Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Москва Фото: 1
1. Битфеникс не очень удлинители, качество оплетки. На счет наноноксии не знаю. 2. Лучше ленту, ровнее свет.
У меня наноксия, термоусадка полный отстой, оплетка так себе. Сразу после 1 укладки термоусадка слетела со всех коннекторов. Про ленту не скажи, у ленты совсем другой свет нежели у ламп, лампы ИМХО гораздо приятнее.
хочу собрать СВО, но я в этом "чайник" скажем так))) систему совсем уж замороченную не хочется мудрить... водоблок на проц и на видяху и на северный мост у мат. платы... и хотелось бы СВО уместить в корпусе чтобы не было не чего не торчало из него... скажем так... корпус: AeroCool Strike-X ST Black мат. плата: Asus Maximus V Formula процессор: Intel Core i7-3770K видеокарта: Radeon HD 7970 Sapphire VAPOR-X GHz Edition PCI-E 3072Mb (11197-12-40G) Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Sapfirin
На этой плате нет северного моста... А южный не требует СВО. На питании уже установлен водоблок. Наверх корпуса тройной радиатор 3х120 alphacool, Phobya с тремя вентиляторами 120мм Scythe GT 1450 оборотов, на проц водоблок EK Supremacy или Koolance CPU-380, на видео универсальник EK-VGA Supremacy с адаптером. Видеокарта эта имеет нереференсный дизайн и фулкавер-водоблока на нее вроде и нет, на память и питание придется устанавливать пассивное охлаждение. Помпа/резервуар EK-D5 X-RES 140 CSQ ну и шланги/фиттинги по дизайну/цвету на выбор.
да блок питание(Corsair CX Series AX-860) у меня и так в покое в пассиве работает только при нагрузке с кулером)))) а на оперативке и так стоят небольшие радиаторы)))) спасибо)))
а почему на верх корпуса то?? либо я не так понял.... его же не с внешней стороны ставить то? у меня и с внутренней стороны есть место под радиатор....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Не так понял, рад на потолок корпуса... Но одного, ИМХО, будет мало, либо слишком шумно будет. А в наш корпус, вряд ли куда-то кроме пола и 1-секционного на спину, еще можно расположить...
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
а можно сделать так вот поставить 2х120 радиатор и 1х120 рядом получится ли это более эффективней? сможет ли 1х120 охлаждать Radeon HD 7970 Sapphire VAPOR-X GHz Edition PCI-E 3072Mb (11197-12-40G)?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
delwood писал(а):
2.Для чего нужен AquaComputer Flow sensor "high flow" G1/4 for aquaero, кроме как полюбоваться скоростью потока ? Какая от него практическая польза?
ну, во-первых, на вот этих сенсорах от AquaComputer, в случае остановки потока компьютер выключается. Во-вторых, если собираешь большой контур, то должно быть понимание о расходе (скорость потока), а там дальше решать нужно ли докупать вторую помпу или нет.
delwood писал(а):
зы. крепления на корпус в комплекте к AquaComputer aquaero 5 LT USB идут ?
Да, мдут
delwood писал(а):
хочу что бы вентиляторы по температуре воды регулировались, 9 шт вообще останавливались когда нагрузки нет, а 3 шт в корпусе медленно безшумно прогоняли воздух по корпусу. Получится так сделать ?)
3 вентилятора можно подключить к материнской плате, а 9 к контроллеру AquaComputer. Да, так можно сделать. 12 вентилей не получится подключить к контроллеру AquaComputer aquaero 5 LT USB - он поддерживает максимум 10.
А лучше сразу 480 кулгейт:) Как правило всегда ещё покупают и добавляют Я начинал с 2ух, теперь 8мь:)
я вообще подумываю купить 2 радиатора по 240мм, хотя возможно будет более эффективнейшей купить 360мм и 240мм? просто посоветовали выше купить 1 радик 360мм... но я как то подумываю что для 3х устройств эт будет маловато...
Точно что будет лучше в вашем случаи скажет сложно, или могут подсказать те у кого данное кол-во радиаторов с такой же конфигурацией. Но если брать на вырост, лучше с запасом.
