Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 777 из 967 • <  1 ... 774  775  776  777  778  779  780 ... 967  >
Фото: 53
maximuz373 писал(а):
какие оптимальные обороты выставить для помпы d5, в простое и нагрузке в играх?
В тысячный раз - оборотами помпы не рулят. Потому что это не даёт ни-че-го. Рулят оборотами вентилятора.
Так что обороты помпы выставляй такие, какие хочешь. Хотя нормальные люди выставляют их как можно ближе к максимальным.
Фото: 8
SERO91988, CrownA понял, спс.
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
maximuz373 Пробуй снижать по 50 оборотов. Должен найти тихий режим.
Она же жужжит под ухом на максималках =(
Комфортные по звуку для d5, имхо, 35-50% по pwm ;
с ddc вообще лотерея по звуку.
Фото: 53
Мне проще. Я частоту выше 8 кГц уже не слышу, поэтому мне пофиг :lol:
Мне повезло, у меня на максимуме 4800об не слышно. Уже писали, что на определённых оборотах есть шум. Это особенность D5. Как пример с картинки на 2468 гул есть, а на 3500 уже не БУДЕТ. Тестируйте все обороты, желательно ближе к максимальным и найдёте тихую гавань.
35-40 тихо
50-60% слышно жужжит, но не сильно
выше уже как повезёт, +/- как резонансы пойдут, но всё равно более ощутимо, чем низкие обороты.
Имхо, проблему лучше всего решать последовательным каскадом помп.
Фото: 118
MyaSSSko не скажи, тяжелый металлический топ и/или единый с тяжелым стеклянным резервуаром модуль помпа-рез (при условии заливки под пробку) уже сам по себе не плохой демпфер, а в сочетании с хорошей вибро развязкой (резинометаллические буферы) и достаточно жестким закрытым корпусом - позволяют использовать Д5 на максималке без проблем.
Я вот на той неделе случайно обнаружил, что у меня обе Д5 маслают на без малого 5к оборотов... получается с заправки (на заправку ставил максимум, обычно потом скидывал на 3ю но в этот раз забыл) т.е. с сентября крутят, а я НЕ ЗАМЕТИЛ, по факту их уровень шума ниже чем дают тихие вентиляторы и HDD в серверной корзине.
На старом корпусе как-бы я не ухищрялся, но такого уровня тишины добиться не мог, виню жидкий поддон и корзины дисков, которые несмотря на проклейку шумкой и усиливающие рамки всё равно давали какой-то гул от вибрации.
в другой системе сопоставимый уровень тишины удалось только в р-не 3-4й сделать (но там ещё и экзепляр помпы похуже (шумнее) и постарше), да и места под большой резервуар физически нет т.к. корпус горизонтальный на 5 юнитов. Так сказать стоечный сервер и медиа сервер а щас ещё и ферма в одном =_=
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
MyaSSSko D5 Next 65% тишь да гладь - ни стрекотов ни резонансов.
есть только очень слабые вибрации которые передаются через демпфер.
SERO91988 согласен
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
У меня корпус стоит под ухом ближе расстояния вытянутой руки, думаю, дело ещё и в этом.
Я и шум шарикоподшипниковых вентиляторов слышу (именно легкий шум самих подшипников)
Я не слухач, просто ощущается.
Виброразвязка конечно же присутствует, местами двухэтапная. Есть планы поменять комборез на подходящий для d5, а то щас в комборезе ddc..
Возможно, у меня не самые удачные экземпляры.
У чьих d5 самое стабильное и высокое качество? У меня преимущественно EK в системе.
Фото: 7
Надо в оборотах мерять, а не в %. % разные у разных D5.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Моторчик у всех из одного мешка.
А вот электроника екашная, которую они туда пихают - говнище ещё то.
На мой взгляд - брать аквовские.
Стрёкот может быть из-за электроники? Какие лучше аквовские брать и откуда их тянуть?
Фото: 53
Если помпа екашная - может быть из за чего угодно.
Лучше конечно те, которые они сейчас не продают - с аквабас и USB интерфейсами. А так всего из двух выбрать - варио или PWM.
Ну и конечно, если деньги девать совсем некуда - тогда однозначно NEXT.
MyaSSSko писал(а):
и откуда их тянуть?
От производителя.
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3785 - вот эти?
По ссылке выше они ~10к
У московских эвопц - 15к.
Сколько реально будет стоить дотащить эти помпы через пол россии? Я бы задумался о них, когда решил бы в систему аквовский контроллер добавить
Фото: 53
MyaSSSko писал(а):
вот эти?
Да.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
У аквы стандартная доставка в любую точку.
Аквовский контроллер в LT исполнениии - очень хорошая и полезная штуковина, не зависимо от твоих мыслей о чём угодно :D
Ни разу не таскал товары из-за бугра, поэтому и уточняю. Пока что лень разбираться.
Не спорю. Мало того, что это нужно найти-купить, так ещё и компоновку нужно будет в корпусе сильно перетряхивать. А мне лень. Но идея бывает крутится.
Фото: 53
Да ладно! И про 11.11 не знаешь?!
Там разбираться нечего. Мягкий пакет до 125 грамм - 5 евро, всё что тяжелее - 37.90 евро.
Чаво? Контроллер имеет размеры заглушки в пяти дюймовый отсек. Возьми в руки заглушку, примерь её к своему компу и сразу поймёшь, как тебе смешно станет :lol:
Сначала подумал, что это черная пятница, а потом понял, что нет. Видимо, не знал.
ясно-понятно. Доставка будет дороговастенькой)
Я в курсе про размеры. Там же ещё куча торчащих проводов из неё будет, а значит нужно лепить какой-то кожух или кронштейн, чтобы это всё смотрелось на мой вкус приемлимо. Корпус у меня со стеклом + стоит постоянно перед глазами + монотонная подсветка внутри. Не хочу устраивать там клубки проводов и валяющиеся как попало контролеры.
В фотоальбоме(ещё давно приметил) понравилась идея через оргстекло, я как-то особо не рассматривал этот материал раньше, только металл. Но всё равно очень влом. Мне б ещё на трубки перейти, но чот очкую я.
Фото: 53
Это клубок проводов? - https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... ge_id=4024
Если твой ответ - да, ну тогда не знаю, чем тебе помочь :D
