Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 775 из 948 • <  1 ... 772  773  774  775  776  777  778 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 8
CHiCHo писал(а):
Если сначала сделать все левой пяткой
Для тестов вполне достаточно.И зато после сборки не будет сомнений,что всё правильно сделано.
and00--AndreyR73
Фото: 273
and00
Спасиб, обмозгую, возможно, это будет самым верным решением.
Фото: 5
И все таки при длительной нагрузке проц CPU packege 67/ CPU 66 до добавления карты в контур былCPU packege 60/ CPU 58 и это при том что жидкость с карты идет в радиатор на верху корпуса. скорость помпы при этом 4150. стоит ли снимать водоблок процессора для проверки каналов? карта стабильно по температурам без изменений чип 42 память 50 при андкрвольте конечно
верхний радиатор на выдув, фронтальный на вдув. На дне корпуса 140 на вдув и над картой вентиль на вдув 140
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Последний раз редактировалось nikandr0421 14.11.2021 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Если ничего кроме водоблока на видео не добавлялось, то почему должны быть забиты каналы?
Фото: 5
радиатор 360 добавил,но промыл его два раза набрав воды и слив, этот радиатор первым подает в помпу и оттуда на карту, если бы мусор был он бы карты водоблок забил первым делом. В том то и суть что не должны быть забиты, жижа свежая зеленая от EK месяц проработала без карты, была слита и залита новая такая же.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
IceFireW или это норм прирост из за карты в контуре так то водоблок снял с карты по 20 градусов что с памяти что с чипа, если сравнивать с картой на воздухе
Какая была конфа и Какая стала? Радики, размер. Я так понимаю был один 10850 и добавили 3080?
Фото: 5
d1e
было 10850 и радиатор 360-30мм на фронте, добавил водоблок на карту + 360-30мм радиатор на верх корпуса, помпа EK kinetic d5, водоблок цп велосити
Последний раз редактировалось nikandr0421 14.11.2021 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 273
Это невозможно. Там не микроканалы, как на ЦП, а макроканалища :D
Реально только если отслоение никеля и оксиление пойдет из-за низкого качества жижи, забить ватер на ВК - это надо тряпок в контур напихать...
Если радик на морде фитами вверх, то грязь из него имхо не попадет в контур, оно просто осядет в нижней крышке.
Я эту тезу проверю, у меня ХТ45, в нем как раз внизу сливная дырка, посмотрим, что там осело.
Фото: 5
CHiCHo
у меня как раз радик на фронте фитингами вниз))))
nikandr0421 на фронте на вдув или на выдув? И какая температура воды была одним процессором и какая сейчас с видеокартой?
Если на вдув, то греется верхний рад. В итоге весь контур теплее.
Добавлено спустя 45 секунд:
фитингами вниз)))
Рад новый? Промывался горячей водой?
Фото: 5
новый промывал но холодной
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
фронт на вдув, верхний на выдув
температуру жидкости не замерял
Фото: 273
А у меня, похоже, будет битва с корпусом...
60 мм рад +30 мм фен надо еще поискать, как встанут, и как лучше.
Попробую примерить в правый отсек, где провода/БП/ХДД, если влезет, то тогда одно теплое тело будет вообще вынесено за пределы отсека с железом (что есть хорошо), а в нем останутся только пуш фены на рад, ну и 45 мм вверху.
По-моему, вполне хорошее и логичное решение, не?
А воздух точно весь вышел из радиаторов?
Нужно горячей и очень долго.
Фото: 5
d1e
а разве норм ставить и фронт и верх на выдув разом?
Всё нормально. И температуры нормальные для вашей системы. Вообще не парьтесь. Если хотите лучше, то либо фронт на выдув и задние и нижние фентили на вдув. Либо мора. Ваши 2х360 это примерно на 600вт отвести. Возьмите в расчёт, что передний рад греет верхний и соответственно весь контур.
Фото: 273
Тогда все транзитом через карту идет в ватер ЦП.
Не есть хорошо. Все что снял фронт, получил верх. Конечно, это не минус на плюс, но в целом плохо...
Фото: 5
IceFireW да воздух стравливал долго и упорно вертел и шатал корпус
Это самое правильное в сжо.
А всё остальное на свой вкус.
Фото: 5
добавочка в копилку мыслей о снятии ватера цп и проверки на мусор))))
проверки на мусор
Не будет мусора 95%. Что быть уверенным в этом, нужно было менять температуру воды.
