Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 775 из 1245<  1 ... 772  773  774  775  776  777  778 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 50
Ханыга писал(а):
Арктик.
В интернетах пишут, что помпа и микровентилятор на ней достаточно громкие, особенно на фоне почти бесшумных вентиляторов.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Litmus нет, помпа и микровентиль в ней тише, чем отдельная помпа EK D5 в прошлой моей кастомной воде. И тише, чем два 3,5" HDD в корпусе.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 50
Ханыга Alexx[2]
Спасибо!
Andrew_1985 писал(а):
намного ли хуже Arctic Cooling Liquid Freezer 360 первого поколения в сравнении со вторым.
у арктика уже 7 ревизий
Фото: 8
Доброго времени суток всем!
Оставлю и я мини отзыв/опыт об аио ARCTIC Liquid Freezer II 280. Дошли наконец руки до установки (пару месяцев лежала без дела :D).
Система профильная на 5800x3D с 6800XT. Установил на Front (морду) в PULL с потоком в корпус (FD Meshy 2). Наверх естественно не встало (из спек корпуса и аио это и так понятно) из-за высокой памяти. Корпусные использую Scythe Kaze Flex 140 на 1200rpm.
Фото в сборе:
PXL_20221205_090719799.png [ 7.72 МБ | Просмотров: 760 ]
До аио стоял воздух Noctua d15 (с 2умя родными вентиляторами). Прогнал R23 мультикор, разница составила порядка 11 С (68С vs 79C). Нашел в архиве воздух - ноябрь, аио - декабрь. Температура в помещении +- одинаковая была, в районе 25-27С (на 100% точность не претендую). До этого на воздухе был опыт с 9900ks, такой же эффект по температуре дал скальп+жм, нежели смена воздуха на аои. С Райзеном однозначно ставить воду, в силу особенности и размеров кристалла цпу.
Воздух:
воздух.png [ 238.25 КБ | Просмотров: 760 ]
Вода:
вода.png [ 1.7 МБ | Просмотров: 760 ]
А насчет шумов, объективно на слух без шумомера, никаких резких или раздражительных шумов нет, хоть на радиаторных, хоть на водоблоке. Скорее всего как у всех производителей или брак или появится позже, пока без претензий к аио. (за 6 000 р то :-) )
P.S: буду благодарен, если кто скинет ссылку на алике, на вот такие Liquid Coolers Tube, пока поставил на стяжки :-)
☆︎ 9950x3d ☆︎ Asus x670e gene ☆︎ 48GB 8400cl34 ☆︎ RTX 5090 ☆︎ MSI 272URX ☆︎ Custom Water ☆︎
Последний раз редактировалось rushigo 13.12.2022 20:12, всего редактировалось 1 раз.
rushigo писал(а):
Наверх естественно не встало (из спек корпуса и аио это и так понятно).
Непонятно, что должно быть понятно? :D У меня в этом корпусе сверху стоял 420-й радиатор от кастомной водянки, а люди ставили вверх и Арктик 420, он ещё больше.
У тебя упёрся в память?
rushigo
(FD Meshy 2). Наверх естественно не встало (из спек корпуса и аио это и так понятно).
Из спеков как раз заявлен 420й и 280 сверху. Только без подробностей. И при соблюдении рядя условий и компромиссов, можно даже огромный 420й арктик вкорячить в штатные места. Причём именно в ширину арктики не выходят за габариты вентиляторов, как многие другие. Это плюс к высоте озу. 40мм должна влазить.
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
Фото: 210
Ну последние четыре это же уже Arctic 2 с помпой с кожухом с вентилем для обдува vrm. А арктик первый без вентиля помпа - более компактная и с радиатором 6 вентилей вместо трёх в комплекте. Вот фото коробки:
67130
Чисто внешне мне даже помпа первого арктика нравится больше чем этот огромный пластиковый кожух с вентилем у второго арктика.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 8
Да, правы, посмотрел еще раз, из-за памяти, 44мм в высоту, именно она и не дает установить наверх :-)
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Да из-за высоты памяти, 44мм G.SKILL TRIDENT Z, с G.Skill RIPJAWS V скорее всего встало бы.
rushigo 40мм точно встанет. 41-42 - возможно. У меня трайдент з стоят как раз. Совсем немного не хватило что бы 420й в штатные места поставить. Кожух с мп пришлось бы снять и провода передней панели поджать хорошенько.
В общем сделал переходники. В фотоальбоме результат, если конечно интересно.
Но имхо. 280му самое место на морде. Думаю даже снизу ячейки можно оставить, чтоб дырки не красивой не было. Хотя вы туда провода вывели. Тоже вариант =) Я даже как то задумывался что зря 280й на морду не взял. Хотелось именно 420й =)
Фото: 8
Глянул, как вариант, огонь :beer:
Да особо не напрягает, больше оставил открытой из-за притока снизу, надо проверить, какая разница будет по температуре. FD надо было делать прорезиненное отверстие еще одно, ближе к вк, для удобной прокладки 8пин питания, можно с напильником доделать :-)
Overclocked Tester
Обзор системы жидкостного охлаждения Thermalright Turbo Right 240 C
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 266
Jordan провал, однако... Спасибо.
Overclocked Tester
Следующий материал про похожую СЖО получился интереснее... Немного подождите.
Фото: 266
Jordan было бы неплохо, если бы все АИО тестировались с каким-нибудь референсным вентилятором - Т30 или А12 для х120 систем и А14-15 для х140 - тогда сранение между собой будет очень правильным.
Я вижу, например, что на этом ТР совершенно убогие 120-ки.
Фото: 9
CHiCHo писал(а):
было бы неплохо
Было бы неплохо и проц помощнее, чтобы без проблем если что выжимать 250Вт и более.
Фото: 9
Согласен, было бы здорово привести все тесты водянок к общему знаменателю - на вентиляторах a12x25.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Только с практической точки зрения конечному покупателю такой тест не имеет никакой ценности. Ну не будет он, покупая готовый комплект за 5-8к, отдавать еще столько же за вентиляторы, тут сразу надо выбирать систему с хорошими вентиляторами.
Поэтому во всех нормальных тестах AIO их тестируют ещё и на одинаковом уровне шума.
Так что смысла в тестах на каких-то специфических вентиляторах и нет.
Только если дополнительно. Это было бы очень интересно. Но основной тест всё таки должен быть в стоковом состоянии. Всё таки аио готовое устройство, и в подавляющем большинстве они ставятся именно в стоковом виде. Многим куда проще взять готовую аио с хорошими результатами тестов, чем брать тот же термалрайт и докупать пару ноктуа выходя в ту же, или ещё и большую цену. Ещё и не факт в одном магазине покупать придётся.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 12
