Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 78 из 389<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 389  >
Фото: 24
ALSTER писал(а):
то получается, что ты или твой блок победил физику.
Или датчики врут...
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 7
Да был же скрин неделю назад - там температура карты была ниже температуры воды сразу после нагрузки(карта 28, вода 31). В итоге кто его знает на сколько врет датчик.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 27
У меня так же. Сразу после прогона чего-то или игры, температура ядра резко падает и вирт.датчик показывает отрицательную дельту вода-чип.
Добавлено спустя 48 секунд:
Или датчики врут...
Или температуру воды не там смотрит. Уже было как-то у него такое..
Корсар. Стрикс 3090.
Bei 350W 13°, bei 480W 18°. Jeweils mit 85 l/h.
Стрикс
Фото: 27
nag77 писал(а):
Bei 350W 13°
Даже при таком мизерном потоке чет многовато 13С
Фото: 322
Что было у меня? Насколько помню, когда я показывал температуру воды, ты сказал что все мои показания туфта и нужно ставить проточные датчики. Сразу после этого я скинул тебе фотку проточного датчика у себя и ты сказал ок все верно. А теперь выдумываешь, что я и раньше не там смотрел температуру. На моем скрине - два датчика температуры G1/4 аквовские, которые вкручены непосредственно в Мору - один на входе, другой на выходе. Оба датчика подсоединены к квадре, которая аквабасом и усб подключена к материнке и aquaero 6 pro.
Я не исключаю, что слегка привирает датчик температуры чипа на карте, ну так не исключено что и у тебя он врет с твоей дельтой 18 градусов. В 400 ватт у меня дельта 7-8 градусов и я уже выкладывал скрины, но точно не 18. Либо у тебя водоблок хреново совсем тепло отводит, либо датчики жостко врут у тебя.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Неведомо, как будет выглядеть кривая дельты на этом фулкавере с увеличением расхода.
С учетом того, что я немецкого вообще не знаю, это чудо, что я у немца раздобыл эту информацию) Просить его поиграть в 150-200 литров уже сложнее)
Фото: 322
ALSTER писал(а):
А при 300-350 Вт? У меня 8-10 гр, а тебя сколько, 3? Или меньше?
Дельта растет от увеличения нагрузки, вот если смоделировать на твоем примере изменение температур, то получается, что ты или твой блок победил физику.
Дельта при нагрузках от 300w и выше у меня от 7 до 12 градусов при комнате 27. Не знаю где ты тут увидел обман физики.
nag77 у немцев текут трубочки, когда они пытаются их поправить лопается акрил
как твой со 2 серии себя вел?
я просто не вижу никакой альтернативы на сегодня
думаю может пока не поздно заменить активный бэк на пассивный раз уж рам x6 уже по пути ко мне, и заколхозить прямо прямо по прибытии без опытов
Фото: 322
Или датчики врут...
Даже если по-вашему врет датчик температуры на чипе, я этому только рад, ибо врет в меньшую стороную и частоты чип лишний раз не скидывает при порогах температур.
Бэк одинаковый, что активный, что пассивный, абсолютно. Оба имеют паз для трубки. С активным бэком добавляется только линк с трубкой и крепеж. Обычный линк уже прикручен к карте.
Без каких либо проблем. Но я покупал, когда наличие стабильно светилось зеленым. По началу с 2000 серией были проблемы , но другого рода)
Фото: 619
Калибровку делал? Корректировку к окружающей среде делал?.. эти датчики могут врать вплоть до~2С, а будучи "не в контуре" еще 1-3С, а если прибавить целочисленное значение датчика GPU можно получить погрешность до ~6С... дельта до 10С (а в твоем случае 7-8С?) при тепловыделении 450-500W - это действительно выглядит сказочно, имхо.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 322
Даже если все мои датчики врУт на максимальные описанные тобой 6 градусов, дельта будет в районе 15-16 градусов. Что подразумевается под калибровкой контурных датчиков? В простое температура воздуха 27 градусов, вода на входе 28.5, на выходе 27.5, чип гпу 28. Что именно и каким образом тут нужно калибровать?