насчет водоблока на материнку, то у меня есть некоторые сомнения насчет целесообразности такой покупки. Потому что мосфеты еле греются, для чипсета хватает родного охлада. Себе вот поставил на мосфеты водоблоки, а потом оказалось, что эти мосфеты еле теплые и с родными радиаторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Украинский Мангуст-Эстет Спасибо за коментарии, теперь все по порядку 1)По поводу помпы. ну во первых д5 на порядок шумнее обычной ддц. А ежеле брать одну но мошную помпу то почитав данный обзор http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=857905#p857905 думаю вы прийдете к выводу что ддц+ с нормальным топом обходит д5 на голову и при этом имеет куда более компактные размеры и меньший шум. Это первое обоснование. Второе это всеравно что выбирать, что же взять Жефорс титан или жифорс 2х780жтх и разогнать это дкло, конечно же в данном сравнении будет предпочтителен второй вариант. Ну и как итог 2 помпы это надежность, мало того что они точно будут мощнее и шучтрее чем ддц+ так тем более чем и д5. Ну и в случае если одна откажет, то вторая то так и продолжет качать как не в чем не бывало, а с одной помпой мы получим полностью нерабочую систему. Так что по а)шум б)надежность я выбираю 2хддц думаю тут все ясно. ПС по поводу размера если одну ддц поставить сверху вторую то по размерам д5 всеравно больше)) ознакомьтесь с этим.
2)http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2926 по поводу температурного датчика там нет не слова, там только есть разъем по к которому можно подруьить датчик и по интерфейсу аквабас он будет передавать инфу. Тож к сведенью.
3)Насчет резервуара, ваш вариант не плох но есть одно но. Он внутрь корпуса вставляется и получается невидим. Мой же вариант стоит на морде корпуса и всегда можно лицезреть уровень воды+ красивый вид. Так что резервуар нужен на мордочку корпуса, дабы всегда был виден.
4)По поводу мамки? вы это по своей судите? Тогда не очень уместное сравнение. У вас средненький камень с одной картой. У меня же топовый камень с 2мя картами. Проц с 6 ядрами и 12 потоками, мать с 4х канальной памятью +2 видяхи и все будет под разгоном куда выше ваших 4.2ггц, поверьте в этом то режиме греться все будет ой как не слабо, а учитывая что на мамке стоит свой вентиль который не слабо то шумит под нагрузкой, мне такой вариант не подходит ввиду создания тихой системы. Без обид...
bartx3, насчет обзоров, то я больше буду доверять отзывам реальных людей, чем обзорам где бы то ни было. Ну это скорее всего вопрос религии
я так понимаю "обходит на голову" вы имеете ввиду расход жидкости (скорость потока)? Не совсем так. Д5 имеет скорость потока около 1300 л/ч (при 24В). Одна DDC имеет скорость потока около 500 л/ч (при установке последовательно двух одинаковых помп расход помп суммируется, давление остается прежним), т.е. две DDC - около 1000 л/ч. Практически одна Д5 на 30% имеет лучший расход, чем две DDC (тем более вы выбрали обычную DDC - там есть еще версии plus или 2Т). Потом, касаемо расхода жидкости. Он не должен быть слишком большим, потому что вода не будет успевать отбирать тепло от водоблока. Я выверял, что оптимальным вариантом будет скорость потока в районе 90-110 л/ч, при такой температуре была самая низкая температура (на 3-4 градуса ниже, чем при расходе 200-220 л/ч).
Чтобы вы понимали, сейчас одна помпа Д5 прокачивает: 2 МОРЫ-3, 2 мосфета, два фуллкавера 7970, процессор, один радиатор на 1*120мм, один радиатор 3*120мм. Скорость потока на 5-й скорости при 12В 250-270 л/ч. Насчет выбора 1го титана или 2-х 780-к, то я возьму одну мощную карту, чем потом париться с глюками слая ))
дык, у вас контроллер стоит, в случае остановки помпы компьютер сразу выключится. Несколько минут комп может проработать без прокачки. Насчет шума, я не знаю что вы там читали, одну помпу Д5 не слышно вообще на 3-й скорости, на 5-й, если наклонить голову низко к системнику.
посмотрю завтра, на форуме аквы читал, что там стоит и встроенный датчик температуры.
ну раз на чипсете вентиль стоит, то в принципе тогда имеет смысл, а так, нормальная температура для мосфетов до 100 градусов. У меня до этого была материнка на 1366 с и7-920 на 3,8 Ггц и две 5870 - были терпимо горячими.
bartx3 писал(а):
20)Вентиляторы 9шт(уже в наличии)
не могут вентиляторы по такой цене быть на гидроподшипниках! GELID, be quiet!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
