
Syber, что то меня этот отзыв немного смутил по поводу DuraClear
Фото: 21
dsiomnainc, не замечал такого у себя, но у меня и солнце не падает на системник напрямую.
PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm --- добротный шланг...
Saint Gobain Vincon Flexible PVC Tubing --- лучше чем добротный шланг... )
cron