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Дельта 11 градусов у Mus при жарке в течение часа при 460W тебя ниразу не смутила почему-то. Какие любопытные двойные стандарты)) впрочем ниразу не удивлен.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Может сразу обговорим, сколько оффсета мне добавить датчикам, чтобы вас это устроило? 😄
Фото: 27
Ты не обижайся, я ведь ничего не сказал такого. Было дело, что ты internal temp потокомера выдал за температуру воды, ну ошибся, бывает. И не разобрался с чего тебе надо считывать температуру воды. Ничего страшного.
Я не один такой с моими дельтами. На фоне других они точно не хуже, ну а у тебя она выглядит "слегка" неправдоподобно. Говорю же, что сравнивать в нашем случае 3080 и 3090 не совсем то.
Ну и сам ты веришь, что гига тебе налепила такой расчудесный блок, что ыт взял так просто и всех сразу обошел с таким разгромным счетом? ) Кстати, чей там блок стоит? ЕК?
Вот тут уже больше похоже на правду. У меня на 300 ваттах вообще градусов 7-8 дельта.
Все правильно выглядит. При 350 вт 8-10 гр, при 450 вт - 11-14 гр и 500+ - 15-18 (18 это пик при 530-540 Вт если что)
Не утверждаю, что у меня все прекрасно, но мои данные коррелируют с таковыми с прошлой системы. Было примерно так же, единственное, у меня не было 500+ ватт потребления.
Давайте вы уже оба быстрей поставите свои фуллкаверы, чтобы было с кем сравниться. Надо понимать до конца где копаться если это надо делать. Пока не вижу особой необходимости.
Фото: 619
Что уже ближе к правде, но по моим прикидкам должно быть ~13C, если все откалибровано. Датчик GPU привирает судя по моим тестовым сверкам, знать бы где его вендоры пихают.
Помещение их в сосуд с жидкостью минут на 20 и приведение к общему значению.
В корпусе свои тонкости калибровки и настройки датчиков (расположение самих датчиков, влияние на них потоков воздуха и т.д.), чтобы полностью владеть этой информацией, необходимо (хотя бы для эксперимента) большее коло-во датчиков... самый простой: взять среднюю температуру теплоносителя вход/выход и сравнить с температурой в том же резервуаре, желательно с точным термометром или на худой конец с хорошо откалиброванным датчиком.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Возможно пропустил, возможно не хотел вступать в дискуссию (надоело уже кому-то что-то доказывать), которые порой в итоге оказываются бестолковыми.
Сарказм это позитивно, но офсет может быть и -0.04С, а может и +2.13С... какой выбираешь? :)
PS: при всем при этом, внешние датчики, в данном случае от аквы, которые вроде как вкручиваются и закрыты пластиком очень сильно зависят от температуры окружающей среды, если допустим взять 0С как исходную точку, то влияние увеличивается с ростом или снижением это температуры... т.е. к примеру при 0.0С погрешность будет 0.20С, при -10.0С, погрешность уже может составить 3.0С, а при +25.0С - 5.0С...
Последний раз редактировалось aggression 29.12.2020 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
По твоим результатам да.
ALSTER писал(а):
Давайте вы уже оба
Рад бы, жду) А кто второй?)
Битсам написал сегодня философский вопрос:
Are you planning to manufacture serially or on an individual request an active backplate for the MSI Suprim /Trio 3090 video card with additional water cooling?
Фото: 8
У тебя как новая карта,так датчик привирает),может стоит с другими датчиками разобраться.
and00--AndreyR73
Фото: 27
nag77 писал(а):
А кто второй?)
bomber91
У него это особенно любопытно, ибо там вожделенная мной в т.ч. божественная apple аква
Добавлено спустя 2 минуты:
Они попросили отписаться что по блоку, я им скинул всю инфо, фотки, скрины.. про прижим сказали, что он хороший, я согласился, но пожелал им еще тщательней померять правильную толщину термопрокладок, обещали что проверят еще.
Ну и температурные результаты им понравились.
Скрестим за него пальцы. Ибо устроит он немцам повторно 1945-ый) Суммарно, по всем грехам)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сами? Т.е. вы тестируйте и скажите нам, что у нас получилось?)
Фото: 27
Ну. Лабораторные тесты и реальные юзеры каждый со своей системой вещи разные. Все верно.
Я так понял, что блок на 3090 стрикс я из первых получал. Пока не встречал никого по форумам кого-то, чтобы поделиться результатами. Интересно.
