Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
d1e на ощупь бак помпы теплее сейчас могу сказать с уверонностью что температура жидкости выше сейчас
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
d1e надо фронт разворачивать на выдув?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Проверять надо. Но имхо в большинстве случаев подачи воздуха снизу и сзади не хватит, чтобы обеспечить 2 радиатора на выдув. Тем более если корпус установлен куда-нибудь в угол/к стенке/в стол/под стол и т.п.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
tonygks писал(а):
не хватит
А что случится? Пониженное давление будет, что не плохо. Может спереди на pull даже лучше будет. Надо действительно пробовать. Для себя я сделал выводы.Радиатор должен быть только сверху и/или мора. Еще как вариант снизу радиатор на выдув. И то если корпус позволяет нормально снизу выдувать.
tonygksd1e перекинул вентили будем посмотреть
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
корпус на полу но не в уголке вокруг хватает воздуха
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: а ведь хотел изначально 280 радик на дно корпуса и 360 на верх, и две 140 на фронт на вдув и одну на заднюю стенку. Но магаз сказал два 360 будет лучше)))) по цене 360=280
d1e писал(а):
В сжо не стоит экономить. Тем более если ты перфекционист.
я разве похож на эконома)))
djOVDSzkjh0.jpg [ 252.39 КБ | Просмотров: 270 ]
d1e писал(а):
Для себя я сделал выводы. Радиатор должен быть только сверху и/или мора.
Совсем не факт про "сверху".
"игровая нагрузка"
420 радиатор сверху(push), две 140х вертушки на вдув на фронте без каких либо преград. Скажем час-два игровой нагрузки на 50w+130w. CaseTemp - это датчик висящий прямо перед вертушки радиатора изнутри корпуса AirIn - датчик снаружи корпуса перед фронт панелью AirInInside - датчик внутри корпуса за фронт вертушками
В итоге внутри корпуса радиатор обдувается воздухом на 2+ градуса выше забортного при текущих оборотах. Какой "температуры будет обдув", если это будет более мощное железо и потребление ватт в 500+ я не знаю. Конечно можно обеспечить продувку на 1500 оборотах вертушек и тогда "обдув будет более качественный", но это за гранью добра и зла для меня по уровню шума. Но тут вопрос что лучше... или обдувать радиатор воздухом условно +5 от температуры забортного воздуха или обдувать железки прогретым воздухом от радиатора. Хотел бы увидеть такого рода тест с пачкой датчиков.
tonygks писал(а):
2+ градуса
При таком варианте мать, цепи и память нормально обдуваются. Но когда у меня на фронте стояли 2х480 радика на вдув, это был абздец. Вода выше 40 градусов даже была. 420 и 360 так конечно не нагреют, но опыт мой говорит, что пусть будет в корпусе +2 от наружки, чем вода и темпа в корпусе +5 и более.
Frost писал(а):
а красненькое це шо?
Wi-Fi
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: d1e ну что могу сказать аепевепнув вертушки час игровой сесии в бф5, cpu packege 64/ cpu 60 данный ваш совет сработал, еще как вариант или радиатор приподниму или помпу и постараюсь на дно корпуса докинуть 140 вентиль или хотя бы 120 для вдува свежего воздуха
d1e писал(а):
А с видео что? Темпа изменилась?
нет там все одинаково,но верхний радиатор чуть холоднее стал
CPU packege 67/ CPU 66 до добавления карты в контур былCPU packege 60/ CPU 58
Ну до 60 и 58 уже скорее всего не опустится. Можно конечно с фронта убрать радик и вниз его прикрутить. На бэк 140. А фронт на впуск свежака. Но 2 градуса того не стоят Имхо. Если конечно для рекордов не хватает их)
не я за рекордами не гоняюсь, просто мозг клюет что было 58))))) я лучше попробую добавить винт на дно для свежака в корпус чтоб побольше было
Я не знаю что вы сделали, но если вдруг процессор стал холоднее на Х градусов в полном контуре, то значит вода должна была стать холоднее на X градусов. И тогда видеокарта тоже должна была стать на Х градусов холоднее. Вряд ли внешний обдув процессора теплым воздухом мог как-то существенно повлиять на температуру CPU package.
Сейчас этот форум просматривают: Temirtausec и гости: 17
