Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12410 • Страница 78 из 621 • <  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Dr.Giggly
Батарею отопления.
Я вполне доволен.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Купил сегодня радик от М-2141. 500 деревяных. Пр-во Лихославль.Доволен :)
LaserNik
Смотрел уже. Нет подходящего размера, т.к. планировалсь сделать общий корпус для радиатора а-ля хифи компонент, ибо HTPC система. В идеале нужен радиатор как от газели
Добавлено спустя 40 секунд
Да и дороговато батареи стоят.
LaserNik писал(а):
Dr.Giggly
Батарею отопления.
Я вполне доволен.
А если брать батарею отопления, то какую?
И какая рассеивающая мощность должна быть?
И можно ли её, при достаточном размере, оставить в пассивном режиме?
Алюминиевую. Желательно с максимальной теплоотдачей. В паспорте к батареям есть мощность секции. Только эту мощность надо на 3 поделить - она для другого температурного режима просчитана.
А это от твоей СВО уже зависеть будет: со скольки точек будешь тепло снимать и какой они мощности. Щитать надо...
Нужно. А иначе какой смысл её ставить?
У меня 4 секции в пассиве замечательно работают.
[quote="LaserNik"][/quote]
Всего четыре секции? Это где-то 700Вт при 90/70, т.е. по твоим подсчетам:
700/3 = 233,3Вт... А на сколько точек у тебя?
А есть какое-нибудь объяснение почему лучше алюминиевые, чем, например, стальные или биметалл?
700/3 = 233,3Вт...
Примерно. Если точно - 720/3=240 Вт.
На три. В профиле всё расписано.
Можешь на ПС глянуть, как всё это выглядит.
У стальных хуже теплоотдача, а биметалл (медь-люминь) слишком дорого.
Опять же, я начинал с самодельных алюминиевых водоблоков, потому и батарею алюминиевую поставил. Если у тебя водоблоки медные, то придётся биметалл искать, чтоб коррозии не было.
LaserNik
сталь-люминь
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
LaserNik
Думаешь будет коррозия ежели люминивая батарея и медные ватеры???
У меня 2 ватера медь, один люминий, а коррозии нет.
aba_di +1
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
eastSiR
Есть и медь-люминь.
aba_di
А чем СВО заправлена?
LaserNik
Да привозят нам домой и в офис 19л бутыли с водой, пишут, что артезианская. Пить можно не кипяченую, да и на чайнике накипи нет, начит вода мяхкая.
И "антикоров" никаких не добавляешь?
А я всё боюсь медные водоблоки ставить. Может рискнуть?
LaserNik
Юзал медный водоблок с дистилятом с 28.09.06 по 6.02.07 без всяких антикорозийных присадок, все нормально, а чему там страдать от корозии? Скоро выложу фото...
LaserNik
Без антикоров, чистая водичка... Думаю расстояние м/у люминием и медью для появления гальванопары велико, да и водичка тому не способствует. Вот когда я впервый раз поставил Zalman ZM-WB3, то там м/у металлами расстояние меньше 1мм, что и привело к коррозии, пришлось ставить акриловую крышку...
У меня вот такой вопрос - может кто сталкивался:
закинул радик в лоджию, температура в лоджии +5-8С, проца + 12-18С. Ночью температура на улице упала, ветерком приоткрыло окошко. Вопщем в радике и помпе замерзла водичка. Отогрел я это дело, запустил систему, а на изгибах шланга появилась медная стружка. Разобрал СВО, промыл. А стружка опять появилась. Видимо вымывается с радика. Хотя я его промывал приличным напором водички. Как эту дрянь оттуда достать???
aba_di
Сочувствую.
Прочистить вряд ли получится. Постепенно само смоется...
Только непонятно, откуда там стружка взялась? Неужели в радиаторе трубки латунные с медным покрытием?
LaserNik
Да вроде как цельная медь.
Сколько у вас стоит 1 секция отопления? Думаю прилепить 4 секции на правую стенку корпуса. Да что то цены у нас кусаются - 1 секция от 350р.
LaserNik
Вот на этой фотке лучше всего видно, какое- то потемнение на меди, и то в нерабочей области. А так с медным водоблоком ничего не произошло при использовании дистилята без всяких добавок.
Народ, помогите пожалуйста советом!
Решил сделать пассивную водянку на основе радиаторов батарей отопления, но никак не могу определиться какой вариант взять за основу: алюминий или би-металл (медь+алюминий) Медно алюминиевые радиаторы (например вот такие: http://gercon.kiev.ua/) намного - почти в 2 раза - дороже обычных алюминиевых, но, в принципе, их цена меня устраивает. Вот только из всех плюсов этих радиаторов для водянки важен только один - малая инерционность. Стоит переплачивать, или не заморачиваться и взять люминь?
И попутный вопрос: я правильно понял, что неправильный расчет мощности (в бОльшую сторону) не повлияет на эффективность? Т.е. например мне надо рассеять 250 ватт тепла, а я возьму 10 секций общей мощностью почти 2 киловатта (т.е. примерно на 700 ватт в условиях СВО) - это ударит только по кошельку и вообще чем больше тем лучше? Просто планирую апгрейд компа и что-то менять в СВО не хочется...
aba_di
ценник нормальный - везде они так стоят...
ComradeTNT
Есть еще один момент. Т.к. сечение труб внутри батарей достаточно большое - прийдется прокачивать воду с приличным расходом иначе будут эффективно работать 1-2 секции. А это повлечет разветвление потоков, использование коллекторов, циркуляционных насосов...
Или еще вариант: собирать радиатор отопления так, чёб поток воды шел последовательно по всем секциям. Т.е. в шахматном порядке делать глухие пробки или вставки между секций (путанно, но надеюсь доступно :/). Такой вариант чреват увелиением ГДС, хоть и немного но помпу надо будет использовать не на 600 литров и 0,8 метра :) ...
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
